| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
mein Kumpel Shorty und ich haben ein Probelm: Wir haben bei uns eine Stahltreppe montiert, damit wir beide leicht in den Garten und wieder ins Haus kommen können. Ich habe extra schon sehr engmaschige Gitter benutzt, damit Shorty sicher darauf läuft. Allerdings haben wir jetzt das Problem, dass er mit seinen Krallen in den Löchern vorn an den Stufen hängen bleibt. Teilweise so blöd, dass er sich dabei verletzt ! Jetzt überlegen wir, wie wir das Problem lösen könnenuns brauchen dabei eure Kreativität.. Zuerst dachte ich: große Popnieten rein und die Löcher damit verschließen. Aber ich fürchte dass wird zu glatt im Winter. So ein Teppichbelag würde auch helfen, sieht aber alles andere als gut aus. Gibt es wohl passende Gummi-Stöpsel für die Löcher ?? .. es sind übrigens 60 Löcher pro Stufe. Habt Ihr noch andere Ideen? Zur Zeit hat Shorty Treppen-verbot, was natürlich nicht Sinn der Sache ist. Grüße, Jörg und Shorty
Hallo Shorty
Schau mal, ob Du den Fehler Deines Herrchens hiermit wieder ausbügeln kannst? https://www.ore-peinture.de/zugangli...rutschprodukte
Grüße Richard
Ich würde Riffelblech Winkel mit Sika aufkleben
https://www.ebay.de/itm/264437958184...SABEgJdFvD_BwE (PaidLink)
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Moin ihr beiden,
danke für die schnellen Antworten.. Das haben wir auch schon überlegt. allerdings hat man dann eine Stolperkante, da die Löcher leicht nach oben stehen. Das Blech wird nicht eben aufliegen. Aber wir haben uns mal ein Stück Blech besorgt, bzw mein Schwager (Schlosser) bringt das gleich mit. Dann probieren wir es bei einem Bierchen und Hundeleckerli mal aus. Aber ideal wären passende Gummipöpsel. Wir werden ja nicht die ersten mit diesem Problem sein!? Grüße, Jörg & Shorty |
Die Gefahr bei einfachen Winkeln ist die hinten auftretende scharfe Kannte der Winkel. Die liegen auf den Löchern auf und stehen damit hinten etwas von der Treppenstufe ab, ein neuer Unfallschwerpunkt.
Die Winkel sollten an der Treppenstufe etwas abgekantet sein, am besten so das die hintere Kannte auf der Stufe aufliegt. Überschnittenes posting Die Winkel in dem Link sind hinten etwas abgewinkelt. https://www.ore-peinture.de/zugangli...-aus-aluminium ...müsste man mal ausprobieren.
Grüße Richard
Würde es eventuell reichen von unten einen glatten Blechsteifen drunter zu kleben?
Gruß, Jörg |
Hallo Jörg,
die Treppenstufen gibt es auch mit komplett Lochung, und dazu die Entsprechenden Gummistopfen als Antirutsch. Die Lochung der Antrittskante müsste aber gleich sein. Gruß Wolle
![]() Vielleicht sowas ? https://www.amazon.de/Abdeckstopfen-...180659&sr=8-13 (PaidLink) Gruss Diddi |
Ich würde kleine Senkschrauben rein machen, die oben nicht überstehen...oder nur minimal...unten mit Scheibe und Stoppmutter.
Ist halt ne Fleißaufgabe
Moin Jörg, wie wäre es ein anti slip Tape vorn über die Kante zu kleben? Es gibt da doch sehr dauerhafte stabile Klebebänder. Wenn ich daran denke, was wir früher auf Skateboards geklebt haben, das hielt gut, war sehr stabil und es gibt doch auch für die Industrie diverse solcher Bänder. Dann bleibt es Rutschsicher, trägt quasi nicht auf und er wird die wahrscheinlich nicht durchtreten, wenn das Band gewebeverstärkt ist.
Ich fürchte das hält nicht bei Wind und Wetter auf Stahl!?
Gruß, Jörg |
Muss man die ganze Breite hundepfotentauglich machen?
Ich denke 10 bis 15 cm auf einer Seite sollten reichen und dann spielt es auch nicht so eine Rolle, wenn dieser Bereich im Winter etwas glitschiger würde.
Gruss Martin Experience starts when you begin! (Peter Culler) |
Selbst die Rechteck-Löcher der Stufe sind für den Vierbeiner suboptimal.
Wir hatten das auch. Ich hab dann Holzterrassendielen auf die Stufen gemacht. Von oben durch geschraubt in ein Holz-Gegenstück.
----------------------------------- Liebe Grüße Stefan |
Warum nicht die Löcher mit Sika dicht machen?
Sportliche Grüße . Alfred ![]() Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Wäre ein Versuch wert. Wenn ich sehe, wo das überall auf Stahlkanten geklebt wird, an Laderampen usw. dann nur entsprechend gelb schwarz gebändert, das hält trotz Witterung doch gefühlt ewig.
Alternativ entlang der Hauswand 30cm breite mit Holzdielen belegen. |
Gruß Chris |
Die Stufen sind auch recht breit: 120 cm Gruß, Jörg |
Lösung genauso, wie es Chris vorgeschlagen hat, umgesetzt. Material bei "Blech24" oder so bestellt. Der Hund kommt bestens damit zu Recht.
Es grüßt der Peter
Dünne Holzlatte unterspaxen (von oben durch drei Löcher)
Die anderen mit Sika auspritzen trocknen lassen Brett abschrauben die drei Löcher nachpfuschen
Viel Arbeit, aber...die Löcher sind von unten nach oben gestanzt- klopf die doch von oben platt. Dann bleiben die zwar offen, aber die Löcher werden viel kleiner.
Sowas passiert, wenn Herrchen nicht mittdenkt....durfte ich mir auch öfter anhören
Ohne Worte |
Die Gummistopfen auf dem Bild?
QUELLE: https://www.amazon.de/Zaundirekt-Gum...7FQM17YF&psc=1 (PaidLink)
eventuell hier mal schauen
https://www.jalousiescout.de/insekte...chtabdeckungen sind ja einige Anregungen dabei
Mit besten Grüßen Andreas |
seit gestern kann mein Kumpel Shorty stress- und Verletzungsfrei die Treppe hoch und runter ![]() Habe Alu-Riffelbreche kanten lassen und sie gestern montiert. Funktioniert einwandfrei und sieht auch noch gut aus, finde ich. Shorty ist jedenfalls begeistert ! Grüße, Jörg
| Themen-Optionen | |
| Hilfe, ist da noch was zu machen? | calle | Restaurationen | 51 | 16.10.2016 06:48 |
| Hilfe Hilfe Hilfe | goegga | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 14.06.2009 20:30 |
| Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! | Nighthawk_266 | Restaurationen | 14 | 16.07.2008 13:19 |
| Refit. Machen oder machen lassen? | floor | Technik-Talk | 27 | 06.11.2004 17:44 |
