Alt 10.04.2021, 16:22
Sebastian K. Sebastian K. ist offline
Boot: Flipper 650DC
101 Danke in 62 Beiträgen
Standard Öldruck neue Mercury Motoren
ich habe gestern mein Boot das erste Mal in diesem Jahr bewegt.
Dabei ist mir aufgefallen, das der Öldruck erstaunlich hoch war.
Es handelt sich um einen neuen Mercury 200 mit 3,4 V6 Motor mit gerade
einmal 15 Betriebsstunden.
Der Öldruck lag bei kaltem Öl (Außentemperatur 10°C) und 1000 Umdrehungen bei 5,0Bar!
Bei steigender Temperatur schwankte er je nach Drehzahl zwischen 4,0 und 6,2bar.
Das erscheint mir recht hoch.
Das Öl (10W30) und der Ölfilter (original Mercury) wurden vor Saisonbeginn erneuert gem. Wartungsplan.
Eventuell können die Mercury Spezies etwas dazu sagen.
Sebastian
Alt 10.04.2021, 18:20
skibo skibo ist offline
2.870 Danke in 1.477 Beiträgen
Wieder einer, der Probleme sucht wo keine sind.......
Alt 10.04.2021, 19:09
Boot: Flipper 650DC
Was soll das denn heißen.
Ich habe eine freundliche Frage gestellt, und brauche keinen Schwachsinn als Antwort.
Falls Du der Meinung bist Du weißt es besser, dann bitte.
Ein Öldruck von über 6 bar ist bei Verbrennungsmotoren im warmen Zustand
nicht üblich! Und glaube mir ich weiß wovon ich spreche!
Sebastian
Alt 10.04.2021, 19:17
Scheinbar nicht. Ich habe noch keine Öldruckanzeige im Motorenbereich gesehen, welche einen roten Sektor hat.
Alt 10.04.2021, 19:33
Boot: Flipper 650DC
Na dann pass mal gut auf...
Sebastian
Alt 10.04.2021, 19:52
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.082 Danke in 3.023 Beiträgen
Hi Sebastian
Kenne mich mit Deinem Motor nicht wirklich aus.
Aber: Ein Öldruck von 4-5 bar bei kaltem Motor ist nicht unüblich.
Wenn die Motor- und Öltemperatur ansteigt sinkt der Öldruck im allgemeinen auf einen Wert um 3,0 bar ca.
Würde daher bei Dir auf einen Defekt im Öldruckgeber oder Anzeigeinstrument tippen.
Im Extremfall käme noch das Bypassventil in Frage. Ist aber unwahrscheinlich.
Alt 10.04.2021, 20:03
Boot: Flipper 650DC
Genau ein Öldruck von 3bar im betriebswarmen Zustand ist üblich, jedoch nicht mehr als das doppelte.
Aber eventuell können das Mitglieder aus der Mercury Ecke bestätigen oder widerlegen.
Deshalb meine Fragestellung.
Sebastian
Alt 10.04.2021, 20:17
1.700 Danke in 963 Beiträgen
Also bei meinem Motor habe ich noch vor kurzem den Öldruck gemessen, da man mir sagte, teilweise können die Pumpen den Druck verlieren und dann gibt es Probleme mit der Motorschmierung.
Also laut Handbuch soll der Suzuki zwischen 4 und 6 bar haben bei warmem Motor und 3.000 U/min.
Gemessen habe ich genau 5 bar, demnach für mich alles i.O.
Gruß Rüdiger
Alt 10.04.2021, 20:35
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.027 Danke in 1.518 Beiträgen
Zitat von Sebastian K. Beitrag anzeigen
..... aus der Mercury Ecke bestätigen oder widerlegen.
Here we are!
Der Multiplikator für PSI auf bar ist 0,06895
LG Michael
Hits:	110
Größe:	110,0 KB
Alt 10.04.2021, 21:05
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Und der Faktor von bar auf kiloPascal kPa ist 100.
https://www.google.com/search?q=conv...client=gws-wiz
Also: bis zu 9bar kann man demnach sehen
Und bis runter auf 0,6 bar mind im Standgas (Öl heiss).
Ich persönlich meinte zu wissen, dass bei 5 bar das Bypass Ventil öffnet. Aber das ist dann wohl was anderes (Differenzdruck im Filter?).
Alt 11.04.2021, 06:16
Boot: Flipper 650DC
Super Danke Mibo.
Das sind genau die Fakten die ich mir erhofft habe. Dann ist ja alles im grünen Bereich.
Warum auch immer Mercury solch grosse Öldrücke fährt. Wahrscheinlich auf Grund der geringen Lagerspiele und engen Toleranzen.
Ihr habt mir echt geholfen.
Sebastian
Einbau von Temperaturwarnungen / Öldruck bei älteren Motoren martin90 Technik-Talk 1 31.05.2016 14:52
Öldruck Mercury 90 PS 4T Guymarine 560 Motoren und Antriebstechnik 0 12.09.2014 22:57
Öldruck und Lebenserwartung von Motoren seebaer150 Technik-Talk 73 14.06.2014 17:52
Öldruck Mercury F 30 AB siluro 1211 Technik-Talk 4 05.09.2008 21:26
Neue Volvo-Penta Motoren = VW-Motore?? Thomas Hamburg Allgemeines zum Boot 20 20.08.2003 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
