Vorherige Seite - Ergebnis 2.101 bis 2.125 von 2.856Nächste Seite - Ergebnis 2.151 bis 2.175 von 2.856
Alt 15.04.2021, 13:14
Benutzerbild von Totti-Amun
13.769 Danke in 4.835 Beiträgen
Au mann, gute Fahrt...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #2127
Alt 15.04.2021, 13:16
schimi schimi ist offline
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
Nach Probefahrt heute musste ich leider einsehen, so geht es nicht weiter. Ich mach kehrt und gehe nach Genthin. Die haben gleich zugesagt zu helfen.
Richtige Entscheidung! Wenn es trotz nachziehen nicht sofort richtig dicht ist, würde ich da nicht mit experimentieren.
  #2128
Alt 15.04.2021, 13:23
Benutzerbild von Flybridge
Jo. Wenn man weiß, dass ein wichtiges Teil am Boot nicht funktioniert, sollte man nicht weiterfahren.
Micha
  #2129
Alt 15.04.2021, 13:24
Emotion Emotion ist offline
Oh man Peter, was sind das 100-150km in die falsche Richtung?
  #2130
Alt 15.04.2021, 13:32
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
180km 😢
Ich lass gleich das UW säubern, das wäre sowieso dran gewesen in Worms. Wer weiß wozu das gut ist. Jedenfalls sehr hilfsbereit 👍
Peter
  #2131
Alt 15.04.2021, 14:49
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Peter, schade dass die kleine Reparatur nicht erfolgreich war...
Aber im Wasser dort weiter zu zerlegen, wäre viel zu gefährlich...zumal das Gedöns ja einen 1/2- 3/4 Meter unter Wasser liegt.
Wünsch dir gute Fahrt gen Gentin und erfolgreiche Reparatur.
Grüße Didi
edit...links der Gummischlauch könnte der Übeltäter sein, sofern es so aussieht.
Der Schlauch müsste dann die Abdichtung zum Stevenrohr sein.
Name:	Ventus Stopfbuche mit Gummi.jpg
Hits:	118
Größe:	96,2 KB
Geändert von fliegerdidi (15.04.2021 um 15:20 Uhr)
Alt 15.04.2021, 16:07
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.424 Danke in 2.263 Beiträgen
Peter
Ich drück dir beide Daumen, dass es gut ausgeht!!!
Lg, Saint-Ex
ps
Und da dachte ich immer, nur Z-Antriebe könnten Probleme machen …
Das ist jetzt aber überhaupt nicht als Hähme gemeint, sondern nur als zusätzlicher Lerneffekt meinerseits.
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
  #2133
Alt 15.04.2021, 17:28
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Wir sind auch alle bei Dir alles wird gut !
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #2134
Alt 18.04.2021, 18:31
Liegst du in Genthin?
Alt 19.04.2021, 18:45
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.025 Danke in 2.010 Beiträgen
Hoffentlich ist er gut angekommen. Bisschen kribbelig macht einen das schon wenn man gar nichts mehr liest.
Gruß Mirko
  #2136
Alt 21.04.2021, 02:01
Sorry, ich habe noch weitere Probleme und weniger ans Forum gedacht. Aufgrund eines dummen Fehlers habe ich mir bei der Testfahrt den Impeller geschrottet und den Motor heiss gefahren. Impeller ist mittlerweile ersetzt, jedoch raucht der Motor stark und verliert irgendwo tief unten eine Menge Wasser.
So kann ich nicht fahren, morgen weiß ich mehr. Ich hoffe auf Auspuff oder Schlauch. Kann aber auch der Motor sein.
Liegeplatz ist immer noch Hannover Abzweig Linden, jetzt aber im Schwell der Berufler. ��
Peter
  #2137
Alt 21.04.2021, 05:17
Och noe :-/ ...
Gruessle,
Paetschi
Alt 21.04.2021, 06:34
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.710 Danke in 682 Beiträgen
Standard Wohnen auf Booten heute
Peter
Das ist meine alte Heimat und Geburtsstadt. An der Schleuse Anderten hab ich als Kind immer gespielt und auch die Schiffe bestaunt.
Schade, das ich schon so lange da weg bin, sonst hättest Du schon Hilfe.
Peter, ich frag mal vorsichtig, wieviel verstehst Du denn von Motorentechnik? Und in wie weit kannst Du Dir selber helfen? Das geht sicher ganz schön ins Geld, wenn Du da so oft professionelle Hilfe brauchst.... und viele Monteure oder Betriebe versuchen da auch schnell mit Deiner Notlage Geld zu machen.
Vermutung: durch das heiss fahren hat es Dir im günstigen Fall nur einen Schlauch zerlegt. Wenn Wasser zu heiss wird, entsteht enormer Druck -da kann ein Schlauch schon mal fliegen gehen. Vielleicht nur ne rottige Schelle, die jetzt gerissen ist. Ein Teleskopspiegel sollte als Bootsbesitzer in Deiner Werkzeugkiste liegen, ansonsten Rasierspiegel, Gaffa-Tape und Zollstock helfen bei der Suche unterm Motor.
Im schlimmsten Fall hat der Motor die Kopfdichtung kaputt. Das solltest Du jetzt kontrollieren. Dein Motorenöl vermehrt sich dann ggf und wird milchig.
Oder Du verlierst Öl.
Du sagst, Dein Motor raucht - wird er noch immer zu heiss? Kontrolliere ob nach dem Wechsel des Impellers vlt. nur eine Luftblase im Kühlsystem ist, Mercedes Motoren z.B. haben das oft.
Manche BootsMotoren haben daher einen Wasseranschluss unten zum befüllen.
Wie sieht der Rauch aus? Hell und weisslich? Dann ist es Dampf. Bläulich wäre verbranntes Öl, wenn das vorher nicht war hast Du jetzt mit grosser Wahrscheinlichkeit die Kopfdichtung hin.
Grau oder schwarz heisst , hier wird Diesel nicht gut oder nicht vollständig verbrannt. Ggf zu wenig Luft.
Ich hoffe, das waren einige Anhaltspunkte mit denen Du auf Ursachensuche gehen kannst.
Und selbst wenn es der schlimmste Fall ist- eine Kopfdichtung zu wechseln ist kein Hexenwerk. Ein Motorenschrauber macht sowas mit links. Also lass Dich nicht entmutigen.....
  #2139
Alt 21.04.2021, 07:04
Au mann.
Alles Gute, dass es nicht so schlimm wird und nur eine Kleinigkeit ist.
Das Forum drückt die Daumen...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #2140
Alt 21.04.2021, 09:19
Ach Peter, da fühle ich richtig mit. Sowas braucht kein Mensch, aber selbst wenn es auf einen eigenen Fehler zurückzuführen ist, wer kann schon von sich behaupten, dass ihm solche Fehler nicht passieren … Einfach dumm gelaufen.
Jetzt drücke ich Dir wirklich beide Daumen, dass sich das alles mit einem überschaubaren Aufwand regeln und reparieren lässt und du endlich mit deinem schönen Schiff loslegen kannst!
Übrigens: Am Sonntag hatten wir das Vergnügen, die WAVUVI und die WAVUVI PILI zu besichtigen und sind dazwischen natürlich an deiner CAREBEAN vorbei getappst … Immer noch ein sehr schönes Schiff!
Aber jetzt geht es ja um deine Neuerwerbung …
Viel viel Glück!
LG, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Geändert von Saint-Ex (21.04.2021 um 12:39 Uhr)
  #2141
Alt 21.04.2021, 19:03
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Peter,
ich kann dir helfen. Bin handwerklich nicht ganz ungeschickt, kann Werkzeug mitbringen und habe dank Kurzarbeit auch Zeit.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 21.04.2021, 19:14
Boot: Marco 860 AK
Peter
Mist! Ich drücke die Daumen das es kein großer Schaden ist.
Gruß Mirko
  #2143
Alt 21.04.2021, 19:34
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Zitat von FrankMelmer Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruß Frank
Einfach nur toll
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
  #2144
Alt 21.04.2021, 19:58
Hallo Peter,
Gruß Frank
Großartig Frank !!!!
Lg, Saint-Ex
  #2145
Alt 21.04.2021, 20:03
Hallo Peter,
Gruß Frank
Gruessle,
Paetschi
Alt 22.04.2021, 07:15
Guten Morgen beisammen!
@Frank
Vielen Dank, Hilfe kann ich tatsächlich gebrauchen, sonst liege ich noch länger hier ��
Ich habe dir ne PN geschrieben.
Gestern waren hier Kanalarbeiten/Dücker und WSA geisterte auch rum. Da hab ich mich bedeckt gehalten.
Peter
  #2147
Alt 22.04.2021, 17:25
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Moin Peter,
das ist wirklich jammerschade das Du deine Fahrt nicht fortsetzen kannst. Ich
hoffe das es nur ein "kleiner" Schaden ist und Du bald wieder weiter fahren kannst.
@Frank - Du bist für mich der Held des Monats. Gut das es Menschen wie
Dich gibt. Respekt.
Falls Ihr Beiden gar nicht mehr weiter kommt bei der Fehlersuche kann ich Euch
Meister Kunkel aus Hameln empfehlen. Da hatte ich damals meine Trailerboote
auch immer. Gründlich, fair und zuverlässig.
Ich denke der würde auch raus kommen wenn Du ihn bittest.
http://www.lutzkunkel.de/
Ich wünsche Euch viel Erfolg und natürlich auch Glück.
Beste Grüße von
Martin
  #2148
Alt 23.04.2021, 10:17
Moin beisammen,
also Frank ist gerade wieder weg. Ursache war etwas tricky zu finden weil die Abgase ziemlich nerven. Na jedenfalls isser hin.. der Schalldämpfer 😀
Achtern kam kein Wasser raus aus dem Auspuff und Abgase ebenfalls nicht. Frank hat sich unbeeindruckt von Krach und Abgas in die Grube gehockt und dann das Wasser aus der Wand fliessen sehen. Das kam auch nicht sofort, sondern erst nach ein paar Minuten.
Unter der Koje achtern war alles trocken, unter dem Kühlschrank haben wir den Patienten dann gefunden. Nun liegt er da und wartet auf Entsorgung. Frank schaut nach ob sein Schalldämpfer baugleich ist. Wenn ja bauen wir diesen ein und der Ersatz geht dann wieder zu Frank.
Jedenfalls ist mir ein Stein, wenn nicht gar ein Gebirge von Herzen gefallen 😳
Vielen Dank Frank, dass war wirklich Klasse 👍. Ein angenehmer Schnack, erfolgreiche Ursachenforschung, tolle Kameradschaft! Einfach super.
Peter
Hits:	205
Größe:	63,8 KB
Alt 23.04.2021, 10:18
Au mann, zum Glück nichts weltbewegendes.
Glück braucht man auch mal!
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #2150
Alt 23.04.2021, 10:22
Boot: Cascaruda 1050 AK
Moin beisammen,
also Frank ist gerade wieder weg. Ursache war etwas tricky zu finden weil die Abgase ziemlich nerven. Na jedenfalls isser hin.. der Schalldämpfer ��
Jedenfalls ist mir ein Stein, wenn nicht gar ein Gebirge von Herzen gefallen ��
Vielen Dank Frank, dass war wirklich Klasse ��. Ein angenehmer Schnack, erfolgreiche Ursachenforschung, tolle Kameradschaft! Einfach super.
Peter
Ich habe auch noch so einen zuhause liegen und wohne auch in Reichweite (wahrscheinlich sogar an der Strecke, die Frank fährt)
Peter
Auf dem Boot wohnen ? casi Allgemeines zum Boot 26 20.01.2021 17:42
Wohnen auf dem (Segel-)Boot harleymike Allgemeines zum Boot 12 12.02.2018 13:15
Wohnen auf dem Boot seewolf2 Allgemeines zum Boot 31 03.12.2012 01:03
Wohnen auf dem Boot? verkehrsamt Allgemeines zum Boot 3 20.07.2006 14:18
wohnen auf einem segelboot sal Woanders 7 17.03.2006 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
