in meinem Boot Sessa S 26 sind im Amaturenbrett zwei Powerkey 1000 CAN verbaut (rechts und links vom Kartenplotter), über welche ich die elektrischen Geräte an Bord steuere. Im Motorraum sitzt die Haupteinheit an der alle Kabel angeschlossen sind, eine Power Core 210 der Firma Blinkmarine.com. Zwei der Schalter sind irgenwie falsch belegt. So ist zum Beispiel die Bilgepumpe auf dem Lautsprechersymbol für das Radio geschaltet und das Radio über eine frei Taste. Ich würde das gerne ändern. Muß man das programmieren? Wenn ja, wer kann so etwas? Schöne Grüße Bernd |
Hallo Bernd,
da hänge ich mich mit dran, wenn Du jemanden gefunden hast gibt Bescheid. Ich hätte gerne die nicht belegten Tasten mit Funktionen belegt. Für den Fall das Du niemanden findest, tausch doch einfach die Kabel am Ausgang des Power Core. Eine Kabelbelegung ist im Handbuch enthalten. Gruß Christian
Habe mal im Netz ein Blick drauf geworfen. Da werden dann ja die Bedieneinheiten und Relaisbaugruppen (mit Halbleiter Relais) über einen CAN Bus verbunden. Das sind dann diese Powercore. Davon kann man auch mehrere haben, ist das bei dir nur einer?
Irgendwie, wahrscheinlich mit einer speziellen Software, kann man dann sagen welche Knöpfe welche Relais schalten. Am einfachsten währe, wenn alle Beteiligten nur an einem Powercore sind, die Drähte an den Ausgängen des Core umzustecken.
Gruß Jörg
Habe mal gesucht und folgende drei Dokumente gefunden, vielleicht hilfts was
![]() - https://www.blinkmarine.com/up/2017/...2017-05-15.pdf - https://www.blinkmarine.com/up/2015/...0-ENG-Auto.pdf - https://www.blinkmarine.com/up/2019/...2018-02-13.pdf P.S. Warum verkabelst bei der Powercore die Ausgänge nicht entsprechend um? Gruss Heinz
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun." Geändert von heiger (06.05.2021 um 17:13 Uhr) Grund: Nachtrag
Ja, ich habe nur einen PowerCore.
Hallo Hans, danke für die Dokumente. Hatte ich mir gestern auch schon ausgedruckt. Kann aber nichts damit anfangen. Ich dachte es gibt elegantere Wege als neu verkabeln.
Gruß Bernd |
Hallo Christian,
ich habe nur das Eignerhandbuch der Sessa, da sind keine Kabelbelegungen aufgeführt. Hast du da vielleicht etwas für mich? Gruß Bernd |
Hallo Bernd,
bei mir waren zwei Eigner Handbücher dabei. Eines davon hatte einen Anhang mit einigen Skizzen und unter anderem den symbolischen Stromlaufplan mit der Steckerbelegung. Anbei ein Foto davon. Wenn Du einen guten Scan möchtest schreib mir bitte per privat Nachricht Deine E-Mail Adresse. Gruß Christian
Themen-Optionen | |
Icom IC-M421 - MMSI programmieren | Joerg_K | Technik-Talk | 19 | 11.04.2021 15:19 |
Excel Makro in VBA programmieren, wer kennt sich aus | Kreiseltaucher | Kein Boot | 7 | 16.03.2010 09:15 |
ATIS ins Icom IC-M401E programmieren ... | Espada | Technik-Talk | 17 | 27.05.2006 21:24 |
Programmieren - html? | Esmeralda | Kein Boot | 3 | 29.08.2004 23:31 |
M-Tech SX35 DSC / Atis programmieren | Rauti | Technik-Talk | 3 | 29.06.2004 09:10 |
