Alt 02.05.2021, 10:07
Kedoma Kedoma ist offline
Standard Four Winns 255 Sundowner - Wasser in den Staukästen
Hallo in die Runde,
ich habe ein Phänomen bei dem ich mal euren Rat benötige.
Unter Deck sind Staukästen in der Sitzbank. Im Kasten mittig am Bug und Steuerbord voraus habe ich Wasser entdeckt (ca 5 Liter ) . Erste Idee - Ankerkasten undicht, diesen mit Kunststoff abgedichtet.
Wenn das Boot liegt, waren die Kästen trocken. Gestern nach dem Fahren wieder in beiden Kästen Wasser (nicht viel) .
Ausserden hat das Boot leicht Schlagseite Steuerbord, was man auch beim Kurvenfahrverhalten spürt . Es schein recht eindeutig mehr Gewicht zu haben. Habt ihr eine Idee? Wie kann die Ursache gefunden werden und ist von schlimmeren auszugehen ? Lieben DANK!
Alt 02.05.2021, 10:23
Benutzerbild von turbopapst
4.244 Danke in 2.877 Beiträgen
Hallo "????????",
da hilft nur suchen, suchen, suchen...
und schauen wo das Wasser herkommt. (einer fährt, der andere schaut in die Kästen)
höchstwahrscheinlich haben sich schon die ausgeschäumten Kammern mit Wasser voll gesaugt.
Werner
Alt 02.05.2021, 10:31
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Hast Du vielleicht eine undichte Scheuerleiste ? Dann wuerde bei Welle zwischen den Schalen Wasser eindringen, und natuerlich auch nur waehrend der Fahrt. Schau auch mal ob der Teppich nach der Fahrt innen, unterhalb der Scheuerleiste, feucht ist. Es ist erstaunlich wieviel Wasser in kurzer Zeit ueber kleine Undichtigkeiten eindringen kann ....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 02.05.2021, 11:29
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo "????????",
Danke ! Was wäre, angenommen das ist der Fall, die Konsequenz ?
Ansonsten ist alles trocken und ich habe auch keine Feuchtigkeit in der Kabine.
Teppich, Sitzpolster…. Nichts ist irgendwie feucht
Alt 02.05.2021, 11:32
Also wenn ich in die Kästen greife und nach oben fasse, sind dort Holzleisten zu fühlen.
diese sind auch feucht. Da Wasser ja nicht nach oben fließt, sollte die Ursache oberhalb liegen oder ? Gruss, Mathias
Alt 02.05.2021, 11:34
33.935 Danke in 12.611 Beiträgen
Checke auch mal die Borddurchlässe, Waschbecken, Klo, etc
Alt 02.05.2021, 12:06
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Servus
Klingt nach undichtem Staudruckmesser! Check mal bitte, ob das Boot nur in Fahrt, Wasser aufnimmt!
Eventuell Schlauch vom Staudruckmesser hinten im Motorraum abklemmenj und dann mal schauen, ob immer noch Wasser eintritt.
Gruss Chris
Alt 02.05.2021, 12:51
Zitat von solari Beitrag anzeigen
Servus
Gruss Chris
Hi Chris , das Wasser ist ja nur in der Kabine in den Staukästen, die sich auf bzw
knapp unterhalb der Wasserlinie befinden. Es scheint von oben , also zwischen Bordwand und Kasten reinzukommen.
Kann das Wasser vom Heck dann dahin kommen, zumal der Staudruckmesser
ja viel tiefer am Heck sitzt
Alt 03.05.2021, 08:31
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
..bei mir war mein Fenster in der Kajüte undicht, das Wasser ist von aussen eingedrungen und hinter der Tapezierung zwischen Aussen- und Innenhaut in die vordere Bilge geronnen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.05.2021, 08:59
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
647 Danke in 298 Beiträgen
Hallo Kedoma,
bei mir war die Scheuerleiste undicht. Nachdem die obere und untere Abdichtung erneuert wurden und die Schrauben zusätzlich abgedichtet wurden war Ruhe!
Fenster sind auch immer eine beleibte Fehlerquelle.
Matze
Alt 03.05.2021, 09:27
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.665 Danke in 12.448 Beiträgen
Bei uns war es mal die Bugöse die undicht war und ordentlich wasser gemacht hat.
Alt 20.06.2021, 23:16
Hallo zusammen nochmal in die Runde,
ich dachte ich hätte das Problem gelöst, jedoch scheint weiterhin
Kondenswasser seinen Weg in die Kabine zu finden.
Das Wasser in den den Staukästen ist sehr schmierig / ölig, jedoch ohne Geruch.
Kann das etwas zu bedeuten haben? Osmose ? VG, Mathias
V: Four Winns 195 Sundowner Mallorca Michael Werbeforum 2 21.03.2013 20:13
Bedienungsanleitung in Deutsch für Four Winns 195 Sundowner? HGE Allgemeines zum Boot 0 04.07.2012 17:51
Four Winns Sundowner 215 Tequila Kleinkreuzer und Trailerboote 16 18.03.2011 14:46
Welcher Motor passt noch in Four Winns Sundowner 195 Eggi-hce Allgemeines zum Boot 7 14.07.2010 11:14
Suche Infos zu FOUR WINNS 235 SUNDOWNER pistenraudi Allgemeines zum Boot 4 10.02.2006 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
