Alt 21.04.2021, 14:11
MS.Erika MS.Erika ist offline
Boot: Coronet Midi 24
20 Danke in 12 Beiträgen
Standard Kühlung Motor
Hallo Leute
Wer hat Erfahrung mit ohne Impeller Motorkühlung?
Also 1 Zoll Leitung durch Boot Und dann zum Wasserfilter und an die Wasserpumpe?
VH.Manfred
Alt 21.04.2021, 15:08
das ist jetzt leider etwas unverständlich, normal ist eine Pumpe zum Wasser ansaugen und eine zweite sitzt am Motor zur Zirkulation
Alt 21.04.2021, 16:19
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Die Wasserpumpe am Motor ist nicht selbstansaugend, welche Pumpe genau willst Du wegfallen lassen?
Götz
Alt 21.04.2021, 16:27
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
Suchst Du nach einem System wie eine Thermosyphonkühlung?
Alt 21.04.2021, 16:42
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.036 Beiträgen
Zitat von MS.Erika Beitrag anzeigen
Hallo Leute
VH.Manfred
Was für eine Wasserpumpe?Wo steckt diese Pumpe der Höhe nach im verhältniss zur Wasserlinie?Bilder Bilder Bilder und Motortyp.
gruss hein
Alt 21.04.2021, 18:07
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
Hallo Leute
VH.Manfred
Hallo Manfred,
soll das Vorhaben an den Om606 verbaut werden?
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 21.04.2021, 18:46
Sorry das ich da ein bisschen unverständlich bin.
Wenn ich den Seewasser Filter bei laufenden Motor öffne höre ich wie die Motorseitige Seewasser Pumpe das Wasser im Filter wegsaugt. Also müsste die doch selbstansaugend sein?? .Wenn das der Fall ist warum haben wir dann im Z- Antrieb einen Impeller?
Alt 21.04.2021, 18:59
bei deinem OM606 ist doch, dort wo sonst der Klimakompressor sitzt, eine Seewasserpumpe(Impeller) verbaut. Hast du im Antrieb noch ne zweite? (Was für ein Antrieb?) Wenn ja, kann man eine ausbauen, meine ich.
BG
Guido
Alt 21.04.2021, 19:07
Habe Bravo 1 Antrieb.
Alt 21.04.2021, 19:41
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Meinst du eventuell eine Kielkühlung? Beim Gleiter auf jedenfall nicht umsetzbar.
In deinem Bravo Antrieb ist doch eh keine Impellerpumpe verbaut.
Die am Motor ist selbstansaugend ja.
Du hast doch den Motor als "fertiges" Konzept mit Kühlung gekauft.
Warum möchtest du das alles abändern?
Alt 21.04.2021, 19:46
Wenn der Filter höher liegt als die Pumpe und genügend Volumen hat, kann er doch auch als Vorlagebehälter dienen, so dass die Pumpe immer unter Wasser steht und somit selbst ansaugen kann. Die seeseitige Ansaugöffnung muss dann natürlich immer sicher unter Wasser sein.
Alt 21.04.2021, 20:05
Falls gemeint ist das du anstelle durch den Antrieb direkt durch einen Borddurchlass im Rumpf ansaugen möchtest, dann ist das prinzipiell kein Problem.
Jedoch verlauft im Bravo Antrieb ein Ölkanal entlang des Wasser-Ansaugkanals, um so das Getriebeöl zu kühlen.
Was jedoch bei deiner geringen Leistung am Bravo nicht das Problem sein sollte wenn das wegfällt.
Alt 21.04.2021, 20:48
Standard selbstansaugend?
Erst mal wäre zu klären was mit "motorseitiger Seewasserpumpe"gemeint ist und dann muss der Begriff "selbstansaugend" mal geklärt werden.
Es ist so,dass man sagen kann,dass alle Verdrängerpumpen.z.B Kolbenp.,Impellerp.,Zahnradpumpen,selbstansaugend sind,d.h. sie sind in der Lage in einer sonst leeren Saugleitung Flüssigkeiten theoretisch 10m in der Praxis aber max 7bis8m anzuheben.Kreiselpumpen(Zentrifugalpumpen ist ein anderer Name da für) können das nur wenn die Saugleitung,an deren unterem Ende dann praktischer Weise ein Rückschlagventil sitzt,samt der Pumpe ziemlich komplet aufgefüllt wurde.
Ergo saugt auch eine Umwälzpumpe so lange bis der Förderstrom an der Saugseite mal abreißt.
gruss hein
Geändert von hein mk (21.04.2021 um 22:25 Uhr)
Alt 21.04.2021, 21:09
Erst mal wäre zu klären was mit "motoseitiger Seewasserpumpe"gemeint ist und dann muss der Begriff "selbstansaugend" mal geklärt werden.
gruss hein
Wenn mich nicht alles täuscht, ist diese Pumpe an dem 606 verbaut worden.
Das Ding liefert genügend Wasser und saugt auch an.
Hits:	36
Größe:	16,2 KB
BG
Guido
Alt 21.04.2021, 21:45
die Pumpe ist nicht selbstansaugend
Alt 21.04.2021, 22:57
Welche denn jetzt?
BG
Guido
Alt 22.04.2021, 05:28
Hallo Leute
Bei meinem Om 606 funktioniert alles. Da ich aber im Herbst ein neues Projekt starten möchte all diese Fragen.
Kurz zu meinem neuen Projekt.
Da ich in der Dom Rep sehr viel am Flusslauf unterwegs bin möchte ich ein Jet Boot bauen. Bei meinen letzten Tauchgängen hatte ich ein Jet Boot und das war wirklich ein Boot...3 x Katt Motoren ...
Jetzt möchte ich so was im kleinen bauen.
Geändert von MS.Erika (22.04.2021 um 05:50 Uhr)
Alt 22.04.2021, 06:09
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Was sind denn Katt Motore?
Alt 22.04.2021, 07:50
User: 3512
Vermulich meint er CATerpillar?
Egal.
Ich bin ja der Meinung, der Manfred muss mal klarer und deutlicher erklären, was er womit vorhat, damit man ihm helfen kann.
Erst geht es um einen Z-Antrieb, nun will er kleine Jetboote bauen.
Chrischan
Alt 22.04.2021, 07:51
User: 3512
Hallo Leute
VH.Manfred
Wenn ich das nochmal revue passieren lassen, würde ich sagen:
Keine Ahnung, wasser will.
Alt 22.04.2021, 08:39
Hallo Leute
Danke für Eure Gedanken und Hilfe. Projekt 1 mit Z- Antrieb ist fertig. Projekt 2 steht in den Startlöchern. Da man ja aus dem letzten Projekt gelernt hat möchte man ja alles besser machen. Darum diese Vorarbeiten. Bei mir laufen manchmal 2- 3 Projekte nebeneinander.
Vg. Manfred
Alt 22.04.2021, 10:43
User: 3512
Kein Ding, aber du hast immernoch nicht detailliert, was du vorhast, bzw. was deine Frage bedeutet...
Alt 22.04.2021, 16:00
Zitat von eigenbau15 Beitrag anzeigen
Welche denn jetzt?
beide Pumpen sind nicht selbstansaugend
Alt 22.04.2021, 16:19
Danke Ralf
Alt 22.04.2021, 16:33
Also was ich eigentlich jetzt möchte ist soviel wie möglich über Jetantrieb, Einbau, Kühlung usw. zu erfahren.
Das Boot soll hinten offen sein. So das die Taucher bequem direkt ins Wasser können. So das auch Körper Behinderte leicht ins Wasser können.
Boot wird ca 35 Fuß. Motor 8l Iveco 560 Ps ...
Mal schauen was draus wird...
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 13:26
Motor ohne Kühlung / Impeller - VP 430A GreenDevil Motoren und Antriebstechnik 7 05.07.2015 16:50
Motor wird zu warm ( Kühlung ! ) Rainer1 Restaurationen 3 23.06.2013 17:24
Defekte Kühlung, Motor wird nicht warm! bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 16 01.08.2007 14:18
Kühlung VP B 30 Motor sixpack Motoren und Antriebstechnik 22 09.09.2005 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
