Vorherige Seite - Ergebnis 13.226 bis 13.250 von 14.423Nächste Seite - Ergebnis 13.276 bis 13.300 von 14.423
Alt 11.04.2021, 09:17
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Quicksilver 455 Cabin
47 Danke in 36 Beiträgen
Nein, es steht in der Kabine unter der Plicht:
https://ibb.co/pxZybjg
Nachts dann in der Plicht. So zum mindest bisher der Plan .
Alt 11.04.2021, 10:55
Benutzerbild von 555 Cabin
555 Cabin 555 Cabin ist offline
Boot: Drago 665
15 Danke in 14 Beiträgen
Danke für das Foto. Das wäre mir etwas zu aufwendig. Da unser Böötchen in den Niederlanden liegt und ich momentan nicht messen kann. Vielleicht hat ja jemand aktuell die Möglichkeit? Welches Höhe hat man unter der aufgeklappten Liegefläche im Heck?
Alt 12.04.2021, 20:08
Weekend755 Weekend755 ist offline
Moin allerseits,
Seit kurzem bin ich Eigner einer 755 Weekend. Nun habe ich folgende Frage: auf den Smart craft Instrumenten des 225er Verado soll ja die Geschwindigkeit durchs Wasser angezeigt werden. Leider zeigt diese Anzeige max 3kn an, obwohl ich deutlich schneller fahre. Wo befindet sich der Geber oder wo kann ich dort etwas reinigen oder spülen ?
Alt 12.04.2021, 21:17
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
122 Danke in 68 Beiträgen
Zitat von Weekend755 Beitrag anzeigen
Moin allerseits,
Entweder bekommt SmartCraft das Signal von einem Heckgeber oder Pitot am Unterwasserteil des Motors. Paddel auf Funktion prüfen resp. Pitot. Wenn die Verbindung vom Pitot zum Geber am Motor unterbrochen ist kann auch so ein Wert entstehen.
Alt 18.04.2021, 08:44
Wir wollten gestern den Tisch in unserer 555 Cabin aufbauen. Beim Holztisch aus der Kabine war alles gut, da konnten wir den Tisch Fuß einfach einstecken. Der Plastiktisch hat aber ein Gewinde. Hier klappt einfach einstecken nicht:
https://www.directupload.net/file/d/...g5s7oi_jpg.htm
Gibt es irgendwo im Boot ein Teil, das wir übersehen? Wo und wie sieht das aus?
Vielen Dank für eure Hilfe und einen schönen Sonntag noch,
Robin
Alt 18.04.2021, 09:54
Benutzerbild von Rev1ve
Rev1ve Rev1ve ist offline
Boot: Delphia Nano
6 Danke in 3 Beiträgen
Fehlt euch der Fuß oder wie.ist die Frage gemeint?
Der Fuß ist oft unter der Klappe zum Tank, bei der 505 in der Kajüte hinter der Bettdecke die Sie halten.
Ansonsten wird das Tischbein am Boden eingesteckt und die Rosette aufgedreht, anschließend der Tisch aufs Gewinde gedreht.
Alt 18.04.2021, 10:26
Und wo ist die Rosette zu finden?
Alt 18.04.2021, 12:26
Boot: Delphia Nano
Die Rosette ist am Standfuß des Tisches befestigt.
https://www.amazon.de/dp/B086DWYCMJ/...MHJ19MQ8YGW82T (PaidLink)
Im Link die Anthrazitfarbene Ringe
Alt 18.04.2021, 13:11
Die fehlt bei uns scheinbar...
Alt 24.04.2021, 18:13
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
456 Danke in 195 Beiträgen
auf dem Bild sieht man den original vom Quicksilver Werk an meiner Pilothouse 555 verbauten Geber für meinen Simrad Plotter. Seit ich das Boot gekauft habe wirbelt der in Gleitfahrt Wasser auf dass als Sprühnebel im Cockpit niedergeht. Nach einer halben Stunde ist alles inklusive rückwärtige Scheiben nass. Wenn jemand draußen sitzt ist der auch bald durchfeuchtet. Ich habe den Mercury Mechaniker in meiner Marina darauf angesprochen, er hat das Teil leicht nach unten gedreht und festgezogen. Seit dem ist die Spritzerei noch schlimmer geworden. Er hat auch gemeint man müsse eine Art Dach über den Geber montieren das hilft.
Was meint ihr hilft das wirklich?
Auf welchen Winkel sollte der Geber eingestellt sein, nach oben, nach unten oder waagrecht?
Vielen Dank und liebe Grüße
Franz
Hits:	128
Größe:	38,4 KB
Alt 24.04.2021, 20:24
Benutzerbild von climbersp
climbersp climbersp ist offline
Boot: PH 605
68 Danke in 39 Beiträgen
Moin, der Geber muss waagerecht stehen.
Ob dieser richtig eingestellt ist, merkst du wenn die Tiefenmessung schon bei geringer Geschwindigkeit versagt.
Wir haben null Probleme mit Sprühnebel und haben noch einen zusätzlichen Geber fürs Side Scan dort sitzen.
Dein Geber scheint mir zu weit oben montiert zu sein. Unseren kann man so nicht sehen.
Gruß climbersp
Alt 24.04.2021, 20:34
thomasbaut thomasbaut ist offline
62 Danke in 47 Beiträgen
Hast du ein Foto wo das Boot aus dem Wasser ist?
Bei der Übernahme hast du ja gesehen wo der sitzt. Ist der mit der Unterkante des Bootes auf gleich?
Climber hat recht. Bei mir sieht man den Geber nicht so leicht/gut, weil er sicher tiefer sitzt.
Spritzen tut es bei mir minimal aber nass wird im Cockpit nichts. Hab aber auch das größere Piothouse Modell.
Alt 24.04.2021, 21:52
Boot: PH 605
Ich denke auch durch meinen großen Motor ist das Boot mit dem Heck sehr weit im Wasser.
Ich kann morgen zu Hause mal auf die Position schauen.
Gruß climbersp
Alt 25.04.2021, 12:55
Zuerst vielen Dank für die Infos!!
Wie ich schon sagte das Geber wurde so vom Werk montiert. Mit der Unterkante des Bootes ist er sicher nicht gleich sondern ungefähr 10 cm darüber montiert. Gestern war das Wasser der Donau noch außergewöhnlich klar, weil es noch so kalt ist, ob ich ihn sonst so sehen würde weiß ich nicht. Großen Motor habe ich eigentlich auch, mit 115 ps die Höchstmotorisierung.
Das mit dem Ausfall des Echolots bei geringer Geschwindigkeit muss ich nächstes Mal testen.
Aber welche Problemlösung würdet Ihr mir empfehlen?
Der Mechaniker meint er hat schon einmal das Problem mit einer Metallabeckung, wie ein Dach, gelöst, dass er darüber geschraubt hat.
Den Geber soweit wie möglich nach unten setzen.
Den Geber abmontieren und innen am Bootsboden ankleben.
Oder habt ihr noch eine andere Idee?
Vielleicht steht euer Boot noch an Land und ihr könntet mir vielleicht ein Foto schicken, das wäre sehr hilfreich!
Jedenfalls vielen Dank.
LG Franz
Alt 25.04.2021, 16:40
Boot: PH 605
Ok, wir haben ja eine 605 und da sind die Gegebenheiten auch anders.
Am Bootsboden von innen kleben, dann müsstest du ja dort unten einbohren.
Würde ich eher nicht tun und lieber ein Dach über den den Geber montieren.
Vielleicht denkst du mal über die Badeplattform von Quicksilver nach, dann würdest du zwei Fliegen mit einem Klappe schlagen.
Gruß climbersp
  #13266
Alt 25.04.2021, 19:39
Bei mir sitzt er da
Die Überlegung mit der Platform ist schon richtig. Ich finde die richtig gut
Wobei jedoch nein Geber etwas links von der Platform sitzt, deswegen also die Plattform nichts abhalten würde
Wenn du mit Positionsveränderung keine Besserung hast wird wohl wirklich nur ein kleines Dach helfen
Ist aber mMn ultima ratio, würde vorher alles andere probieren
  #13267
Alt 25.04.2021, 21:26
Boot: PH 605
Unserer Geber sitzt auch eher links, aber der Sidescan Geber sitzt ungefähr mittig zwischen Plattform und Motor. Bei uns spritzt aber überhaupt kein Wasser nach oben und wir haben ja 2 Geber am Heck sitzen.
Gruß climbersp
  #13268
Alt 26.04.2021, 19:00
Vielen Dank für eure Anregungen. Ich werde einmal ausprobieren und schau mir das mit der Badeplattform an.
Eine Frage hätte ich noch:
Ein Freund hat mir gestern erzählt er hat bei einem Boots Zubehör im Internet so ein Dach aus Kunststoff gesehen, er weiß aber nicht mehr wo. Habt ihr eine Ahnung wo ich sowas finden könnte?
Franz
Alt 27.04.2021, 10:20
Boot: Delphia Nano
Einen Schönen guten Tag,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer 705 Cruiser IB und habe eine Frage zur Ersatzteil Beschaffung.
Ich suche die Motorraumabdichtung "Quicksilver, TRIM-SEAL,#X1333B (Orig.nr: 1232156)"
und den Riegelbolzen "Quicksilver, BARREL BOLT (Orig.nr: 2082188)"
Darüberhinaus würde ich gerne den Flammenschutz erneuern "Die Alumatte an der Motorhaube" kann ich diese auch nachkaufen vielleicht qm Ware?
Wenn mir jetzt noch jemand den genauen weißen Farbton RAL für das Deck nennen kann, wäre ich sehr dankbar��
Alt 27.04.2021, 15:43
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Erster Ansprechpartner für Ersatzteile ist Kevin aus Kiel,Händler und nett und kompetent
Gruß aus Lüneburg von peter
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 29.04.2021, 15:14
Boot: Delphia Nano
Leider konnte mir in Kuel auch nicht weiter geholfen werden.
Aber vielleicht kennt jemand eine Methode die folgende Farbe in eine RAL Farbnummer umzurechnen.
Farbe INT 875902031
GELCOAT WHITE 30794H
Reichold color number SVG30794H
  #13272
Alt 29.04.2021, 18:49
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
nach längerer Abwesenheit gleich mal eine Frage (mache das Boot gerade seeklar)
Wie lang ist bei einer QuickSilver 430 Cabin von 2011 der Zug der Teleflex-Lenkung?
Hintergrund ist, dass der Teleflex-Zug bombenfest in der Motorduchführung steckt . und ich ihn wohl trennen und einen neuen montieren muss.
Messen kann ich gerade nicht, da das Boot mit Motor zur Motorinspektion ist.
Danke,
PS: gibt es eigentlich diese "Durchführungen" der Lenkungen durch den Motor auch in Edelstahl?
Alt 30.04.2021, 08:41
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.487 Danke in 619 Beiträgen
Danke,
Laut Teilekatalog Ultraflex T71 mit 12 Ft. Lenkzug
  #13274
Alt 30.04.2021, 11:15
Hallo Kevin, super - vielen Dank!
Alt 10.05.2021, 08:27
cosmac cosmac ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
128 Danke in 57 Beiträgen
Standard Cabin 555
wir beschäftigen uns seit einiger Zeit mit der Cabin 555.
Was mir leider nicht klar geworden ist, wo liegen die Unterschiede
zwischen den Modellen, z.B. 2020, 2021, 2022 ?
Sind das gravierende Unterschiede, oder nur z.B. farbliche Unterschiede etc.,
oder wirklich "bauliche" Änderungen?
Eine andere Frage wäre, wenn ich das Boot mit MERCURY Motor, und
den SmartCraft-Instumenten (SC1000) bestelle, ist dann alles vorhanden,
das ich (irgendwann, möglicherweise) das AktiveTrimm-System nachrüsten
könnte? Oder fehlen da noch Bauteile am Motor?
Danke und viele Grüße!
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
