Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 28.04.2021, 22:17
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.854 Danke in 2.788 Beiträgen
Zitat von indra Beitrag anzeigen
Jörg es geht hier nur um vier Löcher da lohnt es sich nicht eine 22er Lochsäge
auch noch Hartmetall anzuschaffen.
Einen Stufenbohrer kann man immer gebrauchen und Späne kann mann wegsaugen.
Ob Du GFK im Stück oder in Späne entsorgst der Abfall ist der gleiche.
Gruß Uwe
Also auch bei nur 4 Löcher wäre es mir Wert, die 7,60€ inkl. Aufnahmeschaft und Versand zu investieren.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 28.04.2021, 22:39
ferenc ferenc ist offline
Gruß Uwe
Es lohnt sich immer gutes Werkzeug anzuschaffen und die Lochsäge wäre hier mein Mittel der Wahl. Wer vorsichtig ist bohrt vor, dann läuft nichts weg und ein breites Klebeband, kann auch Tesa sein reduziert die Abplatzer. Die Lochsäge gibt es schon für wenige Euro frei Haus sind dann nicht high end, aber mehr als 4 Löcher hat bisher selbst das mal aus Neugier gekaufte Set vom Discounter geschafft.
Alt 29.04.2021, 07:41
User 46996
Bin mit solch einem ähnlichem Set sehr zufrieden...
https://www.amazon.de/Bohrkrone-Dose...a-892372634592 (PaidLink)
Daniel
Alt 29.04.2021, 08:35
Benutzerbild von mail2torsten
9.896 Danke in 2.198 Beiträgen
Ich habe mir für kleines Geld das Bohrset vom Lidl besorgt. Für die paar Bohrungen reicht mir "billig" Werkzeug.
https://www.lidl.de/de/parkside-spir...kaAq8EEALw_wcB
Funktioniert super! Hab damit bereits Löcher für Abläufe gebohrt
Hits:	52
Größe:	18,6 KB
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 29.04.2021, 08:50
Benutzerbild von volker1165
6.665 Danke in 2.793 Beiträgen
Bei 50mm würde ich dir ja recht geben, aber bei 22mm? das Loch für den Zentrierbohrer, die Schnittbreite von 2mm, da bleibt nicht viel über was nicht zerspant wird.
Stufenbohrer haben zudem den Vorteil, meiner Meinung nach, dass man mit der nächsten Stufe direkt das Loch etwas ansenken kann, dann bricht nichts aus,
Wer viel Späne und Abfall produzieren will, bohrt 22er Löcher damit.
Mit einer zB. hartmetallbeschichteten Lochsäge geht das doch deutlich leichter, besser und sauberer...
new boat coming soon
Alt 29.04.2021, 08:58
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Das stimmt aber dafür sind sie bei der maximalen Materialstärke bissel gehandicapt.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 29.04.2021, 10:49
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Nicht viel....
Hab mir mal den Spaß gemacht und das überschlagen.
Bei 2mm Schnittbreite und angenommenen 5mm Zentrierung sind
das rund 30% anfallende Späne vom 22er Loch und man hat noch wunderbare
5er U-Scheiben.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (29.04.2021 um 10:55 Uhr)
Alt 29.04.2021, 11:00
Passt nicht...
Bei 22mm Durchmesser hast du 380,13mm² Fläche, die übriggebliebene Scheibe (18mm AD, 5mm ID) hat 175,93mm²
Es wird schon deutlich mehr als die Hälfte zerspant
Nicht viel....
5er U-Scheiben.
Alt 29.04.2021, 11:10
Checkmate fanatic
Passt nicht...
Rechne doch besser noch einmal nach...
Gruß aus Berlin
Alt 29.04.2021, 11:12
...und angenommenen 5mm Zentrierung
Wenn hier schon Erbsen gezählt werden >> Die Zentrierung hat in der Regel 6mm...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 29.04.2021, 11:18
Checkmate fanatic
Ok, macht 2,5% Unterschied, nicht wild
Gruß aus Berlin
Alt 29.04.2021, 11:46
Wirst lachen, habe ich getan
22 mm Durchmesser ergibt 380,13mm² Fläche
2mm Schnittbreite ergibt eine Scheibe mit Durchmesser 18mm, die hat eine Fläche von 254,47mm², die Differenz ist also schon mal zerspant.
Dazu das Loch mit 5mm Durchmesser hat eine Fläche von 78,54, auch zerspant.
Damit bleibt über eine Scheibe mit 254,47mm²-78,54mm²=175,93mm²
Das ist von der ursprünglichen Fläche deutlich weniger als die Hälfte
Alt 29.04.2021, 13:32
bootefreddy01 bootefreddy01 ist gerade online
730 Danke in 462 Beiträgen
Zitat von honkman Beitrag anzeigen
Servus,
ich möchte versenkbare Klampen in unser Boot einbauen. Dafür sind 4 Stück 22mm Löcher zu bohren. Welchen Bohrer würdet ihr empfehlen?
Forstnerbohrer hätte ich, aber der hat eine ziemlich schlechte Führung. Daher tendiere ich eher zu einer guten Lochsäge. Die haben aber in aller Regel eine ziemlich grobe Zahnung.
Wer hat damit Erfahrung bzw. womit erzielt man das beste Ergebnis?
Danke & Grüße
Christoph
Servus Christoph,
Genau das Gleiche habe ich bei meiner Mastercraft ProStar gemacht. Mit einem Stufenbohrer der als größten Durchmesser 22 mm hat. Ich habe mir aber eine Schablone der Bohrungen gemacht (3mm Alublech)! Wenn das Laminat nicht gleichmäßig dick ist kann dir der Bohrer (zur schmäleren Seite hin) verlaufen! Die Bohrungen hatten KEINERLEI Ausfransungen, im Gegenteil, das Gelcoat musste an den Kanten mit Schleifpapier etwas "entschärft" werden. Einen Baumarktbohrer verwendete ich natürlich nicht weil gutes Werkzeug die halbe Miete ist. Lieber ein paar Euro mehr ausgeben Wenn du willst kann ich dir ein Foto der Schablone einstellen. Übrigens: Ich habe die Klampen die man nach oben herausziehen kann eingebaut. Das ging dann Ruckzuck...
Freddy
Alt 29.04.2021, 13:36
Checkmate fanatic
Nur mal als Beispiel, das 5mm-Loch hat eine Fläche von 19,6 mm²
(3,14:4 x 5 x 5 = 19,625)
Nun rechne wirklich noch mal nach, dann kommste auf etwas über 60%.
Gruß aus Berlin
Alt 29.04.2021, 15:08
Yepp, gebe zu, falsch gerechnet, beim 5er Loch hab ich nicht den Radius sondern den Durchmesser quadriert. Kommen also noch knapp 60mm² drauf :-(
Alt 29.04.2021, 19:18
Benutzerbild von Daniel0873
Daniel0873 Daniel0873 ist offline
Boot: Atlantic Marine 690 DC
24 Danke in 5 Beiträgen
Ich habe mit einem Forstnerbohrer gebohrt. Die Fläche habe ich vorher abgeklebt. Hat super funktioniert.
Gruß Daniel
Hits:	94
Größe:	105,1 KB
ID:	920060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	55,6 KB
Alt 16.05.2021, 10:15
honkman honkman ist offline
Boot: Glastron 205 GT BJ 2009
48 Danke in 21 Beiträgen
So. Klampen sind nun montiert. Habe wie gesagt zuerst eine Schablone aus Holz gemacht. Bohrungen mit passendem Durchmesser und Abstand. GFK am Boot ordentlich abgeklebt. Dann Schablone mit doppels. Klebeband aufgeklebt. Gefühlte 100 x nachgemessen ob die Position eh passt ...
Bohrung mit einer Lochsäge gemacht. Ging wunderbar. Ränder nicht ausgebrochen.
Anschliessend noch mit dem Dremel etwas nachgeabeitet.
Klampen montiert. Fertig.
Alt 16.05.2021, 11:18
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
651 Danke in 310 Beiträgen
ist schon geil. Drei Seiten Beiträge, weil jemand ein Loch bohren will.
Meine Erfahrung: Lochsägen. Auch bei kleinem Bohrdurchmesser. Die lässt man erstmal linksrum laufen, bis das Gelcoat durch ist, dann rechtsrum.
Da reisst dann nichts mehr aus.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 14.07.2023, 16:24
Benutzerbild von Thomas Bodensee
Thomas Bodensee Thomas Bodensee ist offline
Boot: Quicksilver Activ 675 Cruiser m. 100 PS AB Mercury
181 Danke in 85 Beiträgen
Guten Abend,
Ich habe die Beiträge eifrig verfolgt. Ich möchte ein größeres Loch f. Eine Landsteckdose setzen. Wie man das bohrt ist mir nun klar. Aber muss das gebohrte Gelcoat / Bohrung irgendwie nachbehandelt werden oder lässt man die gebohrte Stelle unbehandelt? Wasser sollte dort nicht viel hinkommen, Feuchtigkeit dennoch schon…
Danke f. Tipps
Alt 14.07.2023, 17:49
Also ich meine die dann aufgerauhte, nun unbehandelte Stelle….
Alt 14.07.2023, 20:32
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Wenn ich Löcher gebohrt habe, pinsel ich die Bohrung immer mit 2 Komponenten Epoxidharz dünn aus. Das Bauteil wo dort dann montiert wird, setzte ich dann sauber mit Sikaflex ein. Natürlich erst wenn das Harz ausgehärtet ist.
Alt 15.07.2023, 07:32
Guten Morgen Klaus, danke f den Tipp.
BG Thomas
Welche Bohrkrone um 65 mm- Loch in das GFK zu bohren? Bootsdirk Technik-Talk 24 09.02.2020 14:07
Loch in GFK bohren Roach Technik-Talk 52 13.09.2017 21:46
GFK bohren mit was? dh7511 Restaurationen 23 17.04.2016 04:07
Welcher Bohrer für Makrolon? marsvin Technik-Talk 15 03.08.2014 06:40
Bohrer für 18 mm Loch in GFK JohnB Technik-Talk 32 28.09.2010 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
