Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 300Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 300
Alt 11.04.2021, 09:30
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
So schaut's aus.
Ich mache es sehr gerne lieber einmal richtig und habe dann ein paar Jahre Ruhe.
Die Glocke wird wohl raus müssen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post5118511
Dazu muss aber der Diesel bewegt werden, der wiegt über 300kg.
Was mir durchaus recht wäre, weil ich dann besser innen an die Gabel komme. Wie ich das bewerkstellige mit dem Motor, das weiss ich noch nicht.
Wirklich Platz nach vorne ist da nicht:
https://www.boote-forum.de/attachmen...4&d=1615575848
Alt 11.04.2021, 15:05
Benutzerbild von Fuselkönig
Ich glaube ich hab noch so ein Kreuzgelenk bei mir rumliegen
  #78
Alt 11.04.2021, 22:22
also Motor nach oben raus, schwierig aber machbar wenn du ein Hebegerät benötigst könnte ich dir bestimmt aushelfen, wenn du dir bei dir in der Nähe nicht was passendes beschaffen kannst
  #79
Alt 11.04.2021, 22:50
Ich muss mal schauen, ob ich es irgendwie vermeiden kann. Den hinteren Sprengring und WeDi kriege ich vermutlich raus. Wenn das Lager dahinter nicht auch so übel aussieht, dann lasse ich das ggf. sein.
Wenn es zum Äußersten kommt: Kettenzug habe ich (vom AB Gebastel).
Balken quer über die Bordwände und etwas hoch. Er muss ja nicht komplett raus.
Reicht, wenn ich drunter komme.
  #80
Alt 12.04.2021, 13:36
Moin Hans,
ich würde den Penta komplett ausbauen so kommst Du überall besser dran und kannst die auch noch den Motor genauer ansehen.
Gruß Dirk
  #81
Alt 12.04.2021, 13:47
Kreuzgelenk.
Volvo Penta 854616 / 854617
Must Du einmal schauen ob es bei dir passt sollte eigentlich passen
Gruß Dirk
Hits:	143
Größe:	140,8 KB
ID:	917865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	135,1 KB
ID:	917866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	59,4 KB
Hits:	122
Größe:	74,2 KB
  #82
Alt 12.04.2021, 14:04
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Wegen der Dichtung der Zwischenwelle/ Glocke und ob dafür der Motor weg muss etc und alles zum Antrieb selbst setz dich mal am besten Andy Hoffmann von Hoffmann Wassersport (windy0386) in Verbindung.
Ich kenne niemanden der das besser drauf hat als eher und er hat auch die benötigten Teile und Werkzeuge. ( Auch Dichtsätze für die Trimmzylinder)
Wenn der Trailer es zulässt kannst du ggf auch die 200 km bis Titz in seine Werkstatt fahren. Dort hat er auch einen Kran etc .
PS. Tolles Projekt und das Boot passt mit seiner Aufteilung perfekt zu Deinem Einsatzzweck
Gruß Olli
  #83
Alt 12.04.2021, 14:07
Wenn der Trailer es zulässt kannst du ggf auch die 200 km bis Titz in seine Werkstatt fahren. Dort hat er auch einen Kran etc.
Wir haben schon telefoniert.
Die Teile werden auch von ihm kommen.
Der Trailer ist noch nicht fahrbereit, deswegen geht das leider nicht.
Alt 12.04.2021, 21:51
Jetzt, wo der Antrieb zu Hause liegt, kann ich Abends wie angekündigt immer mal wieder was machen.
Ich hatte das Unterteil mit eingedrehter Ablassschraube senkrecht gestellt und mit frischem Diesel befüllt.
Das Oberteil stand mit eingedrehter Einfüllschraube auf dem Kopf und ebenfalls randvoll mit frischem Diesel.
An der Propellerwelle zeigten sich direkt Tropfen:
Name:	2021-04-12 Antrieb 011.jpg
Hits:	137
Größe:	99,1 KB
Und auch beim Oberteil bildete sich eine Pfütze, da ist irgendwie der Deckel nicht dicht.
Ich habe dann den Deckel abgeschraubt. Den Schaltmechanismus gleich hinterher und dann zum ersten Mal einen Blick in's Oberteil geworfen.
Das sieht doch gar nicht mal so schlimm aus. Der Konus federt locker und greift auch anstandslos, wenn ich die Welle drehe und ihm einen Schubs gebe:
Name:	2021-04-12 Antrieb 012.jpg
Hits:	140
Größe:	123,4 KB
ID:	917940 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-04-12 Antrieb 013.jpg
Hits:	136
Größe:	129,9 KB
ID:	917941 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-04-12 Antrieb 014.jpg
Hits:	147
Größe:	132,5 KB
Anschließend habe ich das Lagergehäuse der Eingangswelle abgeschraubt.
An diese Schrauben hatte ich ganz böse Erinnerungen von vor 10 Jahren:
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post2567085 und
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post2573743
Aber diesmal lief es wie am Schnürchen, alle vier Innensechskantschrauben gingen raus und auch das Lagergehäuse war nach etwas Klopfen mit Holz ruckzuck ab:
Name:	2021-04-12 Antrieb 015.jpg
Hits:	137
Größe:	155,3 KB
Dann ein Blick auf die Zahnräder:
Name:	2021-04-12 Antrieb 016.jpg
Hits:	153
Größe:	106,1 KB
ID:	917944 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-04-12 Antrieb 017.jpg
Hits:	158
Größe:	117,5 KB
Hm...
Die silbernen Stellen sehen komisch aus. Es sind aber keine Kerben, sie sind nicht fühlbar. Die Zähne sind alle vollständig und unbeschädigt.
Nur halt diese silbernen Stellen...
Dann habe ich das Sieb aus dem Ölkanal des Unterteils rausgepopelt:
Name:	2021-04-12 Antrieb 018.jpg
Hits:	164
Größe:	74,1 KB
Uiuiui... Was ist denn das?
Irgendwas ist ganz offensichtlich "unter die Räder" gekommen:
Name:	2021-04-12 Antrieb 019.jpg
Hits:	152
Größe:	90,5 KB
ID:	917947 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-04-12 Antrieb 020.jpg
Hits:	168
Größe:	77,1 KB
Fühlt sich an wie Alu-Späne oder so.
Ich meine auch Lackreste zu erkennen.
Ich habe keine Ahnung, was da zermahlen worden ist.
Wollt ihr Tipps abgeben?
Ist es möglich, dass da was aus dem Unterteil durch den Ölstrom bis nach oben geraten ist, dort zermahlen wurde um dann auf dem Weg zurück nach unten im Sieb zu landen??
Ich bin gespannt, was mich im Unterteil noch erwartet.
Das ganze Sortiment an Teilen, Dichtungen und sonstwas ist derweil nach längerem Telefonat bei Andy geordert.
Insgesamt macht der Antrieb aber schon den Eindruck, dass er früher mal Pflege bekommen hat. Insbesondere dass alle Schrauben ganz gut rausgingen macht mich zuversichtlich.
  #85
Alt 15.04.2021, 20:08
Der Paketmann hatte heute mehrere Pakete für mich.
Das Kreuzgelenk von Dirk, die Teile von Andy - beiden herzlichen Dank.
Ich wollte ja wissen, wie es im Getriebe unten aussieht. Also frisch an's Werk.
Bolzen in die Anoden-Gewindelöcher rein, darauf den guten Kukko-Abzieher und schon flutschte die große Propellerwelle samt Lagergehäuse raus:
Name:	2021-04-15 Antrieb 022.jpg
Hits:	149
Größe:	123,2 KB
ID:	918213 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-04-15 Antrieb 023.jpg
Hits:	166
Größe:	130,0 KB
ID:	918214 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-04-15 Antrieb 024.jpg
Hits:	156
Größe:	154,1 KB
Gutes Werkzeug ist die halbe Arbeit, gelle?
Die Kegelräder im Unterteil sind in exzellentem Zustand. Makellos.
Die vermeintlich hellen Stellen oben sind Spiegelungen vom Blitz:
Name:	2021-04-15 Antrieb 025.jpg
Hits:	145
Größe:	124,4 KB
ID:	918216 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-04-15 Antrieb 026.jpg
Hits:	159
Größe:	93,6 KB
ID:	918217 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-04-15 Antrieb 027.jpg
Hits:	159
Größe:	90,5 KB
Einziger kleiner Wermutstropfen - die innere Welle zeigt deutliche Einlaufspuren von den WeDis.
Name:	2021-04-15 Antrieb 028.jpg
Hits:	175
Größe:	101,0 KB
Aber nützt ja nix, das wird gehen müssen.
Alles in allem heute 30 Minuten Arbeitszeit (inkl. Diesel ablassen aus dem Unterteil).
  #86
Alt 15.04.2021, 21:14
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Hi Hans.
Versuch die Lagersitze wenigstens zu polieren. Damit verringerst du die Oberfläche für weiteren "Fraß". Das hilft die Standzeit zu verlängern. Mit Polierpaste auf einem Lederriemen (Fleischseite). Entweder in der Drehbank oder Bohrmaschine.
Udo
Alt 15.04.2021, 22:29
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Zitat von Rinker_270 Beitrag anzeigen
Hi Hans.
Udo
Oder man macht es einfach vernünftig:
https://www.skf.com/de/products/indu...-speedi-sleeve
Alt 16.04.2021, 00:55
Das ist nicht vernünftig. Wenn es darauf hinausläuft neue Welle! Das kann man aber erst beurteilen wenn man das Lager auf der polierten Welle prüft.
Wenn die Welle nicht mehr zu bekommen ist kann man die mit Auftragsschweissen und wieder auf Passung drehen fit machen. Die Hülsen sind der letzte Scheiss für radial belastete Wellen!
Udo
Alt 16.04.2021, 06:20
Moment, Moment.
Lagersitze? Radial belastet?
Das ist "lediglich" die Dichtfläche für die Wellendichtringe.
Da könnten die Sleeves durchaus eine gute Lösung sein.
Alt 16.04.2021, 06:38
Udo
Die Hülsen sind genau für den Fall wie bei Hans entwickelt worden, wenn dir das technische Verständnis fehlt um das zu erkennen folge doch bitte der Empfehlung von Dieter Nuhr
Alt 16.04.2021, 10:02
Ich habe jetzt Sleeves bestellt. Danke für den Tip, Thomas.
2 x für die innere kleine Welle (wegen der Breite werde ich wohl zwei aufziehen müssen), und einen für die große äussere Welle.
Alt 16.04.2021, 10:13
@Ring18 Alles klar. Ok. Die Einlaufspuren kommen eben von einer nichtbelasteten Welle. Ich kann das auch nicht abstrahieren. Bin ich als gelernter Verfahrensmechaniker zu blöde zu. Die Sleeves sind in meinen Augen eine Notlösung und keine Fertigungstrategie.
Ich wünsche dir viel Erfolg Hans. Ich hoffe wirklich dass es klappt wie du dir das Vorstellst.
Udo
Alt 16.04.2021, 10:20
Danke.
Aber ich verstehe nicht, wo ihr da Probleme seht.
Die Einlaufspuren kommen von der Dichtlippe des Dichtrings. Unstrittig, oder?
Und die Hülsen sind doch extra dafür gemacht, um der Dichtlippe eine neue Fläche zu bieten.
Zum Aufschweissen müsste die innere Welle raus. Deutlich mehr Aufwand und das Aufschweissen kostet deutlich mehr.
Wenn das mit den Sleeves nicht gut funktioniert, ist das reversibel. Ich mache damit ja nichts kaputt.
Alternativ könnte ich darauf hoffen, dass der neue WeDi trotz der Rille dicht ist oder den WeDi nicht komplett in seinen Sitz klopfen, so dass er neben der Rille läuft.
So oder so - die Sleeves sind einen Versuch wert.
  #94
Alt 17.04.2021, 19:02
Und weiter heute.
Die Dichtringe in der großen Propellerwelle (dort, wo die innere kleine Propellerwelle durch geht) erneuert.
Sanft eingepresst mittels Alu-Stempel und Schraubzwinge:
Name:	2021-04-17 Antrieb 029.jpg
Hits:	121
Größe:	98,9 KB
ID:	918418 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-04-17 Antrieb 030.jpg
Hits:	118
Größe:	103,6 KB
ID:	918419 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-04-17 Antrieb 031.jpg
Hits:	120
Größe:	106,0 KB
Das gleiche Spiel mit den großen WeDi im Lagergehäuse, wo die große Propellerwelle drin läuft.
Zum Einpressen wieder das passende Werkzeug verwendet. Dessen Anschlag führt aber dazu, dass die WeDis NICHT bis bündig an's Lager gepresst werden (siehe 2. der folgenden Bilder).
Nach kurzem Anruf bei Andy ist das aber so okay.
Da ausserdem die äussere Fläche nicht so ganz super eben ist, habe ich zwischen den beiden Dichtringen an der Aussenwand eine dünne Raupe Hylomar eingezogen.
Nach dem Einpressen des zweiten Ringes sollten die aussen auf jeden Fall dicht sein:
Name:	2021-04-17 Antrieb 032.jpg
Hits:	138
Größe:	132,5 KB
ID:	918421 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-04-17 Antrieb 032a.jpg
Hits:	124
Größe:	92,8 KB
ID:	918422 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-04-17 Antrieb 033.jpg
Hits:	130
Größe:	101,4 KB
Geändert von Chili (17.04.2021 um 19:12 Uhr)
Alt 17.04.2021, 19:12
Nebenbei habe ich mit Lidl-WC-Reiniger die Propellerwelle mit Zewa-Umschlag entkalkt und blank geputzt:
Name:	2021-04-17 Antrieb 034.jpg
Hits:	138
Größe:	97,9 KB
Danach habe ich mich der Lagerbox der Kreuzgelenkwelle gewidmet.
Zentrale Torx-Schraube ab und Kreuzgelenkwelle rausgezogen.
Sicherungsring raus und Dichtring raus:
Name:	2021-04-17 Antrieb 035.jpg
Hits:	134
Größe:	168,4 KB
ID:	918425 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-04-17 Antrieb 036.jpg
Hits:	124
Größe:	157,4 KB
Dahinter sieht es wieder richtig gut aus. Der Dichtring war dicht.
Wenn das am anderen Ende der Kreuzgelenkwelle in der Glocke ebenso gut aussieht, dann lässt mich das sehr hoffen, dass ich um den Motor- und Glockenausbau drum herum komme.
Neue Anlaufscheibe (rechts die alte), neuen WeDi, Sicherungsring wieder rein (nach ordentlich putzen natürlich) und der neue O-Ring auf die Anlaufscheibe:
Name:	2021-04-17 Antrieb 037.jpg
Hits:	130
Größe:	118,3 KB
ID:	918427 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-04-17 Antrieb 038.jpg
Hits:	117
Größe:	138,1 KB
Die Kreuzgelenkwelle von Dirk an der Anlauffläche ordentlich poliert, gefettet und dann eingebaut. Die Torx-Schraube mit Loctite 243, wie im WHB vorgeschrieben:
Name:	2021-04-17 Antrieb 039.jpg
Hits:	121
Größe:	114,6 KB
ID:	918429 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-04-17 Antrieb 040.jpg
Hits:	121
Größe:	122,6 KB
Das ist das Werk meines heutigen Samstags.
Es wird, es geht vorwärts.
Und geputzt sehen all die Teile gleich viel vertrauenerweckender aus:
Name:	2021-04-17 Antrieb 041.jpg
Hits:	133
Größe:	149,8 KB
Alt 18.04.2021, 14:41
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Servus Hans,
Bauer-Getriebemotoren haben ab werk so eine Hülse auf der Welle, auf die der Wedi-läuft und die bei jeder Revision ausgewechselt wird. Die Welle ist immer TipTop, nur der Sleeve hat Spuren.
Nur so nebenbei, ich würd´s auch so machen...
@Udo:
Die Sleeves sind in industriellen Reparaturen Stand der Technik und keine Notlösung, das funktioniert bereits millionenmal einwandfrei, nur das Aufbringen ist bissl Übungssache.
Grüße, Tobi
  #97
Alt 19.04.2021, 07:51
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
Die Nabe meiner Kurbelwellen wurde auch mit einem Sleeve letztes Jahr repariert, das Originalteil war nicht lieferbar und der Sleeve kostete letztlich nur ein Bruchteil. Hält hervorragend.
Die Welle ist zudem ein gängiges Ersatzteil, die meisten werden krumm gefahren.
Grüße Don
Hits:	118
Größe:	44,9 KB
ID:	918679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	43,0 KB
  #98
Alt 19.04.2021, 08:53
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Wie hast du denn denn die angerostete Kreuzgelenkwelle so schön sauber bekommen!?
Steht mir auch noch bevor, hab zur Zeit auch meinen kompletten Trieb (290er DP) abgenommen, um ihn nach einigen Jahren mal zu revidieren.
Hatte zwar null Probleme damit in der letzten Jahren, aber habe Zeit, und Lust, und besser ist das...
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 19.04.2021, 09:16
Tja haha!
Das wüsstest du, mein Lieber, wenn du aufmerksam gelesen hättest.
Alt 19.04.2021, 10:04
Ach nee, jetzt fällt es mir wie "Schuppen von den Augen" , respektive wieder ein...der war ja vom Kollegen Dirk , und kam schon so sauber bei Dir an...
Na gut, hat sich dann erledigt mit meiner Frage.
Detto
Geändert von Detto (19.04.2021 um 10:11 Uhr)
sealine 310 F 220 Volt Problem Searay270SD Technik-Talk 2 21.06.2020 22:44
suche Erfahrungen zu - Crownline 220 LS / Regal 220 / Chaparral 230 SSI struppi555 Allgemeines zum Boot 0 24.01.2020 08:21
Neupreis Sealine 220 Bj. 1993 dietmarf Allgemeines zum Boot 24 25.01.2011 20:56
Bootsverdeck / Persenning Sealine 220 - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 0 12.10.2010 12:41
Wasser im Boot! Hilfe! Sealine 220 family nicole.s Technik-Talk 7 13.04.2009 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
