Vorherige Seite - Ergebnis 7.751 bis 7.775 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 7.801 bis 7.825 von 8.433
Alt 02.05.2021, 18:27
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
196 Danke in 99 Beiträgen
Zitat von ATeupert Beitrag anzeigen
Was ist es für ein Baujahr. Mein 2855 BJ 2000 wiegt gut 4 to, habe links 2 100A Batterien und den Wasserboiler. Das Boot liegt gerade im Wasser und wenn ich Elefant aufs Boot gehe interessiert es auch nicht wo ich stehe.
Auf der rechten Seite ist noch der Fäkalientank. Alle anderen sind mittig
Meine ist Bj 1996. Wen ich mich mit meinen>120kg ganz außen Steuerbord auf die Badeplattform stelle, liegt sie gerade.
Darum der Gedanke, ca. 40kg Batteriegewicht von Backbord auf Steuerbord zu verlegen. Das müsste schon einiges bringen.
Frag mich bitte jetzt nicht wie sich das rechnerisch auswirkt (Bb -40 auf Stb +40kg = Winkel auf Längsachse, oder so.....)
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 02.05.2021, 19:50
Noch 'ne Frage:
Muss ich den dunkelgrauen nehmen, oder macht's ein anderer auch? Diese weißen aus dem Baumarkt werden zu fragil sein, aber was ist mit den Dingern aus Alu?
Wäre Treibstoffbeständig, unbrennbar.
Alt 02.05.2021, 20:06
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Hi, ich oute mich mal, ist auch mein Kampfgewicht. Vorne ist der Fäkalientank, Also dann dahinter . Ich nehme mal an du nimmst die Originalkabel dafür. Also rein auf einer Seite 40 kg weg und auf der anderen dazu verändert das Gewicht um gut 80 kg. Aber Du kommst mit dem Gewicht weiter nach hinten und hinten ist es eh am schwersten. dann mußt Du sicher auch das Ladegerät neu verkabeln. Warum läßt du die Batterien nicht wo sie sind und nimmst den warmwasser boiler rüber?
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 02.05.2021, 20:26
Kabel sind m.M. leichter zu verlegen. Da die ganzen Pluskabel ja rechts nach vorne zum Hauptschalter verlaufen, wird es auf der rechten Seite kürzer (für die Kabel). Links kommen bei mir Kabel von Ladegeraät (Landanschluß) und vom Bugstrahlruder. Diese muss ich verlängern. Ebenso von der LMA. Sind ziemlich genau in der selben hinteren Position. Batteriekästen gibt es jetzt seit 25 Jahren nicht, also lass ich die sein.
Ich denke, Boiler versetzen, Wasserschläuche trittsicher verlegen usw. stelle ich mir schlimmer vor
Alt 05.05.2021, 12:34
faun faun ist offline
Boot: Beneteau Antares 580+ Suzuki 80 PS
20 Danke in 14 Beiträgen
So gehöre jetzt auch wieder zur Bayliner Fraktion.
  #7781
Alt 05.05.2021, 14:47
Thoto Thoto ist offline
Boot: Altes Fischerboot Diesel
211 Danke in 67 Beiträgen
Noch 'ne Frage:
Ich würde den Dunkelgrauen nehmen.
Der aus dem Baumarkt wirkt nicht wirklich stabil. Der aus Alu, oder was auch immer das ist, verzeit auch nichts. Kommste da mit was dagegen ist der auch schnell hin.
Nimm den Dunkelgrauen und Du brauchst Dich hinterher nicht ärgern.
Thorsten
  #7782
Alt 05.05.2021, 14:48
Glückwunsch zum neuen Boot und immer genug Bier an Bord.
Gibt es schon Bilder?
Ich seh ja gerne Bilder.
Thorsten
Alt 06.05.2021, 13:16
Ein erstes Bild.
Hits:	109
Größe:	45,9 KB
  #7784
Alt 09.05.2021, 21:25
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.387 Danke in 525 Beiträgen
Hallo Bayfahrer
Habe beim letzten Dauerregen massig Wasser in der Bilge gehabt, obwohl das Boot an Land steht.
Wahrscheinlich liegt die Ursache bei den Lüftungsgittern links und rechts, die ja in dieser Hinsicht eine bekannte Schwachstelle bei manchen Baylinern ist.
Gibt es hier eine erprobte Abhilfe, bzw. ein Austauschgitter?
Danke schon mal
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 09.05.2021, 23:14
Boot: Bayliner 2855
Standard Regen durch die Lüftungsgitter
Denke vorallen ältere Bayliner haben recht breite Lüftungsgitter. Nun denke man müßte sie evtl. mit einem Ablauf nach Außen versehen. Habe aber auch schon gesehen das welche die Gitter mit Persenning gegen eindringendes Regenwasser gesichert haben. Mein Problem sind derzeit undichte Verschraubungen der Reelingsstützen. Aber da hilft neu abdichten.
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 10.05.2021, 07:49
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Zitat von Hatti R Beitrag anzeigen
Hallo Bayfahrer
Danke schon mal
Hallo Holger,
ich habe mir vom Sattler Abdeckungen machen lassen, und die werden bei Regen einfach ins Cabrio-Verdeck integriert.
(Abdeckungen sind im Bild zu sehen)
Hits:	102
Größe:	61,0 KB
Werner
Alt 17.05.2021, 11:09
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Wasser Innenkabine Bayliner 2655
Hits:	119
Größe:	28,9 KB
Hallo hab nach Regen Wasser in einem inneren Staufach Bayliner 2655 Bj 1992
Hat jmd ne Idee woher das kommen kann ?
Lg Tom
Alt 17.05.2021, 11:11
Ankerkasten, Rehlingfüße, Fenster, Scheibenwischer, Scheuerleiste
  #7789
Alt 17.05.2021, 11:38
Fraenkie Fraenkie ist offline
Lg Tom
Ich würde mich sogar festlegen:
Von draussen.
Alt 17.05.2021, 17:24
Torso-2855 Torso-2855 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2855
19 Danke in 16 Beiträgen
Anhang 922027
Lg Tom
Hey Tom, welcher der beiden Sitze ? Der zur Toilette ? Oder der bugseitige ? An der Position ist es eher das Seitenfenster, oder der Scheibenwischer Durchgang , der ist oben genau darüber zur Toilette hin…
  #7791
Alt 17.05.2021, 17:37
BSR solltest du nicht noch länger machen , der Durchmesser ist auf die jetzige Länge mit der Leistung abgestimmt , ich habe die Bayliner auch habe vorne mit 1m Kabel einen b2b loader plus 100A 12V Batterie direkt hingebaut , so schiebt es mega und auch lange (was man in der Praxis nicht braucht), Thermosensor ist auch noch dran zum perfekten Laden der Batterie …. Dennoch wundert mich deine Schieflage…. Den Strom umzubauen ist leichter als das Wasser , da alle Verrohrungen bei der Bayliner Backbord abgehen , Dusche außen , Küche , und nur die Waschzelle macht einen Abbieger nach Steuerbord …
Was hast wo drin ? Küche voll ? Kühlschrank? , Staufach ?
Alt 18.05.2021, 04:36
BSR wird Plus um ca. 1m verlängert, Masse läuft über Motor.
Habe alles Schwere (Wasser/Wein, Bier, Saftln für Kids etc.) auf der rechten Seite verstaut.
Trotzdem hängt das Boot, auch bei Antritt der Reise , auf die linke Seite.
Alt 18.05.2021, 07:17
1m bei 10m on top macht einen weiteren spannungsverlust, überlege dir das gut… Formeln dafür gibt es im Netz reichlich…
Hängt die Bayliner auch wenn Sie komplett leer ist ? Wassertank & Benzintank sind egal, da mittig montiert ? Hast du ein Regal unten eingebaut am Schlafplatz?
Alt 18.05.2021, 07:38
Boot: Bayliner 2655
Hi ist der steuerbordseitige also vor der Toilette
Alt 18.05.2021, 07:39
Kein Regal oder sonstwas. Nix eingebaut. Hängt bei Törnantritt (Bier, Wein voll) aber auch bei Rückkehr, wenn Bier, Wein leer.
Habe zusätzlichen Wassertank - mittig, Stromerzeuger - mittig, eher rechts.
Das einzig Schwere ist Reserveankergeschirr und Reitgewichte (~ 25kg) links vorne in der kleinen Bank.
Alt 18.05.2021, 07:44
Dann könnte es noch eine der beiden Relingaufnahmen sein(genau auf der Höhe der sitzende von oben gesehen)die sind verschraubt und mit Sika oder Marine Zealand o.ä. abgedichtet , die kannst zumindest einfach abschrauben und neu abdichten , auch die Schrauben…
mit Wasserschlauch außen hinstellen und innen kontrolliert jemand...
Zealand - Sealant ….
  #7799
Alt 18.05.2021, 20:38
Ruudy Ruudy ist offline
Boot: Finnsport 500 / Zephyr 404
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Bayliner calypso 2050
Ich hab mir da was zum basteln gekauft ;))
Heute geholt und auf alles gespannt.
Ansonsten fahre ich eine Draco 2000
Motor 4,3 l
Der wird nun erst mal geprüft was da noch für leben drin ist .
  #7800
Alt 19.05.2021, 12:25
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist gerade online
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.587 Danke in 446 Beiträgen
Na dann mal fröhliches Basteln... Zeig doch mal ein paar Bilder!
Im Januar habe ich mir eine ähnliche Wundertütet gekauft und ganz viele Überraschungen erlebt. Am Montag war endlich die erste Testfahrt:
Die ganze Geschichte gibt's hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=306057&page=2
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
