Alt 20.04.2021, 06:29
Mainburger Mainburger ist offline
Boot: Boarncruiser 1000
Rufzeichen oder MMSI: Monsun 3
30 Danke in 10 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder SE60 unterschiedlicher Schub
Hallo, ich habe bei meinem neuen BSR unterschiedlichen Schub. Nach Backbord tritt eine starke Blasenbildung mit geringem Schub auf.
Nach Steuerbord ist das Austrittsbild und der Schub nach meiner Einschätzung in Ordnung.
Den Motor habe ich schon getauscht, es gab aber keine Änderung.
Was könnte die Ursache sein?
Vielen Dank und viele Grüße
Torsten
Alt 20.04.2021, 07:00
User 46996
Das ist eine Variante mit einem Propeller oder ?
Ich meine, dass die generell in die Richtung wo das Getriebe sitzt etwas leistungsschwächer sind. Inzwischen gibt es ja Bugstrahlrudern mit zwei Propellern, da sollte der Effekt dann nicht mehr so sein.
Ggf. ist auch der Tunnel in die Richtung wo du den Leistungsabfall hast zu kurz. - das würde natürlich bedeuten, dass das Strahlruder bereits falsch montiert wurde.
Aber das bekommst du hier bestimmt noch besser beantwortet.
Daniel
Alt 20.04.2021, 11:03
Standard Bugstrahlruder SE 60
ja das ist das BSR mit einem Propeller.
Das Ausströmbild habe ich jetzt angehangen.
Torsten
Hits:	101
Größe:	88,1 KB
ID:	918853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	62,0 KB
Alt 20.04.2021, 14:29
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.884 Danke in 4.553 Beiträgen
Das BSR zieht eindeutig in einem Betriebszustand Luft.
Mögliche Gründe:
Zuwenig Abstand BSR-Rohr Oberkante/WL
Rohr schief eingebaut
Einseitige Trimmung
Gruss, Dirk
Alt 20.04.2021, 16:12
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Kann es sein, das der Tunnel für die Bootsgröße zu groß ist und der Propeller dadurch einseitig etwas Luft zieht. Bei einem 60er ist der Tunnel doch bestimmt 150 mm
Gruß Sylvio
Alt 20.04.2021, 16:28
Boot: MAB 12
Ist der Tunnel weit genug unter WL montiert,
ist das Verhältnis von Propellerdurchmesser zu Tunneldurchmesser egal; jedenfalls was Luft betrifft.
Der Wirkungsgrad leidet in der Tat.
Gruss, Dirk
Alt 20.04.2021, 16:53
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Torsten
Es könnte auch sein, daß auf Grund der Propellergestaltung, die Leistung in eine Richtung anders ist "als wie wenn" in die andere.
Übertrieben gesagt ähnlich eines Props für schnellaufende Boote.
Alles schon gesehen.
Alt 20.04.2021, 17:04
Standard Bugstrahlruder SE 60 unterschiedlicher Schub
vielen Dank für die Kommentare, ich bin aber am Ende mit meinem"Latein".
Ich habe mein SP 55 nur gegen ein SE 60 Tunneldurchmesser 185 getauscht.
Beim Vorgänger hatte ich dieses Erscheinungsbild nicht. Ein etwas unterschiedlicher Schub ist systembedingt nachvollziehbar.
Torsten
Alt 20.04.2021, 17:09
Boot: MAB 12
Wenn das SE60 stärker ist und der Abstand Tunneloberkante zu Wasserlinie zu gering ist, zieht das BSR jetzt Luft, was die alte -schwächere- Version eben nicht getan hat.
Und, -lass mich raten- die schwächere Seite ist in Richtung, wo der Propeller sitzt (vor dem Unterwasserteil)
Gruss, Dirk
Alt 20.04.2021, 17:55
Torsten
Warum hast Du das getauscht?
Gruß Sylvio
Alt 20.04.2021, 18:00
nachfolgend die Einbausituation des Bugstrahlruders. Ich denke die Tiefe des BSR ist ausreichend.
Torsten
Hits:	114
Größe:	87,1 KB
ID:	918890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	78,7 KB
ID:	918891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	71,9 KB
Alt 20.04.2021, 18:04
Torsten
Die Tiefe ist mehr als ausreichend
Gruß Sylvio
mein Vorgänger hat statt des Scherstiftes einen Nagel benutzt.
Dadurch hat sich das Spiel zwischen Scherstift und Ausparung in der Welle immer mehr vergrößert. Am Ende ist der Stift aufgrund des großen Spiels immer abgeschert.
Torsten
Alt 20.04.2021, 18:08
Wenn ich mir die Bilder so ansehe, vermute ich mal diesen groben Anstrich in dem Tunnel als Übeltäter Das könnte zu heftigen Verwirblungen führen. Versuch das doch mal zu glätten.
Gruß Sylvio
Alt 20.04.2021, 18:12
Boot: MAB 12
Gruss, Dirk
Alt 20.04.2021, 18:13
Boot: MAB 12
...Zeit, um raus zu gehen. Viel Spass noch weiterhin...
Gruss, Dirk
Alt 20.04.2021, 18:22
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Messe doch mal die Ströme, die Spannung am Motor und wenn möglich die Drehzahl für beide Richtungen
Alt 20.04.2021, 18:42
Boot: Holl.Stahlbau
5.538 Danke in 2.205 Beiträgen
Der ist echt gut! Und die Luftblasen kommen vom angesaugtem Taucher ? Hast du schon mal Stahlboot im Unterwasserbereich gesehen?
Alt 20.04.2021, 19:01
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
Torsten
Hallo Torsten,
sitzt der Propeller genau mittig? Ich meine den Abstand zu den Rohrenden?
Jürgen
Alt 20.04.2021, 19:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.171 Danke in 3.834 Beiträgen
Das liegt eindeutig an der Blattform des Propellers.
Diese Blätter bringen in einer Drehrichtung vollen Schub und in der anderen Drehrichtung fast nichts.
Die Blätter müssen Symetrich sein um in beiden Drehrichtungen Gleich zu Arbeiten.
z.B. Diese Form muss ein Prop haben um ein beide Richtungen gleich zu wirken.
https://www.lindemann-kg.de/de/produ...6r/Ersatzteile
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-an...3863-211-17482
Gruß Jogie,
Alt 21.04.2021, 06:41
User 46996
Das war ja auch meine Vermutung, dass der Abstand zum Prop nicht ganz gleich ist - ein Tausch des Propellers wäre wohl mal der erste günstige Lösungsansatz.
Tief genug unter der Wasserlinie ist es und der Anstrich spielt natürlich auch keine Rolle.
Vielleicht schafft es auch Abhilfe, wenn man den Querschnitt an den Auslässen am Tunnel durch Aufschweißen von Strömungsöhrchen (ihr wisst was ich meine ?) begrenzt.
Daniel
Alt 23.04.2021, 11:57
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin moin,
und deswegen funktionieren alle modernen Bugstrahlruder nicht?
Nein, nein, der Propeller gehört schon genau so, das ist ein moderner Strahlruderpropeller, wie sie mittlerweile bei allen Herstellern verbaut werden, für das in Frage stehende SidePower SE60 sieht das ab Werk genau so aus: https://www.svb.de/de/side-power-bug...aube-se60.html
lg, justme
Alt 28.04.2021, 00:51
Moin moin,
lg, justme
Ein unsymetricher Porop kann nicht in beiden Drehrichtungen den gleichen Schub bringen.
Weil er je nach Drerhrichtung eine andere Blattform an der ins Wasser geifenden Blattkante hat.
Wenn das so funktioniern sollte haben wier bei den Flugzeugen im Verein 30 Jahre die falschen Props drauf, denn die haben je nach drehrichtng des Motors ein anderes Blattprofiel.
Ein Rechtsdrehender Prop bringt da bei Lingsdrehung kaum Schub.
Gruß Jogie,
Alt 28.04.2021, 17:40
...und alle Hersteller dieser BSR haben ansonsten immer nur symmetrische Propeller?
Alt 16.05.2021, 08:19
Standard BSR SE 60 unterschiedlicher Schub
aufgrund eines wertvollen Hinweises eines Forum-Mitgliedes konnte der Fehler gefunden werden. Im BSR-Kanal ist eine Bohrung über welcher mit einem verbundenen Rohr der Ankerkettenkasten entwässert wird. Somit hat das BSR aus dem Kettenkasten Luft angesaugt. Ich habe das Rohr im Kettenkasten mit einem Leckstopfen (30mm) verschlossen, das BSR bringt jetzt den vollen Schub.
Jetzt muss Ich mir nur noch Gedanken zur Entwässerung des Kettenastens machen.
Vielen Dank nochmal an Alle für die Hinweise.
Viele Grüße Torsten
Gleicher Motor, unterschiedlicher Verbrauch/Stunde - Erklärung? DonBoot Motoren und Antriebstechnik 3 30.10.2015 09:57
Unterschiedlicher Wasseraustritt bei V8 Mercruiser am Auspuff Randowskipper Motoren und Antriebstechnik 5 26.04.2015 08:45
Volvo KAD 42 unterschiedlicher Verbrauch wolle54 Motoren und Antriebstechnik 67 10.03.2015 12:40
unterschiedlicher Verbrauch der Motoren klausim Motoren und Antriebstechnik 23 15.04.2014 19:21
Dürfen auf einem PKW Reifen unterschiedlicher Marken gefahren werden? gnanpf Kein Boot 3 30.04.2011 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
