Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 528Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 528
Alt 21.11.2020, 00:03
Zitat von I-am-Mr.-Smith Beitrag anzeigen
Ich gehöre nun auch zum elitären Kreis der Fiberline Besitzer 😁
Hallo Patrick
So eine G10 wollte ich mir anfangs auch zulegen- hatte schon zwei in der sehr engen Auswahl.
Aber nach viel lesen kam ich zu dem Schluss, das die für mein "Fahrprofil" -meistens Meer - weniger taugt, weil sie zu niedrig ist..schade, da mir speziell die Bugform so gefallen hätte
15Ps ist schon etwas sehr mager...
Ohne Worte
Alt 22.11.2020, 17:53
Ich hab beim Sichten viele Bilder von älteren G16 entdeckt, das einige genau da auf dem Vorschiff rechts kurz vor der Scheibe irgend etwas montiert haben- bei meiner ist da nur ein ca 50mm großes Loch....
Auf der linken Seite sitzt der Tankfüllsnchluss, und die Tankbelüftung geht seitlich raus...was saß da mal? Sieht nach einem verchromten Teil aus. Horn- aber warum dann das Loch?
Ankerwinde macht da keinen Sinn.
Hatt jemand evtl infos dazu? Ich werd es wohl zulaminieren, und ein Horn drüberschrauben.
Ohne Worte
Alt 22.11.2020, 19:15
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
vielleicht mal die entsprechenden Bilder einstellen / verlinken ...
im Moment fällt mir da nur ein Wassertankeinfüllstutzen ein - aber bei ner G16 ?
Alt 22.11.2020, 22:09
kranzb kranzb ist gerade online
Boot: Beneteau Antares 7.80 / Fiberline G14II
51 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Oliver,
bei meiner G14 II sitzt da ein Horn. Bei mir sind aber nur drei 5 mm Bohrungen drunter. Zwei für die Befestigungsschrauben und eins für das Kabel.
Hits:	76
Größe:	145,6 KB
Bernhard
Alt 23.11.2020, 08:58
Benutzerbild von I-am-Mr.-Smith
I-am-Mr.-Smith I-am-Mr.-Smith ist offline
Boot: Fiberline G10 15PS
28 Danke in 2 Beiträgen
Hi Metalfriese,
Ich habe noch keinen bootsschein daher die 15 ps. Ist mein erstes Boot und wollte erstmal sehen ob das Hobby was für mich ist. Gefahren wird wohl Hauptsächlich auf weser und mittellandkanal.
Alt 25.11.2020, 23:09
Hallo Bernhard
Die Stelle würde fast passen - das Loch ist ein paar cm weiter vorne. Aber für Kabel viel zu groß.
Ohne Worte
Alt 27.11.2020, 13:35
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Meinst Du dieses hier? Bild von 1979, ich meine in Pasman auf Pasman:
Genau, sieht aus wie Pasman, Boot hatte noch die Originalfarbe, später umlackiert worden Richtung Tulio Abate Design weiß/rot, wie weiter vorne hier im Trööt zu sehen, gibts grade ne preiswerte
https://www.yachtall.com/de/boot/tul...fuegbar-362705
mal was anderes,
gruss dieter
Alt 27.11.2020, 18:31
Zitat von kranzb Beitrag anzeigen
Hallo Oliver,
So sieht das aus- weiter vorne wär noch ein Verschluss, aber nix drunter.
(Das graue Zeug ist von mir- hatte zur Probefahrt notdürftig nur sowas zum zukleben zur Hand...)
Möglich das da evtl mal ein Wassertank drin war- der jetzige 50l Stahl Benzintank steht in einer Pu Schaumwanne Also alles irgendwie gebastelt.
Hits:	83
Größe:	27,2 KB
Ohne Worte
Alt 02.12.2020, 18:49
Pkhoschi Pkhoschi ist offline
Boot: Fiberline G14
14 Danke in 8 Beiträgen
Moin Ralf,
mir ist gestern noch aufgefallen, dass der Zwischenboden beim drüberlaufen etwas nachgibt. Ist das normal? Keine Ahnung wie dick der ist und welche Aussteifungen darunter sind.
Als die Sitze noch drin waren, haben die sich auch bewegt beim hin und hergehen.
Moin moin,
Mein Boden bewegt sich auch beim drauf laufen. Wirkt wabbelig, irgendwie. Ich muss da auch mal forschen.
Alt 02.12.2020, 19:50
Zitat von Pkhoschi Beitrag anzeigen
Moin moin,
Schaust du hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post5040805
Alt 02.12.2020, 20:47
Boot: Fiberline G14
Ja, das habe ich ja gelesen..... aber den Grund dafür habe ich noch nicht erkannt.
Alt 03.12.2020, 22:10
Hi Ralf,
hast Du eigentlich einen gebremsten oder ungebremsten Trailer? Ich konnte es auf Deinen Fotos nicht wirklich erkennen.
Bernhard
Alt 04.12.2020, 08:39
Hi Ralf,
Das ist ein gebremster 900er, der hat jetzt ca 100kg "Luft nach oben".
Mit nem 750er kommst du nicht wirklich weit, wenn Tanks (bei uns 45+ 22 Liter) voll sind, das ganze "Grill-Getränke-Bade Gerödel", und was man (Frau) sonst noch so mitnimmt, im Boot ist.
Bei dem 750er vorher hatten wir bei halbem Tank das ganze bis auf 10kg "ausgereizt".
Das angegebene Leergewicht des Herstellers vom Trailer ist halt ohne Windenstand, Rollen, Peilstangen und so.
Bleibt eigentlich nur, das ganze Ding über die Waage zu fahren ....
Alt 04.02.2021, 11:27
Benutzerbild von Günni 68
Günni 68 Günni 68 ist offline
Boot: Fiberline G14II
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Neues Verdeck Fiberline G14II
Habe seit Januar 2021 ein Neues Verdeck mit Hafenplane und jetzt passenden 750 kg Trailer.
Gruß Günther
Hits:	74
Größe:	77,2 KB
ID:	910298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	83,1 KB
ID:	910299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	80,1 KB
Hits:	68
Größe:	77,5 KB
ID:	910301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	53,4 KB
ID:	910302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	74,3 KB
Hits:	68
Größe:	82,2 KB
ID:	910304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	81,6 KB
ID:	910305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	63,7 KB
Hits:	67
Größe:	69,7 KB
ID:	910307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	76,0 KB
Alt 04.02.2021, 11:52
Glückwunsch
sieht aus wie ein Originales
Alt 04.02.2021, 12:06
Bin sehr zufrieden, original ist Kunststoff, jetzt Stoff.
Gruß Günther
Alt 17.02.2021, 20:00
Schönen Guten Abend zusammen, hab da noch eine Frage an euch.
Wie ist die Stützlast an eurem Trailer mit Boot ?
Gruß Günther
Alt 17.02.2021, 20:18
Gruß Günther
Na, soviel wie an der Hänger Kupplung erlaubt ist - je mehr, um so besser läuft der Hänger hinterher
Alt 17.02.2021, 20:22
meiner war auf 100 kg , jetzt 50 kg.
Habe ja vorne ein 55 Liter Tank verbaut, und wenn ich den voll Tanke bin ich ja über 100 kg. Gruß Günther
Alt 16.04.2021, 07:51
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.474 Danke in 711 Beiträgen
Hallo an die Fiberline Spezialisten.
Ich interessiere mich als Zweitboot für eine Fiberline G 16.
Sie ist mit einem Envirude 140 bestückt.
Mir scheint das deutlich Übermotorisiert, ist das so?
Wenn ja ,was sollte man tun?
Vielen Dank für eure Tipps im voraus.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 16.04.2021, 08:04
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Hy Thomas, ich glaube ich kenne das Boot Un war auch letztes Jahr schon vor Ort..
Boot in mechanisch sehr gutem Zustand.
Motor sollte lt Verkäufer mal eingestellt werden.
Der Preis ist o. K. Auch wenn du den Evinrude verkaufst und was neueres um die 100Ps montiert..
Christoph
Alt 16.04.2021, 08:11
Benutzerbild von Bobsy
Bobsy Bobsy ist offline
Boot: Fiberline
13 Danke in 6 Beiträgen
Noch habe ich meine G11 , 10 Jahre lang viel damit erlebt. Letztens Jahr auf Glastron GS 249 vergrößert. Aber bisher die Fiberline noch behalten.
Gruß Matze
Hits:	70
Größe:	83,2 KB
Gruß von Mathias
Alt 16.04.2021, 08:14
Boot: Ameril 32
Christoph
Hallo Christoph, du bist offenbar nicht so weit weg, ich habe da ca.600 km.
Es scheint mir auch recht günstig.... Ich frage mich auch, warum steht das Boot so lange?
Wäre meiner Meinung nach doch ein Schnäppchen.
Was mag das Boot wohl für ein Gewicht mit Motor haben?
Fragen über Fragen
LG Thomas
Alt 16.04.2021, 08:17
Kannst mich gerne anrufen.. Schick mir eine Mail an ceineder@gmx.de
Dann kommt die Nummer..
Die Fiberline ist bei dem Besitzer Drittboot und hat was um die 26 Fuss..
Christoph
Alt 16.04.2021, 08:26
Boot: Ameril 32
Ich habe da noch andere Boote im Focus, die sind jedoch deutlich teurer und wiederum Untermotorisiert.
LG Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
