Alt 17.04.2021, 07:48
2.393 Danke in 1.409 Beiträgen
Standard Feuerlöscher für Kleinboote
Guten Morgen ihr Lieben
Hätte da mal eine Frage an die Gemeinde, habe einen Feuerlöschspray mit 750ml gefunden und frage mich ob der auch was für mein kleines Konsolenboot wäre, laut Beschreibung ist er für KFZ, Camping und Boot zugelassen.
Zur Zeit habe ich einen 2kg ABC Löscher am Boot in der Staubox unter der Bug-Sitzgruppe liegen, nur ist mir dieser zu groß und ich hätte gerne etwas kleineres.
Diese Spraydosen wären vom Einsatz her viel schneller und auch leichter zu handhaben.
Frage ist nur, sind die auch zulässig bei einer Polizeilichen Überprüfung am Wasser
Und wie lange dürfen allgemein Feuerlöscher 🧯 am Boot gelagert werden
Angehängte Grafiken
Alt 17.04.2021, 08:11
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
573 Danke in 320 Beiträgen
Wenn Feuerlöscher vorgeschrieben sind dann sind diese nicht zulässig.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Geändert von Propelleur (17.04.2021 um 08:47 Uhr)
Alt 17.04.2021, 08:14
Cobalt Cobalt ist offline
238 Danke in 65 Beiträgen
Nicht falsch verstehen, aber Deine Frage sehe ich relativ sinnfrei ...
Gehe mal davon aus, dass Dein Boot in Österreich zugelassen ist.
Von daher solltest Du eine Zulassungsurkunde haben und darin sollte auch angeführt sein, welchen Feuerlöscher Du mitführen musst.
Bei mir steht z.B klar und deutlich, dass es ein 2kg Feuerlöscher zu sein hat!
Nun darfst 2x raten, was die Behörden bei einer Kontrolle sagen werden ....
Hits:	128
Größe:	57,9 KB
Alt 17.04.2021, 08:41
Würde ja gerne nachsehen, nur hab ich den Zulassungsschein vom Boot beim Autoverkauf im Dezember darin vergessen und der Wagen wurde nach Rumänien verkauft
Anzeige läuft noch und neuer Zulassungsschein ist beantragt.
Alt 17.04.2021, 08:51
Die Spray-Schaumdosen sind m.M. ganz gut, aber nicht für die normale Sicherheit am Boot geeignet.
Sondern als zusätzliche Möglichkeit, eine schnell greifbare Löschmöglichkeit im Kochbereich zu haben, falls da mal was schief läuft.
Alt 17.04.2021, 09:16
Pepper Pepper ist offline
5.033 Danke in 2.026 Beiträgen
Feuerlöscher ist ja ein ähnlich beliebtes und umfangreiches Thema wie Versicherungen.
Wie die gesetzlichen Vorgaben in deinem Revier sind, kann ich nicht beurteilen.
Zum Thema "Feuer löschen" mit welchem Feuerlöschern, also dahingehend auch welcher Feuerlöschertyp ist für welches Boot geeignet, hat Klaus (@klastey) mal einen sehr informativen Beitrag erstellt:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293753
Geändert von Pepper (17.04.2021 um 09:59 Uhr)
Alt 17.04.2021, 09:28
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Als Österreich hast du da keinen Spielraum. Ich mein es waren 2kg bis 10m Bootslänge und drüber 6kg Pflicht.
Gruß Ulf
Alt 17.04.2021, 10:20
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.441 Danke in 1.544 Beiträgen
Wir nutzen verteilt 3 x Feuerlöschspray mit Wandhalterung a 750ml (also mehr als 2000ml) zur Erstbekämpfung eines entstehenden Feuer.
Gibt es als 2er bis 5er Set, ist zugelassen für die Brandklassen A,B,E,F, richtet nicht so einen Schaden wie ein Pulverlöscher an und ist bei Kleinbooten eher in Griffnähe montierbar, für eine weitere doch dann meist aussichtslose Brandbekämpfung kannst du dir dann einen 6Kg. Löscher hinstellen. .
Zum Beispiel für rund 45.- Euro bei Amaz.....:
XENOTEC Premium Feuerlöschspray – 3 x 750ml – 3 Wandhalter - Stopfire – Autofeuerlöscher – REINOLDMAX – inklusive Wandhalterung schwarz – wiederverwendbar…
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 17.04.2021, 10:42
Ja so sehe ich das auch, von der Handhabung her.
Mein 2kg Löscher am Boot ist aus 2011 und sieht noch wie neu aus.
Alt 17.04.2021, 11:18
Bei den großen Löschern die man auch zuhause hat ist ja immer so eine Plakette drauf wann die wieder geprüft werden müssen, meist nach zwei Jahren.
Der wird dann aufgeschraubt und die Kohlensäurepatrone nachgewogen.
Die kleinen Löscher auf dem Boot haben ja ein Manometer, haben die auch ein Verfallsdatum oder sind die solange OK wie der Druck im grünen Bereich ist?
Alt 17.04.2021, 11:34
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Bei meiner letzten Überprüfung (6m Motorzille 20 PS) hat der Prüfer ziemlich über meine 2 Stk. 1Kg-Löscher gemotzt.
Werde daher in 2022 einen neuen kaufen.
Die Dosen kannst du nebenher haben so viele du möchtest.
Alt 17.04.2021, 11:37
Das Löschpulver kann durch die Erschütterung im Laufe der Zeit verklumpen, deswegen wird bei einer Wartung auch das Pulver kontrolliert. Ein irgendwo in der Ecke stehender Pulverlöscher dürfte vermutlich auch lange nach dem "Verfallsdatum" noch funktionieren, solange das Manometer noch Druck anzeigt. Bei einem durch die Gegend geschaukelten Feuerlöscher sollte man sich - wenn man einen funktionierenden Feuerlöscher haben möchte - wohl eher in Richtung Verfallsdatum orientieren.
Alt 17.04.2021, 14:35
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Nix geht über CO2 Löscher, da wird auch nix versaut, mit Pulver in der Kabine wird es lustig.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 17.04.2021, 14:40
Besteht halt immer die Gefahr das du selber erstickst. Gerade in der Kabine.
Ich meine CO2 Löscher sind genau aus dem Grund in geschlossenen Räumen verboten. Und man braucht nicht glauben das man das rechtzeitg merkt. Du fällst ohne Vorwarnung um und das war es dann meist.
Also erst erstickt und dann verbrannt...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 17.04.2021, 15:12
Boot: Holl.Stahlbau
5.515 Danke in 2.200 Beiträgen
Naja , die sind aber nur für B und C zugelassen und zeigen bei A kaum Wirkung, deshalb als alleinige Feuerlöscher auf dem Boot eher unbrauchbar, dann lieber Schaum.
Alt 17.04.2021, 15:25
Besser als umgekehrt
Alt 17.04.2021, 19:37
tomtsi tomtsi ist offline
Boot: Task Force 18 + Real Craft 600 Cabin
175 Danke in 92 Beiträgen
Das löschen mit Pulver in einer Kabine ist auch nicht ohne.
Ich bin bei meine Teeküchenbrand fast kollabiert mit Pulver.
Die Reinigung nach Pulvereinsatz ist eine Katastrophe.
Ich habe auch die dosen an Bord und einen Richtigen, ich würde erst die Dose nehmen und wenn das nicht reicht den Großen.
Viele Grüße Tom
"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."
Alt 17.04.2021, 20:28
Boot: Holl.Stahlbau
Wenn du mit den Dosen nichts erreichst , ist es für den grossen auch zu spät. Kleine Feuer werden schnell gross, die müssen sofort und mit allen Mitteln unmittelbar bekämpft werden.
Alt 17.04.2021, 20:32
Ist klar, ich schmeiße gleich den 6kg an, wenn das Teelicht umgefallen ist.
Viele Grüße Tom
Alt 17.04.2021, 20:55
ist klar, ich schmeiße gleich den 6kg an, wenn das teelicht umgefallen ist.
Alt 18.04.2021, 04:39
jeder Feuerlöscher außer CO2 macht eine riesen Sauerei von daher ist es immer besser wenn man den Feuerlöscher gar nicht einsetzt, kleine Brände bekommt man auch leicht mit einer Löschdecke oder einem Eimer Wasser aus,
bei Feuerlöschern sollte man genau unterscheiden ob es ein Dauerdrucklöscher ist oder einer der nicht unter Druck steht, Dauerdrucklöscher erkennt man am Manometer, solange der Zeiger im Grünen Bereich steht wird er auch funktionieren, richtig prüfen kann man solche Löscher eigentlich nicht, außer man macht den Löscher leer und kauft gleich einen neuen, das ist in aller Regel billiger,
die anderen Typen kann man prüfen lassen wenn er zur Prüfung ansteht, dafür gibt es eine neue Plakette auf dem Löscher
Alt 18.04.2021, 05:05
Ja das ist das gute Ding, Druck ist im grünen Bereich, daher muss er wohl gesetzlich weiterhin an Bord bleiben.
Die 10 Jahre sieht man ihm gar nicht an, optisch wie neu
Hits:	56
Größe:	63,9 KB
Alt 18.04.2021, 05:08
ja die halten ewig wenn man sie gut behandelt
Alt 18.04.2021, 07:33
... kleine Brände bekommt man auch leicht mit einer Löschdecke oder einem Eimer Wasser aus ...
Ein sehr fahrlässiger Rat, den man nicht blind befolgen sollte!
Es gibt zu viele Brand-Situationen, wo die (nie geübte) Anwendung der Löschdecke nicht zum gewünschten Erfolg führt oder der Einsatz vom Wasser katastrophale Folgen haben könnte.
... solange der Zeiger im Grünen Bereich steht wird er auch funktionieren,...
Nein - ist das Pulver verklumpt, wird er nicht (oder nur deutlich eingeschränkt) funktionieren, obwohl der Zeiger im "Grünen Bereich" steht.
Geändert von Pepper (18.04.2021 um 07:46 Uhr)
Alt 18.04.2021, 07:58
Na dann werde ich ihm die nächsten zehn Jahre weiter gut behandeln und darauf hoffen, das er nur ein stiller Begleiter bleibt
CE für Kleinboote volker1165 Allgemeines zum Boot 1 09.08.2012 16:24
Hilfsmotor für Kleinboote outtime Allgemeines zum Boot 2 07.08.2012 16:01
Zweitanker für Kleinboote Harti Kleinkreuzer und Trailerboote 11 03.02.2011 12:38
Kleinboote bis 4 m Christian910100 Allgemeines zum Boot 6 10.08.2006 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
