Alt 20.04.2021, 07:10
Benutzerbild von Olli96
Olli96 Olli96 ist offline
Boot: Bayliner CX 2050 Bowrider
14 Danke in 2 Beiträgen
Standard Unterwasserteil Mercruiser 4.3 MPI
Moin!
Ich bin nicht nur hier in diesem Forum, sondern auch in der Materie rundum Sportboote und dessen Motoren neu, deshalb hoffe ich hier auf eure Hilfe..
Ich habe eine Bayliner 2050 CX Bowrider mit 4.3 MPI, Alpha One genII (220PS) und würde mir gern ein weiteres Unterwasserteil für den Fall der Fälle als Reserve zulegen.
Ich habe nun schon viel im Internet herumgestöbert, bin mir aber leider sehr unsicher was ich kaufen sollte..
Viele der Anbieter schreiben etwas zu deren Übersetzungsverhältnis, was sicherlich seine Berechtigung hat.
Vielleicht kann mir jemand von euch unter die Arme greifen und mir sagen, welches Übersetzungsverhältnis ich benötige.
Vielen Dank!
Olli
Alt 20.04.2021, 11:04
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Hallo Olli,
schau mal hier:
https://info.nuwavemarine.com/mercru...r-tooth-chart/
Sollte 1:1,81 sein
Arnd
Alt 20.04.2021, 12:01
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von Olli96 Beitrag anzeigen
... und würde mir gern ein weiteres Unterwasserteil für den Fall der Fälle als Reserve zulegen.
Darf ich fragen warum?
Gruß Stefan
Alt 20.04.2021, 12:27
Mein Kumpel hatte sich damals auch einen zweiten Sterndrive hingelegt und vorher überholen lassen.
So ein Ersatzexemplar macht die Fehlersuche um einiges leichter, wenn man nur mal ein Teil austauschen will um zu sehen ob es die Fehlerursache ist.
Hatte auch schon überlegt einen zweiten Mercruiser und Alpha aufzuarbeiten und hinzustellen.
Ist ja schnell gewechselt so ein Antrieb oder ein Motor und dann ist die Saison bei einem Defekt nicht gleich gelaufen.
Ich verstehe sein Ansinnen gut.
Arnd
Alt 20.04.2021, 13:00
... nicht nur hier in diesem Forum, sondern auch in der Materie rundum Sportboote und dessen Motoren neu, ...
...und würde mir gern ein weiteres Unterwasserteil für den Fall der Fälle als Reserve zulegen.
Zitat von vp-lada Beitrag anzeigen
So ein Ersatzexemplar macht die Fehlersuche um einiges leichter, ...
...Ist ja schnell gewechselt so ein Antrieb oder ein Motor ...
Das passt nicht zusammen.
...Ich verstehe sein Ansinnen gut.
Deswegen kann ich das nicht verstehen
Gruß Stefan
Alt 20.04.2021, 14:05
Ja, wenn Du den Zusammenhang meinst, hast du recht.
Arnd
Alt 20.04.2021, 14:11
ist doch logisch,
was man an Ersatzteilen bereit hält geht nie kaputt
Alt 20.04.2021, 14:41
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Moin!
Ich habe genau das gleiche Boot wie Du, nur mit Vergaser.
Wurde Deines mal auf Einspritzer umgebaut ?
Das Übersetzungsverhältnis des Antriebs ist schon wichtig und bei mir steht das auf dem Antrieb drauf.
Hits:	52
Größe:	90,3 KB
Geändert von MichaelBC (20.04.2021 um 15:02 Uhr)
Alt 21.04.2021, 04:45
Es geht mir lediglich darum, dass ich gern einen
Aufbereiteten Antrieb parat habe. So kann ich, Fall der aktuelle einen Schaden hat, diese „einfach“ wechseln und weiterhin Spaß haben..
Alt 21.04.2021, 04:51
Das boot wurde laut Papieren so ausgeliefert. Ich habe das große Glück, dass mein Boot eine Limited Edition dieser Baureihe ist
Alt 21.04.2021, 05:23
Dachte ich's mir doch.
Arnd
Alt 21.04.2021, 08:58
Die Bayliner 2050 gab es bis 1997 und ich hätte nicht gedacht, dass da schon MPI Motoren verbaut wurden.
Alt 21.04.2021, 09:23
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
4.3 MPI gab es doch erst seit 2001 oder 2002, oder?
Welche Papiere meinst du? Die würde ich gerne mal sehen, denn ich bezweifle dass der von Anfang an drin war, tippe eher auf Motortausch mit Eintragung in den Bootsschein.
Alt 21.04.2021, 10:24
Meine ist Baujahr 2002
Alt 21.04.2021, 10:48
Ich habe eben für dich gesucht - und bin fündig geworden
Hits:	54
Größe:	80,0 KB
ID:	918982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Parts Location List.jpg
Hits:	53
Größe:	84,4 KB
ID:	918983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Pre Delivery Inspection.jpg
Hits:	54
Größe:	92,6 KB
Alt 21.04.2021, 11:01
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Na dann sieht die Sache anders aus.
Alt 21.04.2021, 11:34
Das war dann wohl mein Fehler. Auf der Bayliner Homepage ist die 2050 nur bist 1997 bei den Bedienungsanleitungen gelistet. Deshalb habe ich gedacht, dass da dann die 2052 kam.
Was mich wundert ist, dass Deine mit einem 21P Propeller verkauft wurde. Mein Motor dreht damit zu hoch und ich habe einen 23P drauf.
Geändert von MichaelBC (21.04.2021 um 12:17 Uhr)
Alt 21.04.2021, 12:20
Mit meinem Prop muss ich noch ein wenig herumexperimentieren. Aktuell habe ich noch den 21P drauf, ich werde aber wohl demnächst den 23P ausprobieren
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 08:17
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Unterwasserteil Mercruiser gen 2 Frank C. Motoren und Antriebstechnik 4 22.04.2004 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
