Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 88
Alt 23.04.2021, 10:24
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
736 Danke in 183 Beiträgen
Funktionieren die 3D Geber grundsätzlich innen verklebt nicht, bzw. ist keine 3D Anzeige möglich?
Habe meinen gerade sauber verklebt und vorher das GFK bearbeitet und geebnet.
Bitte nur echte Erfahrungswerte
  #77
Alt 23.04.2021, 10:28
36.995 Danke in 22.192 Beiträgen
nur ne Frage... hast du die Stelle vorher getestet...
sidescan funktionieren nicht.... (wurde hier schon öfters geschrieben)..
Alt 23.04.2021, 10:35
Nein, habe ich nicht getestet. Ist aber ne Formula, da sollte es keine Blasen im Gfk geben.
Also gar keine graphische Darstellung möglich?
Alt 23.04.2021, 10:41
Ich hab nen downscan der zeigt grafisch an...
Alt 23.04.2021, 16:35
wirklich zuverlässig kann dir das keiner vorher sagen ob das funktioniert, jeder Rumpf ist anders ist ja schließlich Handarbeit und jeder Rumpf schluckt einen Teil der Leistung,
es ist also ehr Zufall ob es funktioniert
Alt 24.04.2021, 18:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.615 Danke in 2.501 Beiträgen
Ein 3d Geber außerhalb des Wassers ist ungenau wegen der Verzerrungen und Durchgangsdämpfung der Materialien zwischen Geber und Wasser.
Ein Sender außerhalb des Wassers überhitzt (nein, man fühlt keine Hitze, die ensteht als Reibung im Sensorkopf wodurch die Verbindung der Materialien zerstört wird. In der Akkutechnik werden Gehäuse mit ähnlichem Prinzip ultraschallverschweißt), dadurch trennt sich der Keramikschwinger vom einhüllenden Material.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.04.2021, 22:11
Reneborgsdorf Reneborgsdorf ist offline
Boot: Maxum 3000 scr, Konsole 5,50
18 Danke in 11 Beiträgen
Ich habe 4 lowrance geber an bord. Meine erfahrung : ein klassischer downscangeber mit 200 khz und ca. 20 grad abstrahlwinkel funktioniert eingeklebt in der bilge. Vorausgesetzt es ist eine homogene verbindung zum rumpf und keine luft z.b. wegen doppelrumpf. Ausserhalb des wasser zeigt der nur müll an. Logisch. Geht aber sicher nicht defekt beim trockenbetrieb.
Ein 3d geber, structure scan, muss zwangsläufig ins wasser, da der abstrahlwinkel >4 mal so gross ist. Daher geht einkleben gar nicht. Betrieb ohne wasser.... das ding wird sehr sehr warm bei 800 khz.
Forwardscan geber muss aufgrund des abstrahlwinkels auch ins wasser.
Für alle gebervarianten gibt es auch durchbruchgeber, die aber ihren preis haben.
Rene
Alt 25.04.2021, 13:55
https://www.echolotprofis.de/echolot...kgeber-r70374/
Kann dieser Geber verklebt werden?
Alt 25.04.2021, 14:10
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.749 Danke in 1.172 Beiträgen
Erfahrungswert: funktioniert nicht wenn innen verklebt
Henning
Alt 25.04.2021, 14:32
Der hat 60 grad abstrahlwinkel. Du müsstest beim einkleben diese 60 grad als wirkungsradius komplett dicht und unterhalb wasserspiegel haben. Das geht sicher nicht wenn du auf eine korrekte anzeige wert legst. Zumal dieser geber bei 60 grad wenig leistung hat.
Rene
Alt 25.04.2021, 14:36
Da ich ihn bereits verklebt habe, probiere ich es jetzt auch aus. 🤔
Hits:	103
Größe:	55,6 KB
Alt 30.05.2021, 18:31
Heute habe ich mein Dragonfly 5 mit innen verklebten Geber in Betrieb genommen. Funktioniert einwandfrei. Auch bei Gleitfahrt und 50 Kmh.
Hits:	69
Größe:	61,4 KB
Alt 31.05.2021, 09:19
Lösung
Wenn das Boot auf dem Trailer liegt und man möchte die Tiefe ermitteln dann geht das mit einem Zollstock sehr genau, oft genauer als mit dem Tiefenmesser selber
Tiefenmesser funktioniert nicht richtig adama Technik-Talk 9 17.09.2019 12:56
Fischfinder / Echolot auf dem trockenen "eichen" ? Mücke Technik-Talk 9 26.04.2019 18:41
Boot seit vielen Jahren auf dem Trockenen driver2211 Allgemeines zum Boot 17 01.11.2018 08:40
Polizei klärt Bootsdiebstahl auf dem Trockenen Andywmotorrad Allgemeines zum Boot 11 23.01.2009 01:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
