Alt 14.04.2021, 15:41
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Standard Was ist das für eine Birne
jemand eine Ahnung was da für eine Birne reinkommt? Dachte es wären normale 12V G4. Sind es wohl aber nicht..... Hab noch die alte die drin war und leider kaputt ist....
Viele Grüße und Danke
Hits:	132
Größe:	72,6 KB
ID:	918068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	66,4 KB
Alt 14.04.2021, 15:43
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Das Zauberwort heißt "Glassockellampe"...
https://www.google.com/search?client...ellampe+12v+5w
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 14.04.2021, 15:49
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Sind beim Motorrad übliche Standlichtlampen...kosten 2 Stück 2,50 €
Alt 14.04.2021, 15:53
super vielen vielen Dank Denke ich brauche die 5 Watt Version.....?
Alt 14.04.2021, 15:58
Bei den Preis der LED Version, 10 Stück für 2,50 würde ich wohl alle darauf umrüsten.
Alt 14.04.2021, 16:10
und wieviel Watt haben dann die LED Versionen?
Alt 14.04.2021, 16:26
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Wenig
Schöne Grüße an den August
Alt 14.04.2021, 16:28
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Wenig Watt genug Lumen. Was viel wichtiger ist, nur ca. 1/8 - 1/10 an Stromverbrauch.
Habe an Bord ALLES gegen LED ausgetauscht. G4 (Stift), T10 (Glassockel) und Soffitte alles LED.
Udo
Geändert von NIDO (14.04.2021 um 16:42 Uhr) Grund: Typo
Alt 14.04.2021, 19:07
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.593 Danke in 888 Beiträgen
Birnen gibt es im Obstladen...
Du brauchst ein Leuchtmittel...
Sorry, müsste jetzt sein ������
Olli
Alt 14.04.2021, 19:25
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.118 Beiträgen
=> also Leuchtobst
Alt 14.04.2021, 19:44
Libertad Libertad ist offline
13.986 Danke in 6.523 Beiträgen
Dachte zuerst, als ich den Trööt-Titel las, da habe jemand einen seltenen Birnbaum im Garten
Alt 14.04.2021, 19:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.273 Danke in 3.898 Beiträgen
Mir was beim Lesen sofort klar das es sich nur um die Sorte Glasbirne handeln kann.
Wer fragt denn hier nach Obst und Gemüse.
Diese Birnen wurden vor vielen Jahren auch in Autos verbaut.
Amaturen-Beleuchtung etc.
Könnte eventuel noch einige haben, müsste mal in der Elektokisste in der Garage nachschauen.
Gruß Jogie,
Alt 14.04.2021, 20:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.074 Beiträgen
Hab ich beim Motorrad oder Auto als Standlichtlampe in den letzten 50 J. noch nicht gesehen.
Als Instrumenten Beleuchtung bei Oldtimer-Autos schon mal.
Geändert von sporty (14.04.2021 um 20:28 Uhr)
Alt 14.04.2021, 23:14
2.733 Danke in 1.213 Beiträgen
Als Leuchtobst, auch für die Goldwaage geeignet, in allen Varianten erhältlich:
https://www.ebay.de/itm/Glassockelbi...0AAOSwraBgRpdn (PaidLink)
Aber ich würd die auch gg LEDs tauschen - sollen ja länger halten
Und nur weil man was seit 50 Jahren nicht gesehen hat...man muss nur mal woanders hinschauen In US Fahrzeugen zB....und ob jetzt zB eine BMW K1200RS schon ein Oldtimer ist...Sachen gibts die letzten 50 Jahre....
Ohne Worte
Alt 15.04.2021, 05:38
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
158 Danke in 92 Beiträgen
Die Lampen(so würde der Fachmann zu Birnen sagen ), die aus dem KFZ Bereich kommen sehen ähnlich aus. Aber ich denke das dieses Exemplar was anderes ist. Wie hoch ist denn die Spannung der Leuchte? Es gibt so ähnliche Sockel, heißen G9. Sind aber auch für 230V zu haben
Gruß Normen
Alt 15.04.2021, 06:51
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
513 Danke in 314 Beiträgen
Gruß Normen
Ha, bin ich auch fast drauf reingefallen, hatte den gleichen Gedanken wie Du, Normen. Wenn man genau hinschaut ist es, wie von Frank schon erwähnt, eine Glassockellampe mit umgebogenen Kontakten (Bild vom TE)
Rolf
Rolf
Alt 15.04.2021, 09:17
Tja, aber das ist doch alleine dein Problem, wenn dein Wissen so stark begrenzt ist!
Alt 15.04.2021, 09:19
Die Lampen(so würde der Fachmann zu Birnen sagen ), ...
hmmm... wenn schon, dann sagt der Fachmann zur Glühbirne heute "Leuchtmittel"
Hits:	359
Größe:	33,3 KB
Alt 15.04.2021, 09:24
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Die Birne heißt Lampe und die Lampe heißt Leuchte, hat mein alter Meister in der Ausbildung immer gesagt.
new boat coming soon
Alt 15.04.2021, 09:26
Und was ist das nun?
Glühbirne, Glühlampe oder Glühleuchte?
https://www.amazon.de/Avanti-Trendst...a-711509703972 (PaidLink)
Alt 15.04.2021, 09:53
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Einfach nur eine Innenraumhängeleuchte
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 15.04.2021, 10:20
steht doch dort... Hängelampe mit Namen "Glühbirne"
Hits:	45
Größe:	54,5 KB
Alt 15.04.2021, 10:32
Boot: Conti Craft
Genau so hab ich es auch gelernt
Alt 15.04.2021, 10:34
Boot: Conti Craft
......ist doch etra so geschrieben, für die Fachleute, die nicht wissen das Birnen am Baum wachsen
Alt 15.04.2021, 10:41
Versichere, dass die Kisten schon lange SO beschriftet sind
Grüße, Reinhard
Hits:	76
Größe:	101,5 KB
Birne für Positionslichter mit konkaven Pins tom03 Technik-Talk 3 15.06.2017 05:03
Was ist das für eine Lanpe/Birne? RedPoseidon Technik-Talk 15 06.06.2013 12:49
Birne wechseln MarkusP Technik-Talk 10 09.07.2012 20:59
Hilfe, meine Birne pfeift uklein Technik-Talk 6 07.01.2006 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
