Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 232Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 232
Alt 29.01.2007, 11:27
Michel1209 Michel1209 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von FALKE
Moin Micha,
willst Du da eine Sitzbank einbauen oder 2 Stühle mit Fuß rein machen?
Gruß ALF
Na eigentlich wollte ich der Einfachheit halber wieder 2 Bänke einbauen. Die
entsprechenden Maße kann ich ja den Aussparungen am Boden entnehmen...
Beste Grüße Micha
Alt 29.01.2007, 11:29
Zitat von FALKE
Moin Micha,
das mit den Längsstringer ist prima.
Die müssen an den Enden angeschäftet sein, d.h. flach auslaufen. Damit wird verhindert, das zuviel Druck am Ende der Stringer auf den Bootsboden ausgeübt werden kann.
Dat versteh ich nich...
In Längsrichtung oder in Querrichtung ankanten??
Alt 29.01.2007, 11:31
Zitat von FALKE
Noch was...
EDIT: Wenn da Stuhlfüße auf die Platte sollen, vorher montieren!!
Am besten so, das ein Längsstringer mittig unter dem Stuhlfuß
verläuft.
Jo das mache ich....
Alt 29.01.2007, 13:32
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Zitat von Michel1209
Zitat von FALKE
Moin Micha,
Hab ne Zeichnung gemacht...
Gruß ALF
Alt 30.01.2007, 10:24
Zitat von FALKE
Moin Micha,
Gruß ALF
moin Alf,
ich werd das schon irgendwie schaffen...
Beste Grüße micha
Alt 30.01.2007, 10:27
Boot: Zodiak
Moin Micha,
keine Frage, natürlich schaffst Du das (habs ja auch gemacht... )
Gruß ALF
Alt 30.01.2007, 12:16
Zitat von FALKE
Moin Micha,
Gruß ALF
Alt 30.01.2007, 13:46
Boot: Zodiak
Rock`n Roll
Los jetzt...
Gruß ALF
Alt 14.02.2007, 18:24
So liebe leute,
ich war mal wieder aktiv. nachem ich das boot von allem holz befreit habe,
habe ich alles mal wieder abgeschliffen...
nun wurde es zeit mal mit dem laminieren anzufangen... die ergebnisse seht Ihr auf den bildern. im bukbereich habe ich mit epoxid gearbeitet, der musste wech...war allerdings nicht sehr begeistert von der verarbeitung in verbindung mit matten... durch die hohe viskosität des materials habe ich uweilen nur die fasern hin- und hergeschoben.... entsprechend sieht das ergebnis aus... aber da vorne muss ja auch nix ne tonne halten.... ist aber trotzdem bombenfest...
in der mitte, am heck und am spiegel habe ich dann polyester genommen, was sich 1a verarbeiten ließ... der heckspiegel ist jetzt 3-fach mit 450er matten verstärkt...
der boden in der mitte und am heck ist jeweils mit einer 450er verstärkt, so dass dort die längsstringer und anschließend der boden eingebaut werden können...
anbei mal die fotos...
beste grüße micha
Hits:	267
Größe:	36,3 KB
ID:	39888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	48,2 KB
ID:	39889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	40,9 KB
Alt 14.02.2007, 18:32
nun ist die frage, wie ich den boden ausnivelliere... es gibt ja verschiedene
winkel, nach denen ich mich richten könnte... ein foto zeit, wie ich den boden
bauen will....
wenn ich den boden aber so baue wie ichs angezeichnet habe, dann sind insbesondere die stringer im Buk ziemlich hoch, während sie im heck
ziemlich niedrig sind... oder richte ich mich eher nach dem boden, dann hat der boden aber ein gefälle nach vorn...
wonach richte ich den boden denn nun aus??
Beste Grüße micha
Hits:	257
Größe:	31,8 KB
ID:	39892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	31,4 KB
ID:	39893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	47,0 KB
Alt 14.02.2007, 18:35
achso, habe ih ganz vergessen, nen größeren motor habe ich mir ausch
schon zugelegt... nen evinrude 25...
Hits:	264
Größe:	52,3 KB
Alt 14.02.2007, 21:22
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Wie versprochen hier noch DEIN Brettchen
Geändert von elbeschlauchbootfahrer (24.11.2010 um 16:32 Uhr)
Alt 14.02.2007, 21:53
Boot: Zodiak
bauen will....
Moin Micha,
am besten so, das es im Bugbereich genau so wenig wie achtern eine Stufe gibt. Will sagen, ziemlich flch das ganze laufen lassen. Notfalls gehe eine "Rumpfstufe" beidseitig tiefer. A) Niedrigere Schwerpunktlage / B) weniger verschenkter Raum unter dem Boden / C) mehr Freibord innen!
Stell das Boot so hin, wie es normalerweise im Wasser liegt = Wasserwaage an die alte Wasserlinie, dann das Boot ausrichten. Dann siehst Du, ob alles nach vorne läuft. Wo willst Du die Bilgenpumpe hin setzen? Wenn achtern, dann muß der Boden halt etwas nach achtern abfallen.
Gruß ALF
Alt 14.02.2007, 22:00
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Bilgepumpe? Ich dachte Micha will das Boot dicht bauen.
Alt 14.02.2007, 22:05
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Da muß ich mich mal melden, Alf.
Bei so einem Boot verläuft der Fussboden immer parallel zu den Stringern der hinteren Hälfte des Rumpfes.
Beim Fahren und beim Liegen ergibt sich autom. ein Gefälle nach hinten.
Gruß aus Berlin
Alt 14.02.2007, 23:09
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
" Wasserwaage an die alte Wasserlinie" - ich stell mir das gerade bildlich vor, wenn das boot gleitet.
obwohl man kann sprit sparen, es geht immer bergab.
der Sepp
Alt 15.02.2007, 00:22
Boot: Zodiak
weiß ich, jedoch kommt bei den Booten auch mal Gischt etc. in`s Boot. Und wenn der Micha den Boden zu sehr "anhebt", blubbert das Wasser im Bug rum und kann nicht wech... Das war meine Überlegung.
Gruß ALF
Alt 15.02.2007, 00:24
Boot: Zodiak
... Räuber
Ich geh mal davon aus, das der Micha nicht nur gleitet, sondern auch mal gaaaanz gemütlich seine Wobbler ziehen will, und dann ist nix mit bergab...
Gruß ALF
Alt 15.02.2007, 00:26
Boot: Zodiak
... Ja, gehört zur Sicherheit dazu!
Denk mal drüber nach (zig Stunden das Boot aufgebaut, Hunderte von Euro`s rein gehangen, und dann ...) gelle.
Gruß ALF
Alt 15.02.2007, 08:45
na bei der anleitunf konnte ja auch nix schief gehen....
Alt 15.02.2007, 08:59
Zitat von FALKE
Moin Micha,
Gruß ALF
Ich hatte extra gedacht den boden eine Rumpfstufe höher zu setzen, weil ich, wie man an dem Bild sehen kann diese Quervertrebungen nicht mehr
verwenden wollte. Deshalb habe ich mir gedacht, dass ich den boden wenigstens eine stufe höher setze um dadurch mehr stabilität zu erhalten. nun weiß ich aber nicht, ob die Querverstrebungen über haupt eine tragende funktion erfüllen, oder ob sie wirklich nur aufnahmen für die sitzbänke sind (auf die über dem boden überstehenden enden der Quervertrebungen kommen nämlich die sitzbänke drauf.....
komisch ist nur, dass diese querverstrebungen untereinander verbunden sind, und zwar durch längsstreben zum heck, denn dort sind für die hintere sitzbank zwei weitere querstreben verbaut....
die alte wasserlinie ist zwar schon abgeschliffen, sie ließe sich aber sicher rekonstruieren.... nur jetzt hängt ja auch n 25 kg schwerer motor dran, da wird sich bei dem kleinen boot sicherlich die wasserlinie etwas verändern.... ach mensch....
Beste Grüße Micha
Hits:	327
Größe:	73,3 KB
Alt 15.02.2007, 09:08
na ich wollte eigentlich keine pumpe einbauen.... aber n loch, in dem ich die feuchtigkeit messen kann und fest verschließbar ist, wollte ich schon einrichten..
Beste Grüße Micha
Alt 15.02.2007, 09:12
Hai checki,
das verstehe ich nicht. heißt das, dass die höhe der stringer in der hinteren hälfte des rumpfes dann in der Höhe nicht verändert werden? Das würde bedeuten, dass der boden dann von der 3. "rumpfstufe" nach vorne auf die 2.Rumpfstufe abfällt.... so verstehe ich das, korrekt??
Beste Grüße Micha
Alt 15.02.2007, 09:15
... Räuber
Gruß ALF
Ganz genau Alf, ist ja n Angelboot mit spaßfaktor?!
immer solche destruktiven bemerkungen...nenenennn
Beste Grüße Micha
Alt 15.02.2007, 09:16
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Beste Grüße Micha
Das ist eine gute Idee. Habe ich mich ja auch dazu überreden lassen. Man muß schon mal gucken können was in der Bilge los ist. Ich werde meine Bilgepumpe mit Krokodilsklemmen versehen um sie im Notfall in die Revisionsöffnung reinhängen zu können.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
