Alt 05.05.2021, 10:42
Benutzerbild von Carsten_
Carsten_ Carsten_ ist offline
Boot: Wallerboot
Standard Erste Probefahrt, danach spring Motor nicht mehr an
Hallo Gemeinde, Wassersportler, Bootsfreunde und alle anderen Wasserratten!
Ich habe folgendes Problem: Mein Motor: Honda 40 PS, Bj. 2006, 4 Takt, Fernschaltung.
Habe den Motor vor 3 Monaten gekauft und Ihn am Wallerboot verbaut.
Vor 3 Wochen erste Probefahrt gemacht und lief soweit Top. Als ich auf der Rückfahrt ( Vollgas) zurück bin und am Hafen an kam, nahm ich das Gas weg, kurz Mittelgas und am Ufer dann Gas ganz weg, dann war er aus und seit dem kein Mucks mehr.
Jetzt habe ich letzte Woche kurz überprüft: Benzin ist da, aber kein Zündfunke.
1. hat einer von Euch eine Idee
2. hat einer von Euch eine Idee wo ich einen Schalt.- oder Elektroplan bekomme
3. hat das vielleicht damit zu tun das ich das Zündschloss gewechselt habe ( ja Kabel richtig angeklemmt)
Danke vorab, jeder Tipp zählt
Gruß Carsten
Alt 05.05.2021, 10:48
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Carsten,
vielleicht ist ein Kabel abgegangen/oder auf Masse gekommen.?.?.?
würde mir das Zündschloss nochmal anschauen.
Werner
Alt 05.05.2021, 11:07
5.310 Danke in 2.145 Beiträgen
Versehentlich den Notstopschalter an der Fernschaltung betätigt?
Alt 05.05.2021, 11:54
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Quickstop ist immer die erste Adresse.
Gruß Alex
Alt 05.05.2021, 12:01
Boot: Wallerboot
Ich noch mal!
muss noch dazu sagen, der Motor dreht, Anlasser dreht, es ist nur kein Zündfunke da
Carsten
Alt 05.05.2021, 12:09
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Ich würde erstmal alle elektrischen Verbindung überprüfen. Schauen ob alles fest zusammen ist oder ob irgendwo ein Kabel rausgerutscht ist. Steckverbindungen mal auseinander und wieder zusammen stecken.
Dazu brauchs erstmal keinen Schaltplan.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 05.05.2021, 12:12
1.902 Danke in 1.050 Beiträgen
Die QS Funktion wird nach Hersteller unterschiedlich gemacht.
Manche unterdrücken nur die Zündung, andere verhindern auch, dass der Anlasser dreht.
Dein Fehlerbild passt also auf jeden Fall immer noch zu einem QS Problem.
Gruß Rüdiger
Alt 05.05.2021, 17:29
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.592 Danke in 888 Beiträgen
Hatte bei einem unsere Boote auch immer mal wieder Zündaussetzer. Dachte schon der Motor verabschiedet sich.
Dann habe ich unser Patenkind beobachtet und gesehen dass sie bei jeder Welle mit ihren Füßen an den Hauptschalter unter der Rückbank kam... ������
Olli
Alt 05.05.2021, 18:38
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Klingt nach Quickstop
Alt 06.05.2021, 07:35
oder das Zündschloß, wenn das kein extra Außenborder Zündschloß ist, dann könnte das schon den Fehler erkären
Alt 06.05.2021, 09:45
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.079 Danke in 501 Beiträgen
Gashebel nicht in Neutral-Stellung ... quasi noch knapp ein Gang eingelgt? Dann springt der Motor auch nicht an!
Manchmal sind des ja nur die ganz kleinen Dinge, di eman übersieht wie eben auch der schon genannte Quickstop ...
Alt 06.05.2021, 10:54
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Oder hat Dein Motor evtl. eine elektronische Diebstahlsicherung die aktiviert ist?
Normalerweise müsste der Motor dann zwar anspringen, dann aber nur bis 2.000 oder 2.500 Umdrehungen laufen, aber meiner"alter" Yamaha von 2013 sprang dann auch nicht an.
Mein neuer springt jetzt sehr wohl mit aktivierter Diebstahlsicherung an.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 06.05.2021, 14:10
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.470 Danke in 974 Beiträgen
Wenn der Gang noch eingelegt ist geht beim Honda nichts mehr kein drehen des Anlaßers. Aber ich vermute auch den Quickstop das hattte ich auch einmal aber das böse war, nicht immer, nur ab und an mal beim Starten. Dann ging es wieder einige Tage und dann wieder beim Starten nichts. Ich denke wenn du den Motor nicht heißgefahren hast was kaum geht wegen dem Eigenschutz bei Honda ( er regelt dann ab) sollte das nur ein Elektrisches Problem sein.
Gruß und Ahoi Martin
Motor spring nicht an Avenier Motoren und Antriebstechnik 6 20.04.2018 18:47
Yamaha Motor spring nicht mehr an udosboot Motoren und Antriebstechnik 55 18.12.2017 10:00
Motor spring nach Winter nicht mehr an korni635 Technik-Talk 17 18.07.2013 00:42
Moped spring nicht an? wolf b. Kein Boot 28 21.10.2008 16:34
Erste ausgiebige Probefahrt auf Sunseeker Portofino Bj 88 ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 1 02.05.2003 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
