Alt 30.01.2007, 20:47
Benutzerbild von balkok
balkok balkok ist offline
Boot: Bella Delphin 760 Finnland
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Welche Übersetzung beim Z-Antrieb
Moin mal wieder aus Dahme
Kann mir jemand den Unterschied bei den Übersetzungen erklären.
Fahre im Moment einen Volvo 280er Z mit 1,61:1
Motor ist ein Chrysler 5,2L V8
Es gibt zum Beispiel auch 1,89:1
Wie wirkt sich denn das aus ?
Hab ich überhaupt die richtige Übersetzung an meiner Maschine?
Ein paar Erklärungen würden mich schon weiter bringen
Balkok
Alt 30.01.2007, 20:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
1,61 ist OK.
1,89 ist für schlappe 3.0L Motoren.
Der Sinn und Zweck der Untersetzung ist,
den Propeller zwischen 19 und 21 Zoll zu halten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.01.2007, 21:00
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
ich hab zwar selbst keinen Z-Antrieb + Erfahrung, aber ich würde sagen:
Übersetzung ist grundsätzlich erstmal das Verhältnis zwischen Motorumdrehungen und Propellerumdrehungen.
Wenn du eine höhere Übersetzung hast (bitte unbedingt korrigieren, wenn es genau andersrum ist, ich weiß es nicht), hat der Motor bei gleicher Propellerdrehzahl eine höhere Motordrehzahl, und da ein Motor bei irgendeiner bestimmten Drehzahl seine höchste Leistung hat, ist es natürlich sinnvoll, alles so abzustimmen, dass das Boot bei Höchstgeschwindigkeit etwa diese Drehzahl hat.
Mit anderen Worten - wenn dein Motor für deinen Propeller so recht schwach ist, könntest du vielleicht (alternativ zu einem Propeller mit kleinerem Durchmesser und/oder Steigung) eine größere Übersetzung verwenden, sodass der Motor höher dreht, andersrum kannst du eine kleinere Übersetzung nehmen, wenn dein Motor schon bei weniger als Vollgas in den roten Bereich auf dem Drehzahlmesser kommt.
Korrigiert mich bitte, wenn ich grad totalen Bullshit verzapft habe, aber so müsste es doch sein, oder?
Gruß, simon
Alt 30.01.2007, 21:52
Hallo und vielen Dank für die Infos.
Dann brauch ich jetzt nur noch den Deckel mit Ölstab.
Balkok
Alt 30.01.2007, 21:58
Simon,
alles richtig,
bis auf es wird nicht übersetzt sonder untersetzt.
Bei 1,5:1 dreht der Motor eine Umdrehung und der Antrieb eine Halbe.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.01.2007, 22:12
Boot: Spitfire
1,5:1 nicht = 3:2 anstatt 1:0,5
aber danke für den Begriff, ich wusste noch nie, was da der Unterschied ist, wieder was dazugelernt
Alt 30.01.2007, 22:27
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
schlaumichel an
es heißt nicht mehr über- oder untersetzung
sondern übersetzung ins schnellere oder langsamere
das ganze wurde eingeführt um mißverständnisse zu vermeiden
schlaumichel aus
gruß jens
Alt 30.01.2007, 22:54
funcharter funcharter ist offline
51 Danke in 37 Beiträgen
Dachte immer bei 2:1 dreht der Motor eine und der Antrieb eine halbe..
Gruss Andreas
Boot: Spitfire
okay, noch mehr dazugelernt. Dann weiß ich jetzt, wie ich es selbst nennen sollte, und auch, was gemeint ist, wenn ein nicht-schlaumichel darüber redet oder schreibt.
Alt 31.01.2007, 07:34
Gruss Andreas
Stimmt war Schwachsinn.
2:1 Motor dreht 2 mal und der Propeller 1 mal
1,5:1 Motor dreht 1,5 mal und der Propeller 1 mal.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
