Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 1.904Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 1.904
Alt 05.05.2021, 20:39
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Jörg 07 Beitrag anzeigen
Irgendwie bin ich noch nicht ganz weg vom Thema [emoji846]
Wäre es eigentlich egal, in welcher Steckdose man das Kabel von der Anlage "einstöpselt"?
Wenn, dann sollten die Paneele auf's Garagendach. Da gäbe es dann
in der Garage eine Steckdose. Oder außerhalb bleiben und die Außensteckdose am Haus nehmen?
Oder Kabel ins Haus hineinlegen und dort eine Steckdose auswählen?
Stehe mit elektrischen Sachen auf Kriegsfuß, daher die etwas unbedarften Fragen [emoji853]
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Meine Meinung:
Du musst schauen wieviel Phasen in deiner Bude verwendet werden. Meist sind es alle drei, mit Absicht mehr oder weniger zufällig. Ich nenn das mal 3 Stromkreise (steinigt mich net ).
Nun kannst du natürlich einstöpseln in welche Steckdose du willst und es speist ein. Wenn du aber in dem Stromkreis einspeist wo nur der Toaster und die Kaffeemaschine dranhängt, was du nur in aller Hergottsfrüh im Dunkeln benutzt wird sich an deinem Stromverbrauch nix ändern. Du schenkst den Strom dann tagsüber nur dem Netz. Danke dafür
Du musst also in einen "Stromkreis" einstecken wo am Besten permanent tagsüber irgendwas verbraucht wird. Kühlschrank, Heizungspumpen, "Standby - Geräte", Router........
Das ist u.U. "nicht trivial" rauszufinden.
Es kann aber auch sein ich bin auf dem "Woodway" und der Zähler richtet das und verrechnet das irgendwie (Einspeisung Phase 1, Verbrauch auf Phase 2 und 3). Aber ich glaube es nicht so richtig.
Geändert von Fraenkie (05.05.2021 um 20:46 Uhr)
Alt 05.05.2021, 20:53
8.766 Danke in 5.012 Beiträgen
Es sind auch schon Ladegeräte mehr als nur abgeraucht.
Wenn ich sehe wie warm die Ladegeräte / Netzteile heutzutage sind glaube ich nicht, dass die Verlustleistung
(nicht´s anderes ist die Wärme ja, ausser man betrachtet sie als Heizung -bleibt ja im Haus die Wärme )
geringer ist als bei nem Trafo.
Ist jetzt wirklich sehr OT, deshalb mein letzter Beitrag dazu:
Schlampig bauen und mit dem Rotstift kaputt sparen kann man jedes Gerät.
Der Vorteil der Schaltnetzteile ist aber der Entfall der Ummagnetisierungsverluste bei geringer Last.
Vielleicht zur Veranschaulichung: Wer mit einem 1000 PS Powerboot auf Kanalfahrt ist, der verwendet den meisten Sprit dafür, dass die Motoren sich drehen und nicht für den Vortrieb des Bootes. Für die Aufgabe würde ein 15 PS Außenborder auch genügen und wäre viel wirtschaftlicher.
Aber: Beim Boot macht man so etwas natürlich nicht.
Bei modernen Schaltnetzteilen ist das quasi Standard, die Umschaltung erfolgt blitzschnell und im Profibereich könnte man das sogar "skalierbar" aufbauen.
Gruß Richard
Alt 05.05.2021, 20:56
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.466 Danke in 4.263 Beiträgen
Meine Meinung:
Das mit den 3 Phasen ist mir noch nicht klar....
Hits:	97
Größe:	80,8 KB
Gruß Bergi :
Alt 05.05.2021, 20:57
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Meine Meinung:
Genau so in der Art, habe ich es irgendwo gelesen (finde es nur nicht wieder ).
Also dass man drauf achten muss, welche Verbraucher an dem Stromkreis hängen, wo man einstöpselt.
Daher auch meine Nachfrage
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 05.05.2021, 22:04
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Äh nein, der Anhang in 78 erklärt es ganz gut
Nimm diese alten Ferrari Zähler, wenigstens die letzten, die hatten EINE drehende Scheibe, der Scheibe war es völlig egal, auf welcher Phase der Strom abgenommen wurde, die wurde schneller.
Speist du jetzt Strom ein, ist es der Scheibe auch völlig egal, wo Strom eingespeist wird, die dreht langsamer, bis zum Stillstand, weiter nicht
new boat coming soon
Alt 05.05.2021, 22:05
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.804 Danke in 2.294 Beiträgen
Jaaaa. total egal.. Jungs (und Mädels) .. das hatten wir doch schon mehrfach.
Eure Zähler sind "saldierend" !!
---Schnipp----
Einphasige Einspeisung bei mehrphasigem Verbrauch - Verrechnung der Phasen
Die zweite, deutlich sinnvollere und rentablere Variante für Eigenheimbesitzer sind daher die sogenannten saldierenden Zähler, bei denen Einspeise- und Bezugszähler die Phasen miteinander verrechnen, selbst wenn die Einspeisung einphasig, der Verbrauch jedoch mehrphasig erfolgt. In diesem Falle wird praktisch die Differenz aus dem erzeugten Solarstrom auf der einen Seite und dem Verbrauch der Geräte auf der anderen Seite berechnet, unabhängig von der Phase, an die sie angeschlossen sind. Solange die Solaranlage somit mehr Strom erzeugt als die Verbraucher des Haushaltes benötigen, entstehen für den Betreiber keinerlei unnötige Kosten. Der überschüssige Strom wird in das Netz eingespeist und von dem Einspeisezähler erfasst. Erst wenn insgesamt mehr Strom verbraucht wurde als die Solaranlage liefern kann, beginnt der Bezugszähler zu laufen. Dies führt zu einer korrekten Ermittlung des Eigenverbrauches und gereicht dem Betreiber somit zum Vorteil.
---schnapp---
Kurzfassung: Es ist total Wumpe in welche Steckdose ihr die PV Anlage einpöpselt.
Gruß, Jörg
  #82
Alt 05.05.2021, 22:11
Das gilt nur für die Ferraris Zähler mit Rücklaufsperre (zu erkennen am Symbol auf dem Zähler (guckst du unten)).. die allermeisten alten Zähler mit Drehscheibe würden bei mehr PV Strom als Hausverbrauch tatsächlich rückwärts laufen.. was natürlich nicht legal wäre. Hüstel. ... aber doch irgendwie gerecht. Binschonruhig.
Gruß, Jörg
Angehängte Grafiken
  #83
Alt 05.05.2021, 22:59
---Schnipp----
---schnapp---
Gruß, Jörg
Ich denke, ich habe keinen saldierenden Stromzähler (siehe Foto).
Heißt das, der "verrechnet" die Phasen untereinander dann nicht?
Dass der im (un-) günstigsten Fall rückwärts dreht, hab ich verstanden.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Geändert von Jörg 07 (05.05.2021 um 23:11 Uhr)
Alt 05.05.2021, 23:10
Das müsste genau so ein Zähler sein, da er nicht das Symbol der Sperre hat würde der wohl sogar rückwärts laufen.
Alt 05.05.2021, 23:18
Da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Habe jetzt 3 Tage den
Grundbedarf ermittelt, liegt bei 0,638.
Da wird das eventuell beabsichtigte 600-er Paneel nicht rankommen.
Mir geht es wie oben beschrieben, um die Steckdose, die ich belege.
Kürzester Weg vom Garagendach, wäre die Steckdose in der Garage.
Wenn ich aber Pech habe, füttere ich dann nur das Netz, da kein
Verbraucher an dieser Phase angeschlossen ist ...
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 06.05.2021, 06:10
Selbst dann würde er rückwärts laufen und der (monetäre) Effekt wäre der Gleiche.
Aber das ist zu 99,9967% ein saldierender Zähler (Ferraris) - wie schon bemerkt, ohne Rücklaufsperre.
Probier es einfach aus, wenn Die Sonne scheint und Du die PV einstöpselst wirst Du das sofort auf dem Zähler (Drehgeschwindigkeit/Drehrichtung) des Zählerrädchens sehen.
Gruß, Jörg
  #87
Alt 06.05.2021, 09:50
Andrei Andrei ist offline
2.367 Danke in 1.248 Beiträgen
Gruß, Jörg
Nein, das kann man nicht sofort sehen, weil der Wechselrichter erstmal etwas Zeit benötigt, um sich auf die Frequenz und die Spannung vom Netz einzustellen. So 1-2 Minuten bestimmt.
Alt 06.05.2021, 11:03
Davon dass man wartet bis der Wechselrichter durchschaltet, bin ich schon ausgegangen.
Gruß, Jörg
  #89
Alt 06.05.2021, 12:25
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
194 Danke in 110 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Es sind auch schon ölgekühlte Trafos abgebrannt, weil sich das Öl entzündet hat.
Das hat man oft genug gehört, habe ich zum Glück selbst nicht in meinem Berufsleben erleben müssen.
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
  #90
Alt 06.05.2021, 12:31
Gruß, Jörg
Ich bin nicht davon ausgegangen, da ich mich auf deine Wörter verlassen habe. Woher soll ich wissen, was du denkst?
  #91
Alt 06.05.2021, 14:42
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
.........jetzt fangt nicht an, Erbsen zu zählen..
Gruß Rolf
  #92
Alt 06.05.2021, 16:46
Wenn man es in der Freizeit erlebt, ist es nur minimal weniger schlecht
Gruß Richard
Alt 06.05.2021, 16:48
Ich habe jetzt mal so eine 600 ter Anlage bestellt.
Ich berichte dann mal in einer Woche.....
Gruß Bergi :
  #94
Alt 06.05.2021, 16:55
Wird da unterschieden in gekauften Erbsen und auf dem Balkon in Blumenkästen selbst gezogenen?
Alt 06.05.2021, 16:57
Da magst Du den Eindruck haben, aber ich war als Beriebselektriker im Krankenhaus auf mich alleine gestellt mit fünf Trafostationen und ca. 10 Trafos, teilweise Luft- oder Ölgekühlt. Dann Stromausfall wegen thermischer Abschaltung eines Trafos... Dann kommt man aber selbst ins Schwitzen.
  #96
Alt 06.05.2021, 17:41
Welche hast denn bestellt?
Ich habe eine bei greenakku im Warenkorb ...
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 06.05.2021, 17:55
Ich habe bei eBay zugeschlagen.....
https://www.ebay.de/itm/323934210615 (PaidLink)
Gruß Bergi :
  #98
Alt 06.05.2021, 19:10
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Nach den heutigen Aussagen zur zukünftigen CO Steuer und einer vielleicht neuen K...in werden diese Kleinkraftwerke immer interessanter. Ich denke die Kosten werden sich in Zukunft viel schneller amortisieren.
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 06.05.2021, 19:26
Boot: Prion T-Canyon
Siehst du kein Problem weil diese Anlage mehr als 600W hat?
Alt 06.05.2021, 19:29
Ich denke die Leistung ist eher weniger das Problem, eher den Stecker mit richtiger Polung = Phase/Null-Leiter in die Steckdose zu bekommen
Gruß Kurt
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 20:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 20:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 16:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 01:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
