Alt 10.04.2021, 09:21
mutscheruwe@t-online.de mutscheruwe@t-online.de ist offline
Boot: Flaneur TRYOS
Standard Fäkalientank mit elektrisch betätigtem Ventil
Hallo, durch den Umbau des Kühlschrankes verdeckt dieser das mechanische Abfluss Ventil des Fäkalientankes und kann somit nicht mehr erreicht/ bedient werden. Hat jemand Erfahrung mit einem Fäkalientank dessen Abfluss mit elektrisch betätigtem Ventil geöffnet oder geschlossen wird?
Geplant ist ein elektrisches Kugelventil VCR0x-46 SS (Edelstahl) 1 1/2" mit 15 Nm (Radmuttern kleiner PKW`s beginnen mit 70Nm). Da die Membranpumpe des Toilettenabganges (bitte nicht weiterlesen bei einer Speisenaufnahme) alles verarbeitet in den Tank pumpt, dürfte da kein Problem beim Schließvorgang auftreten.
(Sorry, gibt angenehmere Bootsthemen, aber auch aus Hackepeter wird Kacke später)
Alt 10.04.2021, 09:28
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.401 Danke in 4.241 Beiträgen
Aus Schabefleisch , gleich....
Sorry ☹️
Gruß Bergi :
Alt 10.04.2021, 10:03
Neck Neck ist offline
1.775 Danke in 1.089 Beiträgen
Vor dem Umbau überlegen, spart Ärger.
Sorry, zu spät.
Alt 10.04.2021, 10:13
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
Moin zusammen
Vielleicht ist es ja einfacher und durchaus machbar, den alten mechanischen Abfluss mit einem Stellmotor auszustatten, dann kann alles so bleien und nur eine elektrische Ansteuerung möglich. Evtl. Linearmotor oder Scheibenwischer Motor.
Gruß Normen
Alt 10.04.2021, 11:21
Da die Ventile ja für Abwasser angeboten werden glaube ich schon das die gehen.
Ansonsten mit Haferschleim und Glaubersalz lassen sich am Bord auch leckere Sachen kochen
Tankanschluss mit Ventil gebrochen captain dietius Technik-Talk 6 07.09.2018 18:16
Altes UP-Ventiloberteil mit Schlüsselweite 32 mm: ist das 1 1/4 Zoll Ventil? Andrei Kein Boot 21 06.12.2017 21:58
Gaskartusche mit Ventil von Primus 450g chris1003 Technik-Talk 6 04.04.2017 10:23
Umschaltbarer Dieselfilter mit 3 Wege Ventil selber bauen??? Vinkona Technik-Talk 15 28.02.2013 22:57
Ölablassschraube mit Ventil für Zollgewinde mfk Motoren und Antriebstechnik 2 01.04.2012 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
