Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 141Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 141 von 141
Alt 15.04.2021, 19:28
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Hallo Herli,
ich drehe erst den Wasserhan auf bis das Wasser aus dem Auspuff plätschert, dann Motor starten.
so bin ich sicher, das der Block und der Krümmer vor Start voll Wasser sind.
Beim ausmachen andersrum, erst Motor aus, dann Wasser zudrehen.
Vielleicht habe ich es ja auch immer falsch gemacht.Keine Ahnung.
Wenn ich ihn im Boot mit Antrieb laufen lasse , habe ich es auch immer so gemacht.
Arnd
Alt 15.04.2021, 19:40
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Eingebaut ist das natürlich anders.Da regelt das in etwa der Impeller.
mfg heli
  #103
Alt 15.04.2021, 19:46
Nicht das ich diesem Phänomen hinterherjage.
https://www.boote-forum.de/showthrea...mulsion&page=2
Oder dem hier:
Arnd
Alt 16.04.2021, 06:35
wenn der Motor direkt mit Wasser versorgt wird, würde ich erst den Motor starten dann das Wasser aufdrehen,
sonst kannst du mit dem Wasser auch den Abgassammler überfluten,
erst Wasser aufdrehen macht man nur um den Impeller nicht zu verbrennen
beim abstellen würde ich auch erst das Wasser abstellen dann den Motor aus
  #105
Alt 16.04.2021, 06:53
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Der verträgt schon ein paar Sekunden ohne Wasser.
Gruß Stefan
  #106
Alt 16.04.2021, 07:09
Das Wasser was Du im Krümmer hast ist leicht Rost braun. Während der Motor läuft bleibt es eigentlich klar sobald der erste Dreck weg ist.
Beim zweiten Testlauf hattest Du ja auch kein Wasser mehr im Öl, sondern "nur noch" im Krümmer.
Das auch erst nachdem Du den Motor abgestellt hast.
Hast Du Dir Deine Fotos mal angesehen?
Solche Wasserlaufspuren entstehen nicht während der Motor läuft.
Hits:	85
Größe:	170,5 KB
Gruß Stefan
  #107
Alt 16.04.2021, 09:07
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Ist bei Dir eine andere NW verbaut, als die originale ?
Götz
  #108
Alt 16.04.2021, 12:48
Hallo Stefan,
Dann müsste das Wasser ja zwischen Ellbow und Krümmer reinkommen, wenn der Motor steht.
Ich organisiere mir mal ein Endoskop.
Götz, es wird denke ich die Originale Nockenwelle sein.
Wissen tu ich es nicht.
Am Wochenende wird nicht weiter gesucht, muss erst mal ein Boot rausnehmen fahren. Nächste Woche geht es weiter.
Hat schon mal jemand den Motor mit Krümmer ohne Wasser laufen lassen?
Wäre noch mal ein Test wert, nur den Block zu kühlen und den Krümmer ohne Ellbow zu lassen.
Wenn dann Wasser im Krümmer steht muss es aus dem Motor kommen.
Arnd
Alt 16.04.2021, 13:50
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Teste das mal, Block ohne Krümmerkühlung.
Originale Autokrümmer waren früher auch aus Gruß, ohne Kühlung.
Aufpassen, daß der Versager und die Ansaugbrücke nicht abkochen, ist ja ein Stück.
Ne halbe Stunde wird das aber nicht laufen, dann glüht der Versager.
Gruß Alex
  #110
Alt 16.04.2021, 14:26
Hallo Stefan,
So sieht es für mich erstmal aus.
Gruß Stefan
  #111
Alt 16.04.2021, 14:47
Hallo Stefan,
Wenn aber kein Wasser im Krümmer steht, heißt das nichts, denn ohne Kühlung wird der Krümmer brüllend heiß und eventuell eindringendes oder kondensierendes Wasser verdampft sofort (bzw. es kondensiert erst gar nichts).
D.h. danach bist Du auch nicht wirklich schlauer.
Götz
  #112
Alt 16.04.2021, 19:37
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Son Klaus ist schon schlimm....wenn das dann noch einer von der anderen Seite ist....OMG....
Glück Auf !
Gunar
  #113
Alt 16.04.2021, 21:19
skibo skibo ist gerade online
3.205 Danke in 1.638 Beiträgen
Bitte schließen. Langsam tut es weh hier.
Schöne Grüße an den August
Alt 16.04.2021, 22:13
Was ist Dein Problem?
Gruß Stefan
  #115
Alt 16.04.2021, 22:18
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Furz hier doch nicht so rum!
Wenn du nichts beitragen kannst, halt bitte die Finger still.
Schöne Grüße
Ole
  #116
Alt 17.04.2021, 09:45
8.149 Danke in 4.898 Beiträgen
An die Schwitzwasserthese mag ich auch nicht so recht glauben. Das müßte dann ja alle Motore betreffen.
  #117
Alt 17.04.2021, 13:47
Fraenkie Fraenkie ist offline
Tut es doch auch. VW sind schon (Kurzstrecken-) Motoren im Ölkreislauf zugefroren.
Nur schaut keiner in seinen Krümmer oder Auspuff.
Ich würde den Motor zusammenschrauben (abgedrückt ist ja alles, ..... P.S.:3 bar hätte ich mich nie getraut).
Ne Viertelstunde laufen lassen, mit den von Merc. vorgeschriebenen 1.500 rpm (?), ohne am Gas zu spielen (wegen dem Reversionsgedöhns).
Wasser dabei quasi drucklos durch den Motor laufen lassen. Vielleicht hast du im Keller nen Druckminderer nach der Wasseruhr? Dann ganz runterdrehen. Ansonsten irgendwie den Schlauch "undicht machen", Gardena ohne Dichtring, ein Loch im Schlauch...... so wenig aufdrehen wie möglich, das gerade so ein bisschen aus dem Auspuff kommt. (Temperatur kannst ja dort messen / fühlen).
Erst starten, dann aufdrehen.
Wenn du dann kein Wasser im Öl bzw. an den Kerzen findest wäre für mich Feierabend. Ab in´s Boot mit dem Ding.
Alt 17.04.2021, 13:57
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Da ging es aber um die Kurbelgehäuseentlüftung. Ganz andere Baustelle.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
  #119
Alt 17.04.2021, 19:22
Das Problem gibt es schon, nicht um sonst baut Mercruiser in seine Auspuffkrümmer entsprechende Dichtungen die dieses Wasser auffangen sollen.
Das entsteht aber nicht in diesen Mengen und auch nicht in 30 Minuten.
Eher wenn ein Boot im freien steht, es nachts kalt ist und am Tag die Sonne scheint, es im Motorraum knapp über null wird und der Motorblock kalt ist.
Das hier ist kein Schwitzwasser.
Gruß Stefan
  #120
Alt 18.04.2021, 09:59
So meinte ich das auch.
  #121
Alt 18.04.2021, 12:14
Im Normalbetrieb hast Du recht, da begrenzt der Impeller die Menge an Kühlwasser und in den meisten Fällen ist das Kühlwasser eher recht warm.
Mit dem Gartenschlauch gibt es keine Begrenzung und das Wasser ist zur Zeit extrem kalt.
Außerdem gitb es bei vielen Motoren zwei Kühlwasseranschlüsse: einen unten am Krümmer und einen am Ellbogen. Da geht nur die Hälfte durch den Krümmer.
Kurzum, am Gartenschlauch ohne Antrieb wird viel mehr gekühlt, als im Normalbetrieb.
Ich gehe nach wie vor davon aus, dass es Kondensationswasser ist.
Teste es, sonst wirst Du es nie wissen.
Götz
  #122
Alt 18.04.2021, 12:27
Ich gehe nach wie vor davon aus, dass es Kondensationswasser ist.....
Niemals! Nie in der Menge und nicht in der Situation!
Gruß Stefan
  #123
Alt 18.04.2021, 15:16
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Ich bin immer noch bei der Krümmerdichtung... mal die Flächen mit einen Lineal ansehen ist ja gleich gemacht und/oder auch die Kreide verwenden, wie Hans gesagt hat...
bei 3 bar glaub ich nicht, daß da nix durch einen Harriss durchgehen würde...
Grüße, Tobi
  #124
Alt 18.04.2021, 20:44
Was genau an der Situation spricht Deiner Meinung nach gegen Kondenswasser? Welche Menge an Kondenswasser würdest Du erwarten?
Götz
  #125
Alt 18.04.2021, 20:50
Lies Dir das mal durch, da findest Du einiges zum Thema:
https://www.perfprotech.com/blog/unc...d-and-checking
https://www.perfprotech.com/blog/art...-cooling-tips#
Götz
Glen-L Hot Rod - angefangenes Projekt zu verkaufen martin1302 Selbstbauer 0 18.01.2015 20:07
Mercruiser 3.0L Push Rod Cover Shira Motoren und Antriebstechnik 8 12.09.2011 21:07
Mercruiser Backlash Indicator Rod teamwork Motoren und Antriebstechnik 1 29.01.2011 09:01
Rod Rigg ugies Segel Technik 20 22.06.2005 22:16
Weldsnake statt Push Pull Brenner ? hakl Selbstbauer 1 05.08.2004 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
