Alt 17.04.2021, 12:31
andl77 andl77 ist offline
Boot: Anka 4
Standard Rückbau auf Pinne,Hilfe bei Kabel anschließen
Hallo Gemeinde
Ich habe mir einen 94ger Yamaha F9.9BM 4 takt zugelegt.
Er war auf Fernschaltung umgebaut,nun möchte ich ihn wieder auf Pinne umrüsten weil mein Boot nur ein Angelboot ist.
Leider waren sämtliche Kabel vom Motor abgeklemmt,ein Schaltplan habe ich aber so richtig komme ich damit nicht klar.Der Motor sollte eigentlich ein Seilzug haben,laut Bedienungsanleitung,aber meiner hat E-Start vill gab es da 2 Ausführungen.
Nun hab ich einpaar Bilder gemacht und sie extra für jemanden beschriftet der sich mit sowas auskennt und wir sagen kann wo die Drähte rankommen.
Bild 1: müsste eigentlich das Kabel von der Batterie rankommen,so wie es im Bild gezeigt wird? ODER?
Bild 2: Zeigt die CDI
Bild 3: Braunes Kabel unten am Anlassrelais
Bild 4: Schwarze Kabel kommt von der Öldruckkontrolllampe
Bild 5: Rotes Kabel mit Sicherung,kommt vom Gleichrichter(also das Teil mit den Kühlruppen)
Bild 6: Ist der Startknopf zum Starten des Motors
Bild 7: Ist der Quickstopschalter
Bild 8: Ist die Aufnahme der Pinne,wurde wohl abgeflext,was kann man da noch machen um sie wieder dran zubekommen?
Ich habe mir dann die Ersatzteilnummer bei Yamaha rausgesucht und mal gegooglet und Bild 9 gefunden,ist das der Lenkungshalter von diesem Motor Nr. war 6G9-42511-01-4D hat jemand vill eine passende Pinne für dieses Modell das nicht mit Bowtenzüge sondern mit dem Zug wie bei der Fernlenkung betrieben wird.Es kann aber auch die Pinne sein die oben am Gasgriff einen Schalthebel hat.
Danke im vorraus vill kann mir einen sagen wo die Kabel angeschlossen werden.
Gruß Andreas
Hits:	53
Größe:	60,8 KB
ID:	918346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	52,5 KB
ID:	918347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	56,2 KB
Hits:	61
Größe:	71,0 KB
ID:	918349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	79,7 KB
ID:	918350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	53,2 KB
Hits:	54
Größe:	56,7 KB
ID:	918352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	62,8 KB
ID:	918353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	27,7 KB
Alt 18.04.2021, 04:39
die Plusleitung von der Batterie kommt an das Startrelais da wo die dünne Rote Leitung mit Sicherung auch angeschlossen sein sollte, zum Plus Anlasser geht meistens ein dickes Gelbes Kabel
Schwarz ist normal immer Masse
Alt 19.04.2021, 06:55
Boot: Anka 4
Danke für deine Hilfe
Ich hab mir den Schaltplan nochmal zur Brust genommen und alle Kabel auf den Bilder angeschlossen und gleich ausprobiert.Alles geht und funzt,Motor läuft wie ein Kätzchen.
Weis jemand wie dich dieses Teil wechseln kann und welche Schrauben bzw.Teile ich abbauen muss?
Gruß Andreas
Hits:	50
Größe:	27,7 KB
Rückbau von Suzuki DT 6 S (5 PS) auf auf 6 PS Knipser Motoren und Antriebstechnik 1 15.11.2018 19:02
Rückbau Mariner 9,9 PS auf Pinne Hinomaru Motoren und Antriebstechnik 0 07.12.2017 10:54
Honda BF 15 Bj. 98 Rückbau von Schaltung auf Pinne FrankNowotny Motoren und Antriebstechnik 7 13.06.2013 14:02
Bordelektrik - Frage Trenndiode Rückbau hozov Technik-Talk 6 17.08.2008 17:00
Mercury 15 Rückbau Fernschaltung auf Pinne matzevhaefen Motoren und Antriebstechnik 1 20.08.2003 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
