Alt 13.04.2021, 06:49
stefandavid stefandavid ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Doppelruder /Ruder
Hallo Leute,
ich habe noch 2 Wochen, bis das Boot wieder ins Wasser kommt.
Jetzt will ich die Ruderwirkung verbessern.
Die bisherige Konstruktion ist etwas eigentümlich.
Ich habe einen Außenborder in einem Schacht (fest) und dahinter ein Ruderblatt.
Das Ruderblatt wurde schon mal etwas verlängert. Die Ruderwirkung ist aber abenteuerlich.
die Bilder habe ich mal zusammengesucht, (sind aber schon etwas älter)
Jetzt meine Frage:
Ich würde ins Ruderblatt Löcher bohren und mittels Schrauben links und rechts eine Stahlplatte parallel anbringen. Ähnlich wie ein Coursekeeper.
Dann sollte ich eigentlich eine bessere Ruderwirkung haben?!
Da der Außenborder fest verbaut ist, macht der Anbau am Außenborder keinen Sinn??
Was meint Ihr?
Es sollte einfach zu handhaben sein, da mir etwas die Zeit wegläuft.
Stahlboot Eigenbau 1969
6,35 m und 1,8 t
Der Rumpf sieht auf den Bildern noch gruselig aus, ist aber inzwischen gemacht
Vielen Dank
Hits:	141
Größe:	190,1 KB
ID:	917961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	140,8 KB
ID:	917962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	92,0 KB
Hits:	142
Größe:	55,2 KB
Alt 13.04.2021, 07:39
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.531 Danke in 953 Beiträgen
Hallo!
Ja, es ist eine etwas abenteuerliche Konstruktion. Besonders der Abstand zwischen Propeller und Ruder ist sehr groß.
Bei meinem letzten Verdränger habe ich ebenfalls am Ruder zusätzliche Bleche angebracht.https://www.boote-forum.de/attachmen...9&d=1496167570
Unterschied: Die Platten wurden wie eine "Düse" gestellt, d.h. nach achtern raus lagen sie enger am Ruderblatt an. Damit kann man ein Flattern des Ruders minimieren.
Die Leitbleche hatten etwa 1/3 der Länge des normalen Ruders.
Der Effekt war gut. Verkürzter Wendekreis bei Vorausfahrt und auch eine zielgerichtete Rückwärtsfahrt war damit möglich.
Der Aufwand war gering und durch Edelstahlwinkel - und Bolzen auch jederzeit verstellbar.
Alt 13.04.2021, 07:40
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 487 Beiträgen
Kann zur Ruderwirkung nichts beitragen. Aber der Riß vom Boot gefällt mir sehr.
Gruß Wolle
Alt 13.04.2021, 07:43
vielen Dank. Ich wollte die Bleche 3/4 so groß wie das Ruderblatt machen.
Macht es Sinn die Außenbleche näher an die Schraube zu führen? Also dass die vor dem eigentlichen Ruderball anfangen?
Alt 13.04.2021, 07:52
Boot: BROOM
Prinzipiell wird die Wirkung besser je dichter du an den Propeller kommst.... aber bei deiner Idee wirken die Bleche dann als Vorruder und das Ruder kann instabil werden.
Um die Ruderbalance nicht zu ändern, müsste alles was an Ruderfläche vor den Ruderschaft rückt auch hinter dem Schaft angebracht werden.
Wenn du die Ruderblattfläche vergrößerst, erhöhen sich auch die Ruderkräfte, die du bedienen musst bzw. die deine Lenkung im Boot aushalten muss. Ist das alles massiv genug? Nicht, dass dir auf den ersten Metern rückwärts dein Steuerseil oder ähnliches zerreißt. Ebenso das Lager für den Ruderschaft wird natürlich stärker beansprucht... muss man im Hinterkopf behalten.
Alt 13.04.2021, 08:04
vielen Dank für den Hinweis. Naja das Stuerseil und die Ruderkette habe ich noch nicht erneuert. So stabil ist es nicht uns selten ist auch mal die Ruderkette abgesprungen.
Also doch eher kleinere Bleche 1/2 links und rechts mittig am Ruderblatt befestigen?! Wie groß sollte der Abstand Ruderblatt -> Blech sein?
Alt 13.04.2021, 08:34
Boot: BROOM
Schwer zu sagen, aber je weiter die Bleche abstehen, desto größer wird die Gefahr, dass Zeugs im Ruder hängen bleibt... vielleicht mal mit moderaten 10cm Abstand beginnen. Wirkung testen und ggfls. nächsten Winter anders einstellen.
Alt 13.04.2021, 08:50
ok, Danke . Jetzt muss ich mir noch Blech besorgen und das noch etsprechend ausschneiden. (abgerundet wie das Ruder oder quadratisch praktisch gut?)
Sollten die Bleche so hoch wie das Ruderblatt sein?
Alt 13.04.2021, 09:05
Boot: BROOM
Ich hab die Bleche damals mit kräftigen Montagewinkeln angeschraubt. VA-Blech mit 2-3mm Stärke kannst noch fix ohne große Hilfsmittel biegen und ist ausreichend stabil. Alles in Edelstahl, dann gammelt nichts fest, alles nur verbolzt, dann kann man nachjustieren oder einfach wieder abbauen.
Hier mal nen Winkel mit Langlöchern... gibts auch noch aus etwas dickerem Material.
https://www.ebay.de/itm/Verstellwink...-/123485450365 (PaidLink)
Alt 13.04.2021, 09:10
Danke. Ich wollte die Bleche (ja 2-3 mm) nur mit Langbolzen am Ruderblattt befestigen. Aber bei Dir ist es eher eine U-Form um das Ruderblatt??
Alt 13.04.2021, 10:36
Boot: BROOM
Ich hatte für jede Seite ein Blech gebogen, oben und unten je zu 90° gekantet.
Alt 13.04.2021, 13:21
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Standard längerfristig
Normaler Weise ist die Ruderfläche für die Bootsgröße voll ausreichend.Was man nicht gut eerkennen kann ist wie das Ruderprofil aussieht und warum der Erbauer des Bootes mit einem schräg angestelltem Ruderschaft geplant hat,das ist eine suboptimale konstruktion.
Ein senkrechter ruderschaft würde das Ruder auch dichter zum Propeller bringen und man könnte mit einem Leitkopf(Skeg)oder einem Flapruder(Beckerruder)deutlich mehr Profiltiefe und Wirksamkeit erreichen als mit immer mehr Ruderfläche.
Der Umbau des Ruderschaftes ist schon ein größerer Akt aber die Herstellung eines vernüftig profilierten Ruders ist ne nette klewine Winterschlosserei.
Unter Umständen bringt auch eine bessere kozentration des Propellerstrahls mittels einer Düse(Kortdüse) etwas aber das ist auch nicht one son Dings da dran zu schlossern.
gruss hein
Alt 13.04.2021, 14:13
Danke für die Ideen. Das schaffe ich nicht mehr in den nächsten 2 Wochen Aber der nächste Winter kommt bestimmt. :-D
Alt 13.04.2021, 15:09
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
ein Problem kann auch sein das der AB ja einen Unterwasserauspuff durch die Propellernarbe hat. Damit arbeitet dein Ruder zum Teil in einer Wassser/ Gas Wolke.
Wie schon gesagt , ein profiliertes Ruder würde wohl deutlich besser gehen.
Wirklich eine schöne Rumpfform hat dein Boot
gefällt mir gut.
Torsten
Alt 13.04.2021, 15:56
Boot: BROOM
Umbau des kompletten Ruders samt Schaft wäre natürlich die Königsklasse Und dann natürlich ein Fishtail-Ruder...
Die Konstruktion mit den Blechen ist bis dahin die gut+günstig Lösung.
Alt 13.04.2021, 19:45
hier nochmal ein paar Bilder vom Ruder.
Ich werde erstmal 3 mm Edelstahlbleche 20 x 20 cm nehmen und mit einem Abstand von 10 cm zum Ruder mit 3 Bolzen befestigen. Das sollte ich hinbekommen. Im nächsten Jahr muss ja auch noch was zu tun sein
Vielen Dank
Hits:	76
Größe:	83,0 KB
ID:	918020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	87,4 KB
ID:	918021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	180,9 KB
Hits:	75
Größe:	135,2 KB
Alt 13.04.2021, 20:27
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Ruder weg und Motor drehbar machen?
Marco,
Alt 13.04.2021, 20:33
der Motor ist fest in einem Schacht eingebaut. Keine Chance bis nächste Woche Sa.
Ich hatte auch schon überlegt den Motor mit einem Spiegel außen dranzuhängen... sieht aber nicht so toll aus und ich hab das wieder verworfen.
Alt 13.04.2021, 20:42
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist gerade online
575 Danke in 320 Beiträgen
Zitat von Brummer Beitrag anzeigen
...ein Problem kann auch sein das der AB ja einen Unterwasserauspuff durch die Propellernarbe hat. Damit arbeitet dein Ruder zum Teil in einer Wassser/ Gas Wolke.
Für mich ist DAS der große Knackpunkt...
Gruß Frank
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 13.04.2021, 22:25
Gruß Frank
Na ja,das ist sicher mit zu bedenken,aber andererseits gibt es sehrsehr viele kleinere Segelboote mit Aussenborder im Schacht die das Problem nicht haben.Ok deren Ruder haben meistens mehr Ruderfläche noch unterhalb des Propellerstrahles und sind auf grund ihrer besseren Profile und des größeren Streckungsverhältnisses(Länge zur Breite)effektiver.
Bei den neuen Bildern sieht der Ruderschaft nicht mehr so stark Schräg angestellt aus,das kann man so lassen.Völligeres Profil mit Fishtail wäre auch eine Lösung die schneller umzuzsetzen ist.
gruss hein
Geändert von hein mk (13.04.2021 um 22:31 Uhr)
Alt 13.04.2021, 23:17
Benutzerbild von Federball
5.533 Danke in 3.122 Beiträgen
Motor Neutral - Ruderwirkung weg
Grüße, Reinhard
Alt 14.04.2021, 01:18
Grüße, Reinhard
Marco,
Alt 14.04.2021, 07:52
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Daran gewöhnt man sich sehr schnell und dann ist das Fahren/Manöverieren
in fast allen Lagen deutlich besser.
Gruß aus Berlin
Alt 14.04.2021, 10:47
1 Boot mit AB wird nur vom Schub des Schraubenwassers gesteuert - Schub weg = (fast) kein Steuern möglich (einzig die MiniFläche des UW Teils steuert bei hoher Geschwindigkeit). Ein Ruderblatt steuert das Boot, solange Fahrt durchs Wasser gemacht wird. Bei großen Ruderblättern (z.B. bei mir) reichen locker 1kmh dafür.
Deshalb wäre mein Rat an den TO, das Ruder im Prinzip zu lassen, + nur über Form + Größe nachzudenken : wird schwer genug sein
Grüße, Reinhard
@ checki : es steuert nix besser als 1 großes Ruderblatt mit direkter (Pinne) Betätigung
Alt 14.04.2021, 10:51
Benutzerbild von volker1165
6.662 Danke in 2.793 Beiträgen
Na ja, das ist bei jedem Boot mit AB und auch mit Z-Antrieb so, da gibt es schon ein paar, die damit umgehen können
Vielleicht könnt man die Abgasführung ändern an dem AB, wenn es wirklich ein Problem mit Wasser/Abgas Gemisch sein sollte
Grüße, Reinhard
new boat coming soon
Stellung Doppelruder? maro7169 Technik-Talk 3 07.09.2016 06:36
Bringen Doppelruder (Course Kieper) Leistungseinbußen? Rumo Technik-Talk 2 09.02.2011 06:58
Opferanode am Ruder Segelwilly Allgemeines zum Boot 5 18.04.2004 10:42
Stellung Propeller Ruder decnet Allgemeines zum Boot 7 27.03.2004 22:41
Trunkenheit am Ruder Thomas Hamburg Allgemeines zum Boot 2 24.01.2004 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
