Vorherige Seite - Ergebnis 8.326 bis 8.350 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 8.376 bis 8.400 von 8.479
Alt 26.03.2021, 11:51
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...ich würde es auf jeden Fall reinigen und dann auffüllen (GFK Spachtel). Anschließend ordentlich laminieren. Zusätzlich kannst Du fürs bessere Gefühl Verstärkungen einlaminieren.
Viel Erfolg...
Gruß Carsten
  #8352
Alt 26.03.2021, 11:53
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Danke, dann werde ich das so machen.
Mit Verstärkungen meinst Du zusätzliches Holz ?
Alt 26.03.2021, 11:55
Boot: Bayliner 1802
...ich seh grad: das alte GFK solltest Du weiter anschäften (1 : 12), um einen sauberen Übergang laminieren zu können...
Aber das kriegst Du schon hin..
Gruß Carsten
Alt 26.03.2021, 11:56
Boot: Bayliner 1802
...ja entweder Holz für eine dickere Wandung oder Dreiecke aus Holz , die Spiegel mit Stringern verbinden...
Alt 26.03.2021, 11:59
Da muss ich mal schauen wieviel Platz ich da für Verstärkungen habe wenn das Auspuffgeweih wieder drin ist. Das GFK schleife ich auch noch schräg an bevor ich das wieder zu mache.
Das ist aber gerade meine kleinere Baustelle. Ich zeige Dir mal ein paar Bilder von meinem Motorlagerblock. Aber da bin ich schon wieder am Aufbau.
Hits:	109
Größe:	76,4 KB
ID:	915858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	127,8 KB
ID:	915859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	116,5 KB
Alt 29.03.2021, 17:58
BBG BBG ist offline
Boot: Bayliner 2052
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard BB Sitze
Hallo 2052 Freunde, da ich auf der Fahrerseite auf Einzelsitz umbaue und nach der Saison den Rest auf L-Sitzgruppe hätte ich die Komplette Sitzeinrichtung/Motorabdeckung usw. abzugeben. Ein Paar BB-Sitze gleich, den Rest nach der Saison. Bei Interesse PN.
Gruß Torsten
Alt 29.03.2021, 19:19
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
434 Danke in 231 Beiträgen
Hey Torsten,
da haste ja ganz schön was vor.
Berichte doch hier wenn es soweit ist
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 29.03.2021, 20:07
BBG BBG ist offline
Boot: Bayliner 2052
Standard Bericht
Mache ich versprochen. Anfang ist ja gelegt. Bilder werde ich machen und folgen aber gemach. Peter du siehst es als erster
Gruß Torsten
  #8359
Alt 31.03.2021, 09:22
Bayliner2020 Bayliner2020 ist offline
Boot: Bayliner 2052
Zitat von leejay Beitrag anzeigen
Hallo, kann ich gerne machen, schick mir doch bitte deine Emailadresse dann kann ich dir das Zusenden
Meine Emailadresse “attila.goics@gmail.com“
Tausend Dank, und Frohe Ostern
Alt 27.04.2021, 08:18
leejay leejay ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS Capri
16 Danke in 4 Beiträgen
Hallo, sorry für die Späte Antwort. Die Datei habe ich dir eben rüber gesendet.
Alt 28.04.2021, 06:14
Benutzerbild von Chuky
Chuky Chuky ist offline
Boot: Bayliner 1952CN Bj. 97
37 Danke in 26 Beiträgen
Weiß vielleicht jemand wo man die Drückknöpfe für die Bayliner bekommt ?
Habe mir welche im Netz gekauft aber die haben einen Durchmesser von 13,2mm und die Originalen haben einen Durchmesser von 14,2mm.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß Chuky
Alt 28.04.2021, 08:54
Hallo Chucky
Beim Sattler auf Rab.
Soll ich dir welche mit bringen?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 28.04.2021, 11:11
Hi Mani,
wenn das wirklich die große ist gerne.
Wann gehts los bei dir und dein Umzug schon fertig?
Gruß Chuky
Alt 05.05.2021, 16:04
Benutzerbild von Tribun140472
Tribun140472 Tribun140472 ist offline
Boot: Bayliner Capri cl 1952
Rufzeichen oder MMSI: DJ6809
64 Danke in 23 Beiträgen
So, dass Sch... Wetter Hat mir ein bisschen in die Karten gespielt – somit konnte ich mein Armaturenbrett in aller Ruhe fertig machen.
Jetzt muss ich nur noch - bei Zeit und eine Regenpause – wieder anstecken und hoffen dass alles wieder so funktioniert wie am Anfang.
Am Wochenende will ich die Lady ins Wasser schubsen 😎
Hits:	104
Größe:	88,4 KB
ID:	920754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	54,1 KB
Ich folge Stabsoffizieren nur noch aus reiner Neugier 😇
PMR-8
Alt 06.05.2021, 10:24
klaus-peter klaus-peter ist offline
Boot: 2052 bayliner
60 Danke in 40 Beiträgen
habe mal meiner 20Jahre alten 2052 ein neues Armaturenbrett verpasst.
Gruß klaus-peter
Hits:	130
Größe:	60,1 KB
Alt 10.05.2021, 08:51
The Iceman The Iceman ist offline
47 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich bin auf der suche nach Schrauben für den Motor.
UNC 3/8 mit 6 Zoll länge und UNC 3/8 mit 3 Zoll länge.
Weis jemand, wo ich die bestellen kann. Im Internet finde ich meist nur die 3 Zoll und dann nur in VP mit mindestens 25 Stk.
Ich brauch aber nur je 8 Stk.
Gruß Alex
Alt 10.05.2021, 10:18
Chili Chili ist offline
22.060 Danke in 7.107 Beiträgen
https://www.zollshop.de/
Und direkt zu deinen Artikeln:
https://www.zollshop.de/de/Zollschra...tschraube-UNC/
Alt 17.05.2021, 08:56
Wowa89 Wowa89 ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052
Moin zusammen,
kann mir einer sagen wo bei der Bayliner Capri 2052 die Bilgepumpe sitzt? Meine scheint nicht mehr zu funktionieren und mir wurde zugetragen das die schwer zugänglich unter dem Motor sitzt?
Wowa
Alt 17.05.2021, 09:00
Zitat von Wowa89 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Wowa
Meine sitzt hier unter dem Motor. Sie ist nicht super bequem zugänglich, aber man kommt dran. Wenn der Motor draußen ist geht es natürlich einfacher.
Hits:	102
Größe:	72,6 KB
ID:	922016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	88,6 KB
  #8370
Alt 17.05.2021, 09:11
wow, danke für die schnelle Rückmeldung. Bin mal gespannt wie ich da dran komme...
Alt 17.05.2021, 09:27
Ganz einfach.
Den kleinen Hebel an der Seite umlegen und die Pumpe nach oben aus dem Fuss ziehen.
Gruß Mani
Alt 17.05.2021, 09:54
Bei mir war es "fummelkram" - Hebel umlegen war leider nicht möglich, da verschmort und verbogen.
Aber mit ein paar "Armen mit Umlenkrolle und Knickgelenke" geht das auch ganz gut
Halte Dir mal was bereit um Teile und Schrauben aus der Bilge zu fischen, mir ist immer mal was reingefallen und mit Magnet oder Krallengreifer rausgefischt
Viel Erfolg
PMR-8
Alt 22.05.2021, 07:24
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Deckel Ankerkasten Material
ich möchte gern den Deckel des Ankerkastens neu machen, der wölbt sich schon und ist auch gerissen.
Aus welchem Material ist der originale? Was könnte man nehmen? POM, PVC oder was anderes?
Gibt es den Drehverschluss noch irgendwo? Meiner sieht nicht so aus, als ob der wieder abgeschraubt werden könnte. Die große schmale Mutter an der Unterseite ist arg vom Rost befallen.
Hits:	75
Größe:	66,9 KB
Arnd
Alt 23.05.2021, 08:34
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Ist der Deckel nicht auch aus GFK laminiert? Dann würde ich das wohl genauso auch ersetzen.
Es gibt mittlerweile GFK-Platten zu kaufen (Choosa), damit ließe sich bestimmt was machen.
Liebe Grüße von der Lahn
  #8375
Alt 24.05.2021, 09:40
Der Deckel ist aus einem Plastestück, 12 mm dick.
Aber welches Material genau? PP;Hart-PVC;PE-HD; oder....?
Das Schloss hat die Demontage auch nicht überlebt. Bleibt also nur der Neubau.
Was ist das eigentlich für ein Schloss? Briefkasten ohne Schlüssel oder wie kann man das nennen?
Hits:	77
Größe:	103,5 KB
ID:	922681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	57,5 KB
Arnd
Geändert von vp-lada (24.05.2021 um 10:02 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
