Alt 26.04.2021, 07:36
Mickymüller Mickymüller ist offline
Boot: Fletcher 16
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Motor ausgegangen
nachdem ich am Samstag ca. 2 Stunden gefahren bin.
Habe ich kurz vorm anlegen den Gang rausgenommen und
habe mich zum Anleger treiben lassen. Dabei ging der Motor aus.
Ich könnte ihn auch nicht mehr starten.
Als ich zwei Stunden später zu hause den Motor spülen wollte.
Sprang er ohne Probleme sofort an. War er einfach nur abgesoffen oder was denkt ihr?
Mercury 90 Ps Außenborder
Zweitakter
Baujahr 1994
Quicksilver Fernbedienung
Alt 26.04.2021, 07:53
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Als erstes den Quickstop prüfen.
Gruß Alex
Alt 26.04.2021, 10:29
der Anlasser drehte ?
Batterie hat genug Strom und wird geladen ?
das kann alles mögliche sein, Zündschloß zum Beispiel
Alt 26.04.2021, 10:36
Boot: Fletcher 16
Zu Hause lief er ja ohne weiteres zu tun.
Alt 26.04.2021, 10:37
Benutzerbild von turbopapst
4.238 Danke in 2.875 Beiträgen
oder der Motor ist wirklich nur abgesoffen.?.?
Zündkerzen ausbauen und schauen ob nass...
Werner
Alt 26.04.2021, 10:41
ohne weitere Infos kommt man aber so nicht weiter,
darum auch meine Fragen es nützt ja nichts wenn ich dir 20 mögliche Ursachen aufzähle warum ein Motor ausgehen kann bzw. nicht mehr anspringt
Alt 26.04.2021, 19:38
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Moin.
Das Problem kenne ich nur zu gut...
Habe dann mal an der Vergasersynchronität etwas "gefeilt" und Standgas neu eingestellt, sowie neue original!!! Zündkerzen verbaut und damit war alles i.O.
Wichtig wäre auch noch, beim Einmotten im Winter die Vergaser zu entleeren, ggf. etwas einsprühen und am besten mit einem Lappen verschließen, damit keine Feuchtigkeit hinein gelangt. (leider ist der alkoholisierte Sprit nicht das Ware für die alte Technik...) - kann auch Reinigungszusätze für die ersten paar Fahrten im Frühjahr empfehlen, damit kommt der angelagerte Unrat wieder raus
Jens
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 27.04.2021, 09:54
Kalle1 Kalle1 ist offline
Boot: Fletcher Arrowstreak
10 Danke in 3 Beiträgen
Hey,
Was für ein Zufall
Hatte am Samstag exakt genau das gleiche Problem auch mit einem Mercury 90 PS 1990er Baujahr
Am Steg gewartet auf den Trailer zum Slippen. Währenddessen lief der Motor (ohne eingelegten Gang)
Und nach 2 Minuten ca. ist der Motor einfach abgesoffen und ließ sich auch nur starten um kurz danach direkt wieder abzusaufen
Alt 27.04.2021, 10:31
wenn ein Motor "abgesoffen" ist, dann hilft nur eins, den Motor mit erhöhter Drehzahl laufen lassen bis er sauber läuft, und dann unter Last mit ordentlich Speed frei fahren...
Werner
Alt 27.04.2021, 10:38
7.994 Danke in 4.832 Beiträgen
Und wenn er nicht abgesoffen ist sondern wegen Spritmangels ausgegangen ist?
Alt 27.04.2021, 11:12
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, war das in diesem Jahr deine erste Fahrt?
Hast Du nach der langen Winterpause mal die Überprüfung des Zündzeitpunktes, Vergasereinstellungen durchgeführt?
Alt 27.04.2021, 11:16
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Tankentlüftung geöffnet bzw. zu früh zugedreht? Pumpball alt?
Udo
Alt 27.04.2021, 11:59
Hatte noch ca eine Handbreit Sprit im Tank
Vielleicht liegt der Schlauch zum Absaugen ungünstig
Alt 27.04.2021, 16:32
zu Beginn war doch die Rede von "Absaufen".?.?.?
es könnte aber auch Spritmangel und zig andere Fehler sein
Werner
Mercruiser 3.0LX einfach ausgegangen während der Fahrt JulianS1983 Motoren und Antriebstechnik 92 16.06.2015 16:07
Motor ausgegangen - Diagnose Totalschaden. Stimmt das? rami Motoren und Antriebstechnik 29 01.09.2013 20:41
3 x ist der Motor einfach ausgegangen? Danman Motoren und Antriebstechnik 1 03.10.2012 21:11
Katastrophe am 2. Feiertag. Wie ist es ausgegangen? Wepi Allgemeines zum Boot 8 17.04.2011 14:21
Olympisches Feuer ist ausgegangen Skibbää Kein Boot 58 12.04.2008 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
