Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 18.04.2021, 08:26
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Zitat von Timebrother Beitrag anzeigen
bin auch gerade dabei mir einen Chinakracher 4000/8000W zu installieren.
Dabei kommen schon einige Fragen auf.
12V - kleine Spannung - hoher Strom - dicke Querschnitte
Das ist mir soweit klar
Hat jemand eine gute Bezugsquelle für fertig konfektioniert Kabel, am liebsten hochflexibel, natürlich mit passenden Kabelschuhen fertig verpresst.
Schönen Sonntag
Uwe
Hier gibt es einen Konfigurator der auch gleich die Artikelnummern ausspuckt, https://www.fraron.de/content/kabelkonfigurator/
Nur ein Tip, ich habe mit dem Laden nichts zu tun
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 18.04.2021, 08:34
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Danke, dass macht es natürlich bequem, ganz ohne Tabelle
Ich will ja nur Kaffee kochen und werde die Leistung wohl wenig ausreizen und dann auch nur kurzzeitig. Laut dem Rechner sollten es bei 4000W 380A und 95qmm sein - denke aber dennoch, 50 oder vielleicht 70qmm reichen mir da aus
Was mich eher stört, dass ich nur eine meiner 2 Batterien verwenden kann - wüsste sonst nicht wie das gehen soll, wegen meinem Batterie Hauptschalter
Alt 18.04.2021, 08:51
Grundsaetzlich sollte alles zusammenpassen, aber mehr als 2500 Watt wirst Du wohl kaum ziehen. Also sollten bei 0,5m ca. 50qmm reichen. Und ja, je nach Schalter nur eine Batterie zu gebrauchen. Ich wuerde dennoch nicht am Schalter anschliessen (um die entsprechende Batterie zu nutzen) sondern mich fuer eine Verbraucherbatterie entscheiden, und moeglichst kurz anschliessen.
Bedenke auch den Batterietyp - fuer eine solche Entnahme sollte es schon mindestens eine 200Ah AGM oder 400Ah Gel Batterie sein, sonst kommst Du bei Benutzung in Unterspannung, das ist schlecht ....
Gruessle,
Paetschi
Alt 18.04.2021, 10:36
Boot: Viper 263
Was mir da noch einfällt...... macht es Sinn, eine Sicherung zwischen Batterie und Wechselrichter zu setzen?
Alt 18.04.2021, 10:39
Benutzerbild von volker1165
Eine Sicherung macht immer Sinn. Auch wenn der WR schon eine Eingangssicherung hat. Wenn die Kabel nur max. 20-30cm lang sind, kann man vielleicht drauf verzichten
new boat coming soon
Alt 18.04.2021, 10:50
9.240 Danke in 5.297 Beiträgen
Die Haushaltskaffeemaschinen, die mir bisher untergekommen sind, hatten 800W bis 1500W. Mehr als 2200W hätte wenig Sinn, weil man sie dann nicht mehr an einer 10A abgesicherten Leitung betreiben könnte.
Aus diesem Grund liegen auch Wasch- und Spülmaschinen fast immer unter der "magischen" Grenze.
PS: An den "sauberen Sinus" denken.
Gruß Richard
Alt 18.04.2021, 12:08
Boot: Viper 263
Ja, aber etwas Leistungsreserve schadet nie
Alt 18.04.2021, 12:17
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Die Waschmaschinen die ich kenne haben eine Leistungsaufnahme von 1.800-3.000 Watt, je nach Größe. Deshalb sind die 230V Leitungen bei mir im Haus und auf dem Boot auch alle mit 16Amp abgesichert.
Alt 18.04.2021, 12:38
Dann muss man *alle* Komponenten dafür auslegen, auch die Kabel.
Gruß Richard
Alt 18.04.2021, 12:40
Boot: Viper 263
Die Waschmaschine habe ich mir auf 26 Fuß gespart
Alt 18.04.2021, 13:29
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.190 Danke in 360 Beiträgen
Ich denke auch lieber eine Sicherung zu viel als zu wenig
Gerade hier fließt ordentlich Strom.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 18.04.2021, 13:38
Boot: Viper 263
Beste Grüße
Ronny
Habe das was interessantes gefunden, kann dann auch als Schalter verwendet werden.
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Alt 18.04.2021, 14:27
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Bei mir ist auch ein Ective-Inverter (MI202) mit 2 kW verbaut. Dazu hab ich eine Fernbedienung (K01) dran, was schon sehr praktisch ist. Da der Wechselrichter unmittelbar neben der Batteriebank (2 x 150 Ah) verbaut ist, kann man darüber das Gerät ein- und ausschalten ohne in die dunkle Ecke kriechen zu müssen und man hat gleichzeitig Kontrolle über Verbrauch und Spannung.
Eine der beiden Steckdosen habe ich über ein Kabel und eine Steckdose mit Deckel fest verkabelt. Die zweite Steckdose ist Reserve. Hab ich aber noch nie gebraucht.
Bisher hab ich am Inverter einen kleinen Wasserkocher (1,2 kW) und natürlich meinen Eiswürfelautomaten betrieben.
Das Ganze funktioniert bisher tadellos. Kann ich so empfehlen.
Klausi
Alt 18.04.2021, 14:45
Boot: Viper 263
Hi Klausi,
wie ist der bei Dir angeschlossen?
An beiden Batterien? Oder hast Du auch einen Schalter an Deck, an dem Du eine oder beide Batterien zuschalten kannst?
Ich meine mit einer hat man den Vorteil, dass man sich nie beide leerjuckeln kann und dann die Kiste nicht mehr gestartet bekommt!!
Alt 18.04.2021, 14:51
Hi Klausi,
Starter und Verbraucher sollten idealerweise immer getrennt sein.
Für den Inverter sollte man bei hohen Stromabnahmen jedoch ordentlich Kapazität haben um die kurze und starke Belastung abzufedern.
Die Tassimo zieht mal locker 130 A
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 18.04.2021, 15:43
Boot: Nordic 79
Hi Klausi,
ich hab die beiden Batterien parallel geschaltet. Also bei gleicher Spannung insgesamt die doppelte Kapazität. Beide werden dann komplett über einen Hauptschalter aus- oder eingeschaltet.
Das mit dem Leerjucken ist kein Problem, da ich noch eine dritte Batterie NUR zum Starten des Motors habe. Die ist unabhängig von den beiden anderen.
Klausi
Alt 19.04.2021, 06:33
Boot: Viper 263
Nochmal Thema FI Schutzschalter
Habe übers Wochenende nochmal etwas geforscht.
FI ist Käse und funktioniert eh nicht!! Warum? Weil uns der PE fehlt!
Wenn ich also den Spannungsführenden Draht (meinetwegen durch einen Kurzschluss mit metallischen Gehäuseteilen) berühre, passiert erstmal nichts, weil kein Fehlerstrom zum fließen kommt. Entsprechend löst auch kein FI aus! Kritisch wird es, wenn ich zwischen den beiden Außenleitern hänge, dann fließt der Strom über meinen Körper, aber ein FI löst da auch nicht aus, es kommt ja zu keinem Fehlerstrom gegen Erde.
Das richtige Überwachungselement wäre ein Isolationswächter! Ob man aber so weit gehen möchte!!
Ausgangspunkt meiner Überlegung - China Wechselrichter an Batterie - der ja dann ein eigenes Netz darstellt (ohne Anbindung an Landstrom).
-> wie seht Ihr das?
Alt 19.04.2021, 09:52
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Moin.
Also Wenn du einen Landanschluss am Boot hast, dann hast du auch ein PE. Der MUSS auf einen Trenntrafo oder einem galvanischen Isolator aufgelegt werden. Bin da grade auch dran einen 3kw Ective CSI30 zu verbauen. Die 3KW werde ich nicht abrufen. Natürlich ist der Inverter am Landstrom angeschlossen, da ich ja die Batteriebank laden möchte. Solar ist bei mir nicht an Bord.
Ich habe da mit meinem Elektrotechniker drüber gebrütet. Auch die entsprechende Norm DIN EN 60092-507 VDE 0129-507:2001-11 wird bei mir erfüllt.
Wenn Interesse besteht, dann veröffentliche ich gern meinen Stromlaufplan. Es gibt 2-3 Punkte die man beachten sollte.
Udo
Alt 19.04.2021, 17:41
Innuendo Innuendo ist offline
Boot: Neptunus 108
62 Danke in 28 Beiträgen
Moin!
Ich bin auch etwas weiter. Ich werde mir einen Wechselrichter von Mastervolt gönnen. Wenn der Wechselrichter nicht bei 50 % Batterieladung abschaltet, sind diese schnell kaputt. Bei einer 12 V Anlage noch schneller, da ich hier extreme Ampere abziehe. Leichte Rechnung: 1200 Watt bedeuten 100 A!!!
Ich nutze die Gelegenheit, um meinen Landstromanschluss auf den aktuellen Stand zubringen. Er wird abgesichert, und wir werden die Hauptkabel mit entsprechend großen Querschnitten planen. Lieber etwas dicker als zu dünn, und dass sie später glühen.
Das ist mir auch meine Sicherheit wert.
Alt 19.04.2021, 18:08
2,5mm2 reichen für die Zuleitung. Wichtiger ist die Ausführung des Kabels. Ich habe mir orangenes highflex PU Marinekabel in 3 x 2,5mm2 besorgt. Aderendhülsen für die Automaten. Den Rest vertüddel ich mit Wago klemmen für starre und flexible Leitung bis 4mm2.
Mein Wechselrichter schaltet bei Unterspannung auf Bypass und das Ladegerät springt an. Habe genau den hier: https://www.ective.de/ECTIVE-CSI302-...arger-Inverter
Udo
Alt 19.04.2021, 18:15
Boot: Viper 263
Zitat von Rinker_270 Beitrag anzeigen
Moin.
Udo
Ich habe wohl einen Landanschluss, dass ist ein System für sich und auch entsprechend abgesichert.
Aber darum geht es mir ja nicht! Ich möchte den Wechselrichter auf dem Wasser nutzen und da habe ich dann keine Erde ;)
-> was "Mann" nicht alles für nen guten Kaffee macht
Alt 19.04.2021, 18:46
Na klar hast du da PE am Transom/Motor. Ich weiss was du meinst, ist aber nur Relevant wenn du wirklich deine Insellösung nutzt. Dann wirds gefährlich. Sagen wir mal dein Toaster hat ein Problem mit dem Gehäuse und da ist Strom drauf. Wenn einen FI auf PE hast und PE gegen ein Potential (Motorblock -> Transom -> Wasser) geht löst der auch aus.
So hats mir mein Kumpel erklärt. Ich habe die PE direkt vom Landstrom BB und Achtern an einen ZinkSaver gelegt. Die andere Seite geht ins Boot. An den Wechselrichter und damit an den 230V Kreis sowie 110V (habe ich auch noch an Bord) und zusätzlich an das Minus beider Batteriebänke (Verbraucher und Starter).
Hier mal der Plan. Ist von mir als Laie gemalt
Udo
Hits:	97
Größe:	66,5 KB
Geändert von NIDO (19.04.2021 um 19:19 Uhr) Grund: Typo PE
Alt 19.04.2021, 19:18
Boot: Viper 263
So hats mir mein Kumpel erklärt. Ich habe die PRE direkt vom Landstrom BB und Achtern an einen ZinkSaver gelegt. Die andere Seite geht ins Boot. An den Wechselrichter und damit an den 230V Kreis sowie 110V (habe ich auch noch an Bord) und zusätzlich an das Minus beider Batteriebänke (Verbraucher und Starter).
Udo
Es geht mir nur um die Insellösung - nicht um den Landstrom ;)
Außerdem ist mein Boot nicht aus Stahl
Was ist bitte " Transom/Motor"? Was "PRE"?
Alt 19.04.2021, 19:20
Da wo alle Boote mit Batterien ihen Minuspol angeschlossen haben am AB/Transom bzw. Motorblock. PRE sollte PE heissen sorry.
Was hat den Stahl damit zu tun?
Udo
Alt 20.04.2021, 06:15
Boot: Viper 263
Es ging Dir doch auch um den PE - die Erdung des Bootes
Bei einem GFK Boot macht das ja wenig Sinn, weil die "Erdung" ja dann nicht vorhanden ist. Und nur so kann ein FI funktionieren, wenn ein Strom gegen "Erde" abfließt, was aber auch wieder nur mit Landanschluss funktioniert.
Vermutlich kann man sogar an den L des "Insel-Inverters" fassen, ohne das was passiert - ist wie mit dem Spatz auf der Freileitung - nur zwischen L und N sollte man nicht kommen, dann hat man keinen Spaß mehr...
Terschelling-Ameland durchs Watt mit einsfünfzig aunt t Woanders 9 07.08.2016 15:52
Wechserichter 2500 Watt piept bei 800 Watt!! Bay245 Technik-Talk 57 20.06.2016 19:30
Sterling Wechselrichter Pro Power Q 1000 Watt + Spitzenleistung plutos Technik-Talk 2 16.05.2015 11:55
Spannungswandler 220/ 110V 2000 Watt famkun Technik-Talk 4 25.03.2013 18:38
V: IVT 1200 Watt - 12 Volt Wechselrichter Cyrus Werbeforum 12 17.02.2006 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
