Alt 01.05.2021, 12:25
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
Standard Kleber - Metall auf Glas ?
Suche eine Möglichkeit / Kleber Metall auf Glas.
Ich muss Druckknöpfe ( Metall ) neu verkleben.
Leider kann ich an manchen Stellen nicht Bohren da geschliffenes Glas.
Der Vorbesitzer hatte die Druckknöpfe mit 2 kompiu Kleber ( glaube den den man kneten muss zum verbinden ) genutzt.
Leider gehen nun einige davon ab.
Kennt jemand einen Kleber womit ich diese Druckknöpfe dauerhaft am Glas anbringen kann?
Danke für eine Antwort wenn jemand eine Idee hat.
LG Martin
Alt 01.05.2021, 12:57
Benutzerbild von Federball
5.307 Danke in 3.025 Beiträgen
Mein Lieblingskleber für schwierige Sachen ist UHU Plus (NICHT das schnelle!!)
Damit habe ich z.B. einen Rückspiegel an die Windschutzscheibe geklebt (natürlich nur die Basisplatte).
Hat viele Jahre gehalten. + immer schön lange fixiert aushärten lassen : so 2 - 3 Tage.
Grüße, Reinhard
Alt 01.05.2021, 13:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Nim den Kleber womit bei Autos die Frontscheiben eingeklebt sind.
Auf das Glas muss vorher Primer auf die Klebestelle.
Aquarium Kleber, könnte auch gehen.
Gruß Jogie,
Alt 01.05.2021, 13:08
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Googel mal nach Delo ,da findest du reichlich Information!
Gruß Rainer
Alt 01.05.2021, 17:14
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Ich denke du neinst UHU Plus Endfest das wäre auch meine Empfehlung aber nicht aushärten lassen sondern so gut wie möglich erhitzen. Wenn es geht bis 150 grad dann ist der Kleber in ca 10 min fest und nach weiteren 20 min voll Belastbar. Je Wärmer desdo schneller und Fester wirdder kleber. Eventuell mit einem Heißluftföhn wärmen. Ich benutze das immer für Messerklingen die gehen im Backofen bei ca 50 grd. Kann man bis 180 Grad erwärmen und dann wird der Kleber mit einer Festigkeit von 300 KG/ mm² angegeben das könnte reichen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 01.05.2021, 17:17
Boot: Yam 310S
Danke an alle, werde eure Vorschläge mal checken.
Lg
Alt 01.05.2021, 17:27
skibo skibo ist gerade online
3.097 Danke in 1.585 Beiträgen
Da wäre ich bei Glas vorsichtig. Da gibt es schnell Spannungsrisse.
Mit UHU-plus endfest habe ich auch gute Erfahrung gemacht bei Teilen welche man erhitzen kann oder Zeit hat.
Die Druckknöpfe würde ich mit einem Tupfer Silikon auf die Scheibe kleben.
Schöne Grüße an den August
Alt 01.05.2021, 21:40
Fraenkie Fraenkie ist offline
So nen Druckknopf macht man ja (sofern es kein Tenax ist) von einer Seite irgendwie auf. Das ist für nen Kleber eine blöde Anforderung (Schälen). Deshalb:
https://eshop.wuerth.de/Produktkateg...0categorypageA
Verbindet in Sekunden
Viskosität (Zähigkeit) min./max.: 80-180 mPas
Dehnfähigkeit: 8 %
Klebespaltgröße max.: 0,15 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.: -55 bis +120 °C
Hoher Schlag- und Schälwiderstand
Erhöhte Feuchtigkeitsbeständigkeit
Es ist ratsam, Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.
Zu trockene oder saure Oberflächen verzögern oder verhindern die Aushärtung, wogegen höhere Feuchtegrade und alkalische Oberflächen beschleunigend wirken.
Aufgrund des Dampfdrucks des flüssigen Klebstoffs können langsam härtende Überschüsse um die Klebestelle herum zu einem weißen Niederschlag führen (Blooming Effekt). Hierbei handelt es sich um Klebstoffdämpfe die aushärten.
Obacht. Der macht fast blind, wenn die Dämpfe Richtung Augen kommen.
Und: Du hast ziemlich genau eine Chance. 2 Sekunden, dann muss die Position passen.
Geändert von Fraenkie (01.05.2021 um 22:00 Uhr)
Alt 01.05.2021, 22:10
Boot: Yam 310S
Den Kleber schau ich mir Mal morgen in Ruhe an .
Silikon hatte ich auch schon überlegt.
Es wird nicht so häufig auf uns zu gemacht, da wir auch 4 Fenster haben die wir seperat rausnehmen können und im Sommer ist son Dach schon sinnvoll , Sonnenstich etc. Denke mal das es vlt 5 Mal oder so im Jahr komplett abgemacht wird.
Danke aber für alle Vorschläge, werden morgen überdacht 👍👍
LG Martin
Alt 02.05.2021, 17:28
dressi dressi ist offline
278 Danke in 119 Beiträgen
Es gibt im KFZ-Bereich fuer kleines Geld Glas-Kleber um z. B. den Rueckspiegel auf die Scheibe zu kleben.
Habe damit mit allem Moeglichen bisher sehr gute Erfahrungen gemacht.
Viel Glueck. Dressi
Alt 02.05.2021, 22:58
TomWerner TomWerner ist offline
Boot: Invader 2200
83 Danke in 23 Beiträgen
ich würde UV Kleber empfehlen. da kannst du so lange korrigieren bis du die UV Lampe dran hälst und der hält bombenfest. Eher hast Du ausriss in der Scheibe als das der Druckknopf abgeht und er ist glasklar. Wir nehmen Ihn im Möbelbereich um Glas auf Glas oder Metall zu kleben.
Viel Glück MfG Tom
Alt 03.05.2021, 19:46
Boot: Yam 310S
Danke für alle, hab euch geschafft alles zu lesen und zu googeln.
Werd einige Sachen testen.
LG Martin
Alt 03.05.2021, 20:07
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Nim den Kleber womit bei Autos die Frontscheiben eingeklebt sind..
Das wird nicht halten- Fläche zu klein und bleibt dauerelastisch.
Dickflüssiger Sekundenkleber und Microballons - aber es darf kein Riss oÄ in der Nähe sein. Oder der erwähnte Spiegelkeber
Ohne Worte
Alt 03.05.2021, 21:19
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Viel Glück MfG Tom
Verwende ich um Türknöpfe oder Riegel auf Glas zu kleben hält super.
Mann braucht aber eine ebene Fläche , die ist aber auf einem Drucknopfunterteil nicht gegeben.
Gruß Uwe
Alt 04.05.2021, 06:06
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...selbstklebende??
https://www.esvocampingshop.com/de/y...knopf-schwarz/
liebe Grüße
Raimund
Alt 04.05.2021, 09:02
Funsea Funsea ist offline
Boot: Stahlboot Aquanaut 950AK
87 Danke in 44 Beiträgen
Guten Morgen,
Wir verwenden Loctide zwei Komponenten Kleber um Glasbruchsensoren mit Metallfläche auf Glas zu Kleben seit 30 Jahren. Hält sehr zuverlässig. Gute Reinigung vorher vorausgesetzt.
Liebe Grüße Karlheinz
Alt 04.05.2021, 15:13
Boot: Yam 310S
Selbstklebende Druckknöpfe wäre gut, aber glaube das halt den Belastungen nicht stand.
Risse etc wie oben geschildert sind nicht vorhanden.
Saubermachen vorher ist klar 👍👍.
Locti.. schau ich mir an.
Hatte auch überlegt vlt Klettband punktuell zu testen wo die Knöpfe ab sind.
Viele Vorschläge, bin noch am Lesen und Infos einholen was am besten ist.
LG Martin
Alt 04.05.2021, 16:23
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
986 Danke in 575 Beiträgen
bei meinem Auto ist der Rückfahrspiegel auf der Frontscheibe verklebt.
Letztes Jahr hat sich das Teil gelöst und eine Firma welche Autoscheiben austauscht, hat mir die Spiegelhalterung mit PU verklebt - Metall auf Glas
PU = Polyurethan gibt es in Kartuschen zu kaufen, z. Bsp. von Sikaflex
Gruss Detlef
Alt 16.06.2021, 11:19
Boot: Yam 310S
Hatte komplett vergessen zu schreiben was es dann geworden ist.
Industrieklettband , hält bombenfest sogar nach starkregen 3 h keine Probleme.
Alt 21.06.2023, 21:38
DerSegler23 DerSegler23 ist offline
Ich habe mal für ein Deko-Projekt Glas auf Metall geklebt und bin damals hier fündig geworden: https://www.staik-industrieklebstoffe.de
Die Firma ist spezialisiert auf UV-härtende Klebstoffe im Bereich Glas-Kleben mit unterschiedlichen anderen Materialien. Die haben nur sowas.
Alt 21.06.2023, 22:18
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.141 Danke in 506 Beiträgen
Too late, es klebt seit 2 Jahren.
Und für diesen Beitrag hast dich heute angemeldet?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 22.06.2023, 17:58
Dafür verwende ich UV Kleber von Bohle.
Gruß Uwe
Alt 23.06.2023, 09:37
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
254 Danke in 128 Beiträgen
Bei den Alarmanlagen Errichtern bekommst du einen Super Glas / Metall Kleber mit Aktivator.
Damit kleben die Glasbruch Sensoren an die Fenster.
Alt 23.06.2023, 17:18
Boot: Yam 310S
Richtig klebt und hält alles noch. Ohne Probleme.
Wurde dann aber mit uv Kleber alles erneuert und gibt keine Probleme damit.
Alt 24.06.2023, 07:53
Benutzerbild von Charlie2021
Charlie2021 Charlie2021 ist offline
Boot: Astondoa 46
Rufzeichen oder MMSI: "Charlie" OEX3984 MMSI 203243984
89 Danke in 44 Beiträgen
Ich habe mir alle Gläser mit starken Neodym-Magneten versehen, da mir die original Silwy Gläser zu teuer sind. Habe für die Verbindung Magnet mit Glas einen 2k Epoxy Kleber (z.B.: Ber-fix, Yachtcare Multipower) verwendet. Die Magneten haben eine Klebekraft von 4KG und halten bombenfest.
Ich verwende den Kleber auch für ausgerissene Persennigschrauben (Metall/GFK)
LG Markus
"Wer nie ein Boot besaß, der weiß an Schas!"
Tipp: Kleben statt schweißen - Metall auf Metall kleben hält erstaunlich gut JulianBuss Technik-Talk 14 08.02.2021 07:14
Umrüsten Uhrenladen auf Glas Noldisx Allgemeines zum Boot 0 25.06.2019 10:20
Die Glas-Jacht ist auf erster Reise TomBow Allgemeines zum Boot 3 23.10.2017 16:56
Boote-Bilder auf Glas m.richter Werbeforum 0 26.07.2017 12:22
verträglichkeit v Trilux Prop-O-Drev Antifouling auf Metall? kumpel Kleinkreuzer und Trailerboote 5 22.02.2007 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
