Alt 03.05.2021, 09:00
O.S. O.S. ist offline
Standard Suzuki DT 55
Hallo Zusammen,
seit letzter Woche springt mein DT 55 nicht mehr an. Vergaser habe ich gereinigt, Zündkerzen erneuert. Zündfunken vorhanden. Reagiert auch nicht auf Startpilot.
Er qualmt lediglich beim Startversuch und gibt ein zischen von sich.
Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal.
Oliver
Alt 03.05.2021, 09:14
skibo skibo ist offline
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
Passen die Einstellungen vom Vergaser?
Schöne Grüße an den August
Alt 03.05.2021, 09:17
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Hast Du den Quickstop auf Funktion geprüft?
Alt 03.05.2021, 10:38
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Oliver
Prüf mal die Kompression.
Und den Zündzeitpunkt mit Blitzpistole kontrollieren.
Wären jetzt meine Ideen.
Geändert von sporty (03.05.2021 um 10:47 Uhr)
Alt 03.05.2021, 18:25
Mit Quickstopp meinst du den "Totmannschalter"?
Ok, werde ich mal testen, vielen Dank
Alt 04.05.2021, 08:58
Scorb93 Scorb93 ist offline
Boot: Glastron V162, Neptun 22
101 Danke in 46 Beiträgen
Gude,
Wenn du nen Zündfunken hast, wird es nichts mit dem "Quickstopp" zu tun haben. Denn dieser unterbricht die Zündung.
Wie oben schon geschrieben, würde ich auch Zündzeitpunkt, Kompression, Vergaser prüfen. Des Aufwand wegen vielleicht in dieser Reihenfolge.
Kevin
Alt 04.05.2021, 09:16
Moin, kannst Du beurteilen, ob der Zündfunke stark oder eher schwach ist?
Der Motor ist ein Dreizylinder mit jeweils einzelnen Spulen. An jeder Kerze ist ein Zündfunke erkennbar? Wenn nicht, solltest Du mal die CDI prüfen.
Alt 07.06.2021, 09:34
So ich habe jetzt nochmal den Vergaser zerlegt gereinigt, Kompression gemessen, lag bei allen drei Zylindern gleich mit 8 bar. Die Zündfunken sehen normal aus.
Was mich wundert ist, daß der Brennraum relativ trocken ist. Ich habe auch ein Tuch in die Zündkerzenöffnung gesteckt und gestartet. Das Tuch blieb trocken, wie wenn kein Benzin eingespritzt wird.
Hab mal mit Druckluft die überströmkanäle durchgepustet.
Wenn ich Startpilot einsprühe, gibt es nur eine Fehlzündung mit heftigem Knall.
Solangsam bin ich am Ende mit dem Latein.
Hat jemand noch ne Idee?
Alt 07.06.2021, 11:01
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Zündzeitpunkt prüfen, wenn in Ordnung Vergaser reinigen, ggf Ultraschall. Die Spritzufuhr Tank usw ist in Ordnung?
BoN
Alt 07.06.2021, 11:18
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
hallo,
Fehlzündungen entstehen zB durch falsche Zündung / -zeitpunkte oder zu mageres Gemisch.
a) ggf. Zündung verstellt / Hebel klemmt vor / zuviel Vorzündung im Leerlauf / Zündspulen ok ??
b) ggf. Benzinpumpe kommt in die Jahre ?
für a) 'Zündabstandstester' im Auktionshaus, der misst am Ende die Überbrückunsgstrecke des Zündfunkens. Das Teil steckst Du in die Zündkappe und siehst, wie weit es der Funke schafft.
für b) entweder zunächst Benzinpumpe bypassen (Tank hoch stellen und Vergaserschläuche mit Schwerkraft direkt befüllen) oder neue Benzinpumpe. Bei mir hat ein Chinakracher für 10Euro Wunder bewirkt.
Alt 07.06.2021, 13:06
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
Vermutlich ist die Passfeder (Keil) in der Verschraubung des Schwungrades abgeschert und dadurch die Zündung verstellt
M.f.G.
Bo
Alt 09.06.2021, 08:05
Die Zündfunken habe ich überprüft. Die überbrücken locker nen cm. Was ich noch prüfen muß ob der Zündzeitpunkt noch passt. Hat hier jemand einen Richtwert?
Habe auch direkt Benzin vorne in den Zylinder gespritzt. Ausser 3 fetten Fehlzündungen war nichts zu hören.
@Menschmeier, mit der Passfeder meinst du vermutlich den Anschlag am Wellenkopf wo das Schwungrad sitz?
Suzuki 5ps gekauft - ist das ein Suzuki? Welches Modell / Jahr? SirBen Motoren und Antriebstechnik 19 22.05.2020 22:38
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2017 18:42
Impeller Suzuki Outboard ?!? dieter Motoren und Antriebstechnik 6 16.08.2010 17:00
Suzuki 3 Zyl. - hört man, wenn nur 2 laufen ? ollitegel Motoren und Antriebstechnik 2 10.05.2002 23:06
Suzuki Tankanschluß Matthias Motoren und Antriebstechnik 1 11.04.2002 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
