Vorherige Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 865Nächste Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 865
Alt 19.04.2021, 21:09
Benutzerbild von Totto99
Totto99 Totto99 ist offline
Boot: Edership 39
Rufzeichen oder MMSI: 211442350
742 Danke in 217 Beiträgen
Nur mal eben ein Bildchen vom Schiffchen... Da der Nachbar nicht da war, mal von der Backboardseite...
Liebe Grüße aus [emoji1082]
Thorsten
Gesendet von meinem IN2023 mit Tapatalk
Thorsten
... und immer dran denken:
... das Leben ist ... ähhh ... kein Ponyschlecken!
  #527
Alt 19.04.2021, 21:30
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Schööööön..................
Gruß Rolf
  #528
Alt 21.04.2021, 13:18
Benutzerbild von Arne2107
Arne2107 Arne2107 ist offline
766 Danke in 359 Beiträgen
Thorsten
Hey Thorsten....richtig lecker dein Dampfer
Bin auch schon wieder etwas weiter...
Hits:	147
Größe:	38,3 KB
ID:	918997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	78,0 KB
ID:	918998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	64,8 KB
Hits:	132
Größe:	72,3 KB
ID:	919000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	54,5 KB
ID:	919001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	85,4 KB
Hits:	139
Größe:	84,6 KB
ID:	919003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	69,2 KB
Gruß Arne
...sich selber einfach mal nicht so wichtig nehmen!
  #529
Alt 22.04.2021, 05:44
Boot: Edership 39
Zitat von Arne2107 Beitrag anzeigen
Hey Thorsten....richtig lecker dein Dampfer[emoji38][emoji38][emoji38]
Mensch Arne, du läßt ja auch nichts aus. Top! Eine echte Augenweide dein Schiff.
Die ganzen Holzarbeiten stehen bei uns auch noch an.
Zurzeit wird die Elektronik und Elektrik modernisiert.
Neue Navigation, NMEA2000 Netzwerk, Radar und Autopilot und natürlich kilometerweise alte funktionslose Kabel entfernen.
Über Pfingsten werde ich (sofern es keine zusätzlichen Reisebeschränkungen gibt) einen 100Liter Tank einbauen. Damit werden wir die Saison bestreiten. Im Herbst reiße ich die alten Tanks raus. (nix mehr mit Reparatur und so) und werde neue einbauen (lassen)
Zudem steht Pfingsten der Einbau der Autopilot Pumpe an. Dann muss die Hydraulik entlüftet werden (ggf. das Hydrauliköl gewechselt werden, ist bestimmt auch 40 Jahre alt....)
Und dann steht die erste Tour an!
Am Wochenende geht es erst einmal wieder nach Hause. Sind schon wieder vier Wochen um. [emoji22]
Cheers Thorsten
Thorsten
  #530
Alt 28.04.2021, 18:13
...heute was für die Seele gemacht...und Klampen poliert
Da ich mich den ganzen Winter fast nur um die Decksanierung gekümmert habe und im Grunde erst jetzt das Schiff kennenlerne, habe ich eine Frage speziell an die Taiwan Trawler Eigner:
Mein Voreigner hat die Duschen (vorne/achtern) ausgebaut. Das Gritt für den Ablauf etc. ist natürlich noch da. Ich bin noch nicht komplett in den "Keller" gekrochen...bisher mach es aber den Eindruck, als wenn das Duschwasser "einfach" in die Bilge läuft und von da abgepumpt wird...
Komisch, oder?
Bitte um Erfahrungen
Hits:	116
Größe:	81,1 KB
ID:	919939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	60,1 KB
ID:	919940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	48,5 KB
Hits:	122
Größe:	50,2 KB
Gruß Arne
  #531
Alt 28.04.2021, 18:18
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.851 Danke in 4.416 Beiträgen
So komisch ist das nicht.
Cytra hat das in den 80zigern auch gemacht.
Gruß Bergi :
Alt 28.04.2021, 18:23
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Gab es früher häufiger. Auch schon lange vor den 80ern.
  #533
Alt 28.04.2021, 19:12
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo in die Runde.
Da eure Fenster ähnliche Größe haben könnten, wie ich sie für meine Baustelle auch noch brauche, bin ich sehr daran interessiert, was die wohl für eine Stärke haben. Wenn Ihr das für mich mal ermitteln könntet würde ich mich echt freuen.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 28.04.2021, 22:29
34.271 Danke in 12.673 Beiträgen
Ich habe mir da Pumpensümpfe eingebaut.
Dann bleibt die Bilge sauber und trocken
Alt 29.04.2021, 07:52
User: 3512
Mach ich bei der Adler auch jetzt.
Zwei Waschbecken und die Dusche zusammengeführt.
Die haben in den 60ern auch die Dusche in die Bilge laufen lassen.
Und das bei Holzrumpf.
Immerhin lief das SPülbecken nach aussen.
Und das Klo.
Alt 29.04.2021, 07:59
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
So ein Boot hatte ich auch mal. Dann habe ich mich drangemacht, unter der ehemaligen Dusche ein wenig den Rost wegzumachen.
Ups, wo kommt denn der Springbrunnen her? Egal, wozu gibt es Bilgepumpen
Alt 29.04.2021, 13:43
Boot: Edership 39
Hallo Arne,
Bei meinem Trawler gibt es diese Pumpen Sümpfe. Es sind kleine Behälter mit einem ca. Maß von 20 x 30 x 20 cm. Verschlossen mit einem Deckel. Darin ist eine Bilge Pumpe und ein Schwimmschalter. Wird geduscht pumpt diese Pumpe das Wasser über Bord.
Einfach und simpel
Cheers
Thorsten
Thorsten
Alt 29.04.2021, 14:42
schimi schimi ist offline
10.043 Danke in 4.216 Beiträgen
Einfach und simpel
Warum baut man sowas eigentlich immer so fehleranfällig?
Es wäre doch sinnvoller, wenn alles in den Fäkalien- oder Grauwassertank geleitet würde....
  #539
Alt 29.04.2021, 15:07
Boot: Edership 39
Da gebe ich dir Recht. Allerdings gibt es so etwas nicht an Bord.
Das ist ein weiteres Projekt für den Herbst.
Allerdings wird es an der Konstruktion nichts ändern, da die Dusche sehr tief im Schiff liegt. Nur ginge der Ausgang nicht über Bord sondern in den Tank.
Thorsten
Alt 29.04.2021, 15:24
Weil so ein Tank mehrere hundert Liter fassen müsste. Meistens ist der Platz dafür nicht vorhanden und bei Gleitern noch das Gewicht des Grauwassers dazu kommen würde.
Alt 29.04.2021, 16:55
Boot: Edership 39
Japp, was ich allerdings einbauen werde, ist ein Schwarzwassertank .
Wird auch nicht ganz einfach, halte es aber für nötig.
Thorsten
  #542
Alt 02.05.2021, 14:41
Ein Fäkalientank/Grauwassertank habe ich zum Glück schon an Bord. Werde auch die Dusche da rein leiten. Vermutlich mit einem kleinen Supf. Danke für eure Erfahrungen
Da es nächste Woche endlich zu Wasser geht, haben wir dieses Wochenende die Restarbeiten gemacht und ich habe ENDLICH den Endanstrich vom Deck gemacht...kann mit dem Ergebnis und ohne Teak auf dem Laufdeck gut leben
Hits:	167
Größe:	43,5 KB
ID:	920340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	32,7 KB
ID:	920341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	58,9 KB
Hits:	161
Größe:	36,6 KB
ID:	920343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	34,1 KB
ID:	920344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	49,7 KB
Gruß Arne
Geändert von Arne2107 (02.05.2021 um 14:57 Uhr)
  #543
Alt 02.05.2021, 20:39
Benutzerbild von volker1165
Ich hab da auch kein Teak mehr, passt schon. Will auch gar keins haben
Hits:	143
Größe:	83,0 KB
new boat coming soon
  #544
Alt 04.05.2021, 12:16
...ich finde unsere Boote verlieren durch das fehlende Teakdeck nicht ihren Charme
Wünsche Euch Allen ein schöne Saison
Gruß Arne
  #545
Alt 04.05.2021, 12:20
ne, im Gegenteil, ich finde das mit Teak eher kitschig
  #546
Alt 05.05.2021, 14:26
Boot: Edership 39
Dem kann ich so nicht zustimmen. Ohne Teak ist es praktisch und pflegeleicht. Allerdings geht gerade bei hohen Temperaturen wie im Mittelmeer nichts über echtes Teak.
Zum Glück darf aber jeder seine eigene Meinung dazu haben. Und Geschmäcker sind bekanntlich auch verschieden.
Thorsten
  #547
Alt 08.05.2021, 19:16
...endlich wieder in seinem Element...
Hits:	171
Größe:	68,3 KB
Gruß Arne
  #548
Alt 09.05.2021, 20:00
Benutzerbild von 9064
9064 9064 ist offline
Boot: AMS Trawler 34 Sedan
15 Danke in 5 Beiträgen
Standard Neu im Forum
Habe einen AMS Trawler 34 Fuß, Sedan Bj.78 mit Ford Lehmann 2715e 120ps
Gruß Bernd
Hits:	155
Größe:	47,3 KB
ID:	921225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	71,3 KB
ID:	921226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	86,0 KB
Hits:	161
Größe:	105,1 KB
ID:	921228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	116,5 KB
ID:	921229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	89,5 KB
Hits:	150
Größe:	63,3 KB
  #549
Alt 09.05.2021, 20:06
Gruß Bernd
  #550
Alt 10.05.2021, 19:18
Gruß Bernd
Monnomann, der ist aber auch legga
Den gucke ich mir im Sommer mal live an, wenn wir in Kiel/Laboe sind.
Finde die Form klasse, leider nur nicht für uns geeignet, da ich schnarche wie ne Wildsau und mein eigenes Apartment brauche
Richtig schönes Boot
Gruß Arne
Tröt für Galeon-Fahrer/Eigner jasko68 Allgemeines zum Boot 355 21.03.2026 16:00
Husky-Dane 900 - TRAWLER Vorstellung husky-dane Werbeforum 13 19.11.2009 14:25
Nordhavn 57 Trawler Gerd1000 Allgemeines zum Boot 9 10.11.2004 17:53
Trawler Bruce Roberts strathsail Selbstbauer 27 06.10.2004 12:00
Trawler- Rallye Nordhavn Wolf Allgemeines zum Boot 13 29.08.2004 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
