Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 91Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 91 von 91
Alt 23.04.2021, 23:24
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Zitat von locke996 Beitrag anzeigen
Hallo Frank, wenn ich einen Vorschlag machen darf:
Verbaue dir einen Mengenteiler, damit kannst du den Volumenstrom exakt auf die Zylinder aufteilen, so dass sie synchron laufen. Jetzt die Plattform und Zwischenrahmen montieren und erneut laufen lassen könnte unter Umständen zu großen Verspannungen führen.
Das ist dann die nächste Aktion. Bei meiner alten Bavaria hatte ich kein Mengenteiler verbaut. Das ging so. Anfangs liefen die Zylinder auch nicht gleich als die Plattform nicht verbaut war.
Mal sehen was ich da mache. Ich brauche dann ja 2 Mengenteiler. Einmal für hoch und einmal für runter?.
  #52
Alt 23.04.2021, 23:57
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Nein, du kannst einen doppeltwirkendenden Mengenteiler verbauen, der regelt in beide Richtungen.
Schöne Grüße
Ole
  #53
Alt 24.04.2021, 08:53
Benutzerbild von dampfspieler
2.873 Danke in 661 Beiträgen
Moin Frank,
mal ne Frage, sind die Leitungen zu beiden Zylindern wirklich gleich lang? Wenn das anders ist, finde doch erst mal heraus, wie das Verhalten mit gleich langen Leitungen ist.
Hintergrund meiner Frage sind meine Erfahrungen mit dem Schmiersystem an meinem Dampf-Lkw, bei dem ein Zylinder auch immer zu wenig Öl bekam, bis ich eine zentrale Einspeisung mit wirklich gleich langen und gleich dimensionierten Ölleitungen zu den Schieberkästen montiert habe.
Bezüglich des "Schleifens" des Teakholzbelages rate ich zur Nutzung von Ziehklingen, da wird garantiert kein Schleifstaub ins Holz eingearbeitet.
Grüße und viel Erfolg
Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #54
Alt 24.04.2021, 18:29
alias Diesel
Hallo ,
Die Leitungen sind fast gleich lang. Die längeren Leitungen hat der Zylinder der schneller ist.
Ich habe heute die Mechanik überprüft ob beiden Seiten gleich zu bewegen sind. Danach kam der Zwischenrahmen drauf. Und zum Schluss die Plattform selber.
Hat aber in Sachen Synchronlauf nichts gebracht.
Man kann auch nicht sagen das die Backbordseite immer schneller ist als Steuerbord. Mal mehr mal weniger.
Ich kümmere mich nächste Woche mal um solche Mengenteiler.
Leider ist ein recht großer Spalt zwischen Plattform und Heck. Ich habe keine Lust immer die Plattform abzusenken wenn ich an die Tendergarage will.
Und die Plattform kommt beim absenken an die Hydraulikzylinder. Auch nicht so toll
Hits:	237
Größe:	111,0 KB
ID:	919369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	78,2 KB
ID:	919370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	116,4 KB
Hits:	246
Größe:	103,8 KB
ID:	919372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	121,3 KB
ID:	919373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	101,1 KB
Hits:	248
Größe:	87,2 KB
ID:	919375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	98,4 KB
ID:	919376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	100,4 KB
Hits:	238
Größe:	104,7 KB
ID:	919378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	111,5 KB
ID:	919379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	111,9 KB
Alt 24.04.2021, 19:23
Ruf am besten mal bei einer Firma an, die Mengenteiler vertreiben und lasse dich beraten. Es gibt da verschiedene Parameter, anhand derer man die richtige Größe bestimmt. Unter anderem sind hier die Pumpendaten von Druck und Volumenstrom genannt. Und dann gibt es verschiedene Varianten von Mengenteilern, die sich hinsichtlich Genauigkeit und Technik unterscheiden.
Schöne Grüße
Ole
Alt 24.04.2021, 19:31
45meilen 45meilen ist offline
33.772 Danke in 12.562 Beiträgen
Wegen schief ziehen.
Frank, kannst Du ausschließen das noch ein wenig Luft im System ist
Alt 24.04.2021, 21:11
alias Diesel
https://youtu.be/0YkIDtH4cJ4
  #58
Alt 24.04.2021, 22:46
ist längs nicht so schlimm wie ich befürchtet hatte, das bekommst du schon hin
der Spalt würde mich nicht stören, immer noch besser als wenn es schleifen würde
Alt 25.04.2021, 10:56
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
484 Danke in 293 Beiträgen
Sieht super aus. Die erste Badeplatform war schon klasse
Denke auch dass Du die Hydraulik noch gut in den Griff bekommst. Ist sicher keine große Sache.
Allein an der Vorderkante würde mir persönlich noch ein Laibholz fehlen.
Viel Erfolg und einen schönen Sonntag
Rolf
Rolf
  #60
Alt 25.04.2021, 17:51
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Vielleicht helfen Druckausgleichbehälter. Hatte dasProblem bei einer Materialquerförderanlage bei der die Zylinder unterschiedlich anhoben.
Živjeli Rainer
Alt 25.04.2021, 18:55
alias Diesel
Rolf
Das fehlende Laibholz ist ein Argument. Ich habe das Teak so verlegt wie es im gesamten Boot verlegt ist damit es gleich aussieht.
Alt 25.04.2021, 19:39
Benutzerbild von chris1003
2.526 Danke in 1.226 Beiträgen
Schöne Arbeit, der Spalt zwischen Boot und BPF ist nicht optimal aber da fällt dir sicher noch was ein. Was ich mich aber frage ist, wieso geht die BPF nicht über die ganze Breite vom Boot? Hat das einen besonderen Grund?
Aber sonst...Top!
Das mit der Hydraulik bekommst du sicher noch hin, das ist keine Frage, die Anforderung, dass beide Zylinder den gleichen Weg fahren MÜSSEN gibt es ja öfter auf der Welt. Da gibt es sicher einen hydraulischen Trick.
Liebe Grüße
Christoph
Alt 25.04.2021, 20:26
alias Diesel
Ich finde das sieht stimmiger aus wenn die Plattform schmaler als das Boot ist.
Ist aber alles reine Geschmackssache.
Der Spalt muss so groß sein damit die Heckgarage auf geht ohne die Plattform abzusenken.
Ich baue mir jetzt noch eine Art Führung ans Heck damit die Plattform gegen seitliche Schläge zb. Beim missglückten Anlegemanöver , gesichert ist. Sonst verbiege ich alles
Hydraulisch bekomme ich das schon hin.
  #64
Alt 25.04.2021, 20:55
Hattest Du überlegt, die Plattform an der Stelle anzuschrägen? Oder wäre das für den Formenbau zu kompliziert gewesen?
Rolf
Rolf
Alt 26.04.2021, 07:52
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
93 Danke in 48 Beiträgen
Ich würde wahrscheinlich ein passendes Gummiprofil oder Scheuerleiste etc. aufkleben, damit der Spalt kosmetisch überbrückt ist.
Rheinkilometer 363
Alt 26.04.2021, 11:11
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.554 Danke in 7.466 Beiträgen
Weiß gar nicht was auf dem Spalt herumgeritten wird,
sieht doch insgesamt sehr gut aus.
Klasse Arbeit Frank. 👍👍
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #67
Alt 30.04.2021, 20:51
alias Diesel
Es gibt Sachen die muss ein Mann nicht machen.....Teak schleifen
80er Körnung ist zu heftig, mit 120er mühsam.
Aber es wird.
Hits:	144
Größe:	110,5 KB
ID:	920172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	117,5 KB
  #68
Alt 30.04.2021, 21:14
80er geht, darfst nur nicht zu doll aufdrücken / bzw zu ungeduldig sein
Damit nur den groben Kram einmal abfiedeln, danach dann 120.
Zum Schluss 180er, besser 240er, sieht dann sehr geil aus und ist glatt wie der Ar... von ner 18 jährigen
  #69
Alt 01.05.2021, 09:56
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist gerade online
Boot: Treibholzkisten
5.670 Danke in 1.177 Beiträgen
Selbst mit einem guten leistungsstarken Excenterschleifer ist das
Ich habe für den ersten Schliff eine Schleifpoliermaschine (Rotationsschleifer wie eine Flex aber mit reduzierter Drehzahl 3000 ) im Vollgasmodus mit 80 er benutzt. Das Dingens wie einen Hobel ohne viel Druck über die Platte und gleich Oberfläche hergestellt. Das ging recht easy und der Kram flog nur so weg ohne das die Maschine sich im SIKA festkrallen wollte. Dann auf Excenterschleifer mit 120 etc gewechselt und weitergemacht.
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
  #70
Alt 01.05.2021, 18:05
alias Diesel
Ich habe jetzt mit 80er Körnung geschliffen mit wenig Druck. Das ging dann schon besser. Danach mit 120er.
Dreiviertel sind jetzt fertig
Zum Schluss gehe ich noch mit 180er rüber.
Hits:	162
Größe:	113,4 KB
ID:	920241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	105,5 KB
Alt 02.05.2021, 17:24
alias Diesel
Fertig geschliffen
Badeleiter ist auch schon eingebaut.Der Mengenteiler kommt morgen.
Am 12.05 ist Krantermin und noch so viel zu machen
Hits:	164
Größe:	81,2 KB
  #72
Alt 03.05.2021, 19:41
alias Diesel
So, der Mengenteiler ist verbaut und fliegt gleich wieder raus. Dreckdings dieses
Nachdem ich von 3 Anschlüssen 2 zuerst nicht dicht bekommen habe liegt das Problem darin das die Zylinder alles andere als synchron laufen. Man muss Angst haben das die Plattform bricht
Das entlüften war schon tricky. Zeitweise lief nur ein Zylinder mit und die Pumpe hat laut gejammert.
Morgen probiere ich es noch einmal.
Jetzt wird die Zeit knapp, am 12. ist Krantermin
  #73
Alt 03.05.2021, 20:55
Ist der richtig dimensioniert von den Drücken und Volumenströmen?
Was für einer ist verbaut worden? Kolben oder Zahnrad?
Schöne Grüße
Ole
Alt 03.05.2021, 21:58
alias Diesel
Anhand der Daten von den Zylindern und der Pumpe hat mir ein Hydraulikladen den Mengenteiler rausgesucht. Ist wohl einer mit Zahnrädern.
Vielleicht läuft auch eine Konsole schwerer als die andere. Das werde ich morgen noch mal ausprobieren indem ich alle Schraubverbindungen etwas löse.
Oder ich baue noch zusätzlich Einstellbare Drosselventile ein.
  #75
Alt 03.05.2021, 22:42
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Ich hätte wohl als erstes die beiden Zylinder gegeneinander getauscht. Bleibt der Fehler an Bb, ist es die Mechanik. Wechselt er die Seiten, ist es die Hydraulik.
Hydraulische / versenkbare Badeplattform - Belastbarkeit Kanoa Technik-Talk 6 18.10.2017 18:08
Hydraulische Badeplattform sven44b Technik-Talk 10 01.05.2016 12:29
Stärkstes Bier hat 41% Vol. Emsländer Kein Boot 5 21.02.2010 17:34
Hydraulische Lenkung, hier: erforderliche Kraft Olaf Technik-Talk 0 06.02.2003 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
