Alt 20.04.2021, 17:12
Benutzerbild von Männe
Männe Männe ist offline
Boot: Mystraly 500 open
70 Danke in 15 Beiträgen
Standard Fenderhaken herausgerissen
Hallo, Frage an die Experten.
Habe gestern dummerweise einen Fenderhaken herausgerissen. Wie muss ich vorgehen um hier wieder Halt ins GFK zu bekommen?
Gruß vom MLK Km 31
Manfred
Hits:	105
Größe:	15,4 KB
ID:	918886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	55,9 KB
ID:	918887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	25,5 KB
Alt 20.04.2021, 17:32
Wolkenschieber Wolkenschieber ist offline
Boot: Variant 707
226 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Manfred,
wenn Du eine schnelle Lösung suchst, würde ich schauen, ob ich von hinten an die Stelle 'ran komme. Dann würde ich mit Holz, einem Stück Flachmaterial oder großen VA-Scheiben hinterlegen und den Fenderhaken durch das GFK in die Unterlage schrauben, bzw. das Flachmaterial bohren und mit selbstsichernden VA-Muttern und VA-Scheiben den Haken anschrauben. Vorher Sikaflex unter den Haken, damit kein Wasser eindringt.
Wenn Du's gut machen willst, kannst Du die Löcher mit Harz füllen und nach dem Aushärten neu bohren (sie sehen jetzt ein bißchen ausgefranzt aus). Unterlegen würde ich trotzdem, wenn's geht. Nur das Harz wird die Schrauben auf Dauer nicht in den neuen Löchern halten, es sei denn, Du klebst sie nach dem Bohren ein. Dann bekommst Du das aber nie mehr ohne größeren Schaden weg (Pfusch).
Peter
Alt 20.04.2021, 18:08
Hallo Peter,
das Problem ist ja, dass ich leider nicht von unten herankommen kann.
Gruß Manfred
Alt 20.04.2021, 18:24
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Zitat von Männe Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruß Manfred
Revisionsöffnungen, Schwalbennestablagen oder evtl. auch Lautsprecher an geeigneter Stelle verbauen, dann kommst Du bei Bedarf von hinten ran.
Dann aber bitte gerade anbauen und die passenden Schrauben benutzen.
Oder einfach den vorderen Fender an der Reeling befestigen.
Gruß aus Berlin
Alt 20.04.2021, 19:15
Boot: Variant 707
Hallo Peter,
Gruß Manfred
Sch...ade!
Hmm... Dann könnte man vielleicht den Bereich zwischen den beiden Löchern komplett heraussägen. Durch dieses größere Loch, das ein bißchen kleiner sein sollte, als der Sockel des Fenderhakens, könnte man ein Hartholz einfädeln, das länger als die Öffnung ist und von hinten mit Harz an der Bordwand verkleben. Damit das Hartholz beim verkleben nicht in den Hohlraum fällt, könntest Du vorher eine Schraube in's Holz drehen, an der Du es festhalten und nach dem Einfädeln gegen die Bordwand ziehen kannst. Wenn der Kleber hart ist, kannst Du die Öffnung wieder überlaminieren oder mit Harz füllen. Dann kannst Du den Fenderhaken an's eingeklebte Holz schrauben. Das wieder zulaminierte, bzw. verfüllte Loch wäre unter dem Sockel des Fenderhakens dann nicht sichtbar. Ist eine Fummelei, aber machbar.
Peter
Alt 20.04.2021, 19:33
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Nimm 5-Minuten Epoxy.
Die Sraube und den Fenderhaken sprühst mit Schweißtrennspay ein, dann Epoxy ins Loch drücken und etwas oben drauf.
Schraube eindrehen, warten, fest.
Durch das Trennspray kannst die Schraube auch wieder mal entfernen.
Alt 20.04.2021, 19:59
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
410 Danke in 226 Beiträgen
Zitat von Wolkenschieber Beitrag anzeigen
Sch...ade!
Peter
Ein riesen Aufwand, sicherlich besser, aber für diesen Anspruch sinnvoll?
Ich habe eine klappbare Einstiegstür, welche ich mir beim Ablegen auch schon abgefahren habe.
Die ausgerissenen Löcher habe ich mit dickflüssigen Epoxi ausgespritzt und später neu gebohrt und fixiert. 5-Minuten-Epoxi macht es auch.
Und es hält ( bis zum nächsten mal )
Gruß Jörg / Infiniti
Alt 21.04.2021, 08:04
Vielen Dank für eure Tipps.
Ich werde es mal mit dem Epoxidharz ausprobieren, habe aber bisher noch nicht damit gearbeitet.
Zzt wird es mit der Beschaffung schwierig sein, und dann noch in einer Kleinstmenge.
Gruß vom MLK Km 31
Manfred
Alt 21.04.2021, 08:15
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
432 Danke in 192 Beiträgen
Du kannst auch versuchen das mit Blindnietmutttern zu befestigen. Abschrauben geht halt dann nicht mehr sondern nur mehr rausbohren wenn es nicht mehr gefällt.
Alt 21.04.2021, 08:40
8.177 Danke in 4.913 Beiträgen
Wie wäre es mit einer etwas größeren Schraube?
Alt 21.04.2021, 08:42
Gruß vom MLK Km 31
Manfred
https://www.amazon.de/Epoxyd-Minuten...8990816&sr=8-6 (PaidLink)
Denke das meiste was als 2 K Kleber verkauft wird ist Epoxy basiert. Findest du auch in jedem Baumarkt. Am besten in weiß kaufen
Chris
Alt 21.04.2021, 09:06
Benutzerbild von Totti-Amun
13.693 Danke in 4.811 Beiträgen
Gruß vom MLK Km 31
Manfred
Hallo Manfred,
das bekommst du in jedem Baumarkt.
UHU Endfest z.B., das sind 2 Tuben und das wird 1 zu 1 gemischt.
1 Tropfen Harz, ein gleich großer Tropfen Härter verrühren und schon ist die Mischung perfekt.
Es gibt die auch mit integriertem Mischer, ich mache dir gleich ein Bild.
Habe es mir gerade auch gekauft...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 21.04.2021, 09:08
Bitteschön:
Hits:	69
Größe:	117,3 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.04.2021, 09:09
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
867 Danke in 330 Beiträgen
Setz doch zwei passende normale Dübel mit ausreichend Epoxy in die Löcher ein. Das hab ich mal so an einer dünnen Wohnwagenhaut gemacht. Da waren auch zwei Schrauben aus dem dünnen Alublech rausgerisssen. Hält super und die Schrauben bekommst du auch immer wieder rein und raus.
Alt 21.04.2021, 09:25
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Eventuell gegen eine schöne und sehr praktische Variante austauschen?
Vermutlich ist der breiter und deckt die Löcher ab.
https://inox-expert.com/augverschlus...mbar-gerade-a4
Hits:	40
Größe:	66,7 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (21.04.2021 um 13:51 Uhr)
Alt 21.04.2021, 11:35
Boot: Variant 707
Super Idee Christian! Es gibt auch Dübel, die durch die Schraube hinter einem Hohlraum verknotet werden. Das dürfte auch halten.
Peter
Alt 21.04.2021, 11:55
Man könnte auch Einziehmuttern (Blindnietmuttern) nehmen.
Gibt's auch in Edelstahl.
Conni (Volker)
Alt 21.04.2021, 12:29
Benutzerbild von jugofahrer
23.865 Danke in 6.721 Beiträgen
Flexmuttern aus EPDM mit VA Gewinde würden hier völlig ausreichen, wenn nur ein Fenderhaken befestigt werden soll.
Zudem sehr einfach zu verbauen.
Einfach die ausgefransten Löcher entsprechend aufweiten, Muttern reinschieben, Fenderhaken auflegen und mit Gewindeschrauben anziehen, dauert keine 10 Minuten
Anleitung zur verarbeitung siehe hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...41#post4892141
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (21.04.2021 um 12:52 Uhr)
Alt 21.04.2021, 12:52
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, wie kam es denn überhaupt zum Ausriss des Fenderhakens. Alleine nur durch die Verwendung des Fenders?
Sei doch froh, dass keine größeren Schäden entstanden sind.
Mit den hier vorgeschlagenen doch sehr robusten Befestigungen wäre es nicht passiert oder der Schaden wäre enorm.
Siehe die Befestigung auch mal als Aspekt der "Sollbruchstelle" damit eben keine grossen Schäden verursacht werden im Fall des Falles.
Alt 21.04.2021, 17:31
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich hasse die Teile, aber wenn man sowas ans Boot baut, sollte eine Gegenplatte drunter, damit sich der Zug verteilt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.04.2021, 09:59
Zitat von matsches Beitrag anzeigen
Ich hasse die Teile
Warum??? Die machen doch beim Aneinanderschaukeln schöne Schäden am Nachbarboot
Werden ja meist an der breitesten Stelle angebracht.
Conni (Volker)
Alt 22.04.2021, 11:56
Genau deswegen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.04.2021, 12:03
Da helfen größere eigene Fenderhaken gegen
Alt 22.04.2021, 16:03
Wer macht denn so was, Du du du
Suche spezielle Fenderhaken iak Allgemeines zum Boot 12 03.05.2014 22:06
Fenderhaken aus GFK gerissen Miracle Man Technik-Talk 2 03.04.2014 19:53
Fenderhaken befestigen Glastron 195 sx Technik-Talk 25 12.10.2013 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
