Alt 02.05.2021, 17:39
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.205 Danke in 672 Beiträgen
Standard Motorraum riecht extrem nach Abgasen
Habe eine Monticello und einen 350 Mag MPi Bj 2007 verbaut.
Wenn ich die Serviceklappe in der Plicht (bei laufenden Motor) öffne, so riecht es sehr extrem nach „Abgasen“.
Motor läuft rund und ist auch leise.
Gibt es neuralgische Stellen die eine Undichtigkeit verursachen könnten?
Sonst müsste ich Ventildeckeldichtungen, Krümmerdichtungen, etc vorsorglich erneuern...
Meiner Ansicht nach ist es ein geschlossenes System wo keine „Abgase“ im Motorraum austreten können!? Oder täusche ich mich?
Wäre für Tips dankbar.
Alt 02.05.2021, 17:50
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Hi so sollte es sein. Ich würde als ersten mal ein CO Messgerät hinstellen und mal schauen ob der Betrieb gefahrlos möglich ist. Dann die undichte Stelle suchen.
Entweder ist der Auspuff undicht oder er drückt über das Kurbelgehäuse Abgase über Kurbelgehäuseentlüftung, Peilstab etc raus.
Alt 02.05.2021, 18:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.649 Danke in 3.596 Beiträgen
Im Stand oder bei Fahrt ????????
Im Stand können die Abgase von draußen über die zuluft Öffnungen vom Motorraum angesaugt werden.
"" Sonst müsste ich Ventildeckeldichtungen, Krümmerdichtungen, etc vorsorglich erneuern...""
Aus den Ventildeckeldichtungen kommt wohl eher Öl als Abgas !!
Sicher das es Abgas ist ? Oder Öl-geruch ?
Gruß Jogie,
Alt 02.05.2021, 18:49
Sorry, habe das wohl schlecht formuliert.
Ist im Stand bei laufender Maschine.
Ja, mit dem Ventildeckel hast du recht..... da geht zwar die Entlüftung zum Flammschutz, aber die Dichtung ist weniger relevant....
Alt 02.05.2021, 19:16
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Stefan
Könnte auch sein, daß der Motor seine Ansaugluft über den geöffneten Motordeckel direkt aus den am Heck austretenden Abgasen "bezieht".
Hast Du evtl. eine offene Abgasanlage verbaut, oder ein Cabrio montiert.
Alt 02.05.2021, 19:36
Gute Idee.... keine offene Anlage.
Cabrio nur auf der Straße.
Mal lesen was noch so an Ideen kommt und dann der Sache mal weiter auf den Grund gehen....
Alt 02.05.2021, 20:15
Benutzerbild von turbopapst
4.230 Danke in 2.869 Beiträgen
Hallo Stefan,
erst mal klären ob die Auspuffgase nun aus dem Motorraum kommen oder über die Außenluft angesaugt werden.?.?
Werner
Alt 02.05.2021, 20:21
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.596 Danke in 6.311 Beiträgen
So ne Krümmerdichtunggeht auch schon mal kaputt.
Erstrecht, wenn sich die Krümmerschrauben lockern, dann finden die Abgase dort ihren Weg.
Mal gucken, ob sich die Schrauben nachziehen lassen, ich meine 34Nm haben die...
Alt 02.05.2021, 20:25
goec2468 goec2468 ist offline
4.908 Danke in 3.116 Beiträgen
Wenn es wirklich nach Abgaseb riecht und nicht nach Öl, dann kommt es nicht aus der Kurbelgehäuseentlüftung.
Nichts ist unmöglich, aber von außen angesaugte Abgase, die man im Motorraum riecht, draußen aber nicht, klingt sehr unwahrscheinlich.
Krümmerdichtung ist möglich, aber das müßte man eigentlich hören. Außerdem haben manche Abgasanlagen Blidstopfen in die Abgasführung, da könnte etwas undicht sein.
Und letzlich kann es sein, dass eine Gummimanschette nicht richtig angeklemmt, oder defekt ist. Dann aleerding müßte auch Wasser austreten.
Götz
Alt 07.05.2021, 18:30
Standard Abgasgestank im Motorraum
So.... Übeltäter gefunden und rausgeschmissen. Gut das ich noch eine in Reserve hatte. Detlef Ranke, Topyacht schickt mir einen neuen Satz in Reserve.
Motor läuft sehr viel ruhiger und da stinkt nix mehr.
Danke für euren Input.
Hits:	49
Größe:	80,8 KB
ID:	920964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	129,3 KB
ID:	920965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	130,0 KB
Alt 07.05.2021, 20:28
Das geflatsche hätte man aber deutlich im Motorraum höhren müssen.
Gruß Jogie,
Alt 07.05.2021, 21:49
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Sehr gut, so soll es laufen
Lösung gefunden und gepostet
Vielen Dank
Alt 07.05.2021, 22:49
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Diese Nachbau Dichtungen taugen nix.
Schmeiß die in die Tonne und baue original Mercruiser ein.
Dann hast Du mit den Hi-Tek dauerhaft Ruhe.
Dafür mußt Du nur die zwei mittleren Bohrungen nachträglich einbringen.
Gruß Ingo
Alt 08.05.2021, 00:04
Ne, die taugen wirklich nix. Ich verwend da (sorry, Auto....) nur noch Kupferdichtungen
https://www.cooleparts-shop.de/Auspu...lock::512.html
und hatte seit dem nie wieder Probleme. Aber auch Remflex Graphit sind super.
Schätze grad beim Boot, wenn da längere Zeit ordentlich Hitze anliegt brauchst mit dem anderen Krempel nicht anfangen
Ohne Worte
Alt 08.05.2021, 08:11
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Da gehe ich mit. Allerdings haben dir bei mir ebenfalls versagt.
Bei topyacht kann man aber auch graphit-dichtungen bekommen.
Jetzt ist es dauerhaft dicht und nicht andauernd defekt.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 08.05.2021, 08:37
Guten Morgen. Ja man hat es gehört, aber nicht „fühlen“ können wo es herkommt.
Ich bekomme jetzt die etwas dickeren Graphit Dichtungen. Ich glaube mich zu erinnern das die Krümmerschrauben immer mal nachgezogen werden mussten. Die Kombi Guss- Edelstahl ist wohl nicht perfekt auf Dauer. ( Meine Vermutung). Die Graphit sind etwas dicker und Federn das hoffentlich besser ab. Habe die andere Seite vor einiger Zeit auch mal gegen Graphit gewechselt - da ist jetzt Ruhe.
Und die jetzige Seite habe ich mit Loctite eingesetzt und gewissenhaft mehrmals nachgezogen. Hoffe das hält.
Und Detlef legt noch nen Satz neue Schrauben bei, dann habe ich auf jeden Fall Reserve. ( meist geht dann nix mehr kaputt wenn man Reserve hat).
Alt 08.05.2021, 16:59
Bei mir sind Remfelx Dichtungen drin, die müssen nicht nachgezogen werden. Wenn die beim Ausbau nicht kaputt gehen, kann man die auch wiederverwenden.
Meine haben schon 3 De/Montagen überstanden.
Die Dinger sind wirklich die besten, die ich je verwendet habe und ich habe einige durch. Bei mir sind Alu-Fastburn-Köpfe drauf, da sind die Abgasabgänge deutlich höher, die Kanäle D-förgmig und die Befestigung nicht mittig. Darum passen die originalen Mercruiser Dichtungen nicht und ich mußte einige Probieren (die alle nicht gehalten haben), bis ich bei den Remflex gelandet bin.
Die Mercruiser sind nicht schlecht, aber die Remflex deutlich dicker, dadurch werden die bei der Monateg zusammengedrückt und "federn" etwas zurück. Da muss man nie mehr nachziehen (das ist ja die Seuche bei unseren Motoren, man kommt nicht vernünftig ran).
Götz
OGM Produkte Fenderreiniger EXTREM, GFK Grundreiniger, Yachtreiniger EXTREM apollo93348 Werbeforum 36 22.09.2020 01:20
Suzuki DT65 Problem mit dem Spülen und den Abgasen svencarlsaon Motoren und Antriebstechnik 11 01.05.2016 01:24
Suzuki DT65 Problem mit dem Spülen und den Abgasen svencarlsaon Technik-Talk 0 24.04.2016 20:22
Motor riecht beim Starten nach Öl ALF Motoren und Antriebstechnik 14 03.12.2009 23:04
Batterie riecht beim Laden nach Chlor Larsinka Technik-Talk 24 12.11.2007 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
