Alt 08.04.2021, 19:26
Benutzerbild von langhaariger
langhaariger langhaariger ist offline
Boot: Bösch Runabout BJ 1963
Standard Crusader 230 Boesch BJ 1963
Guten Abend. Habe den Motor(GM 3849852) meines Boesch BJ 1963 ausgebaut. Jetzt habe ich festgestellt, dass die Krümmerknie gerissen sind, Hat jemand eine Idee wo man diese her bekommt bzw. ob es Alternativen gibt. Gruss und DANKEKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	138,9 KB
Hits:	137
Größe:	59,8 KB
Alt 17.09.2021, 09:16
Tequila2012 Tequila2012 ist offline
Boot: Sea Ray 340
15 Danke in 5 Beiträgen
Hallo ich habe auch eine Boesch 560 Super Spezial aus 1964 die ich derzeit seit einem Jahr restauriere und auch einen 230 er Crusader. Kannst du mir mal bitte die Fotos zusenden vom Vergaser z.B wie die Schaltzüge liegen laufen zum Vergaser, vorne an den Krümmern habe ich zwei Messingabläufe unterhalb wo kommen die ran, kommt da ein Schlauch jewelis links und rechts?
Deine Frage kann ich derzeit nicht beantworten aber du kannst meines erachtens alle Krümmer nehmen die bei Cruisader angeboten werden.
Danke Ronald
Alt 05.12.2021, 11:44
Benutzerbild von Celli1961
Celli1961 Celli1961 ist offline
Boot: Celli Junior
38 Danke in 17 Beiträgen
Suchst du noch solche Krümmer? Habe noch einen baugleichen Motor mit Frostschaden liegen, der hat exakt diese Krümmer.
Gruß Michael
Alt 02.01.2022, 13:59
Boot: Sea Ray 340
Standard Crusader
Hallo Michael frohes neues Jahr, ich hatte nicht gesehen das mir geantwortet wurde. Bin derzeit dabei den Motor an zu schließen und ich glaube da fehlen ein paar Teile. Kannst du mir ein paar Fotos senden zusenden wo ich den Vergaseranschluß sehe also die Schaltbrücke wo das Gestänge angeschlossen wird. Auch ein Foto der Lichtmaschine wäre schön incl. Regler. Hat deiner einen Themostaten? Danke für die Mühe.
Gruß Ronald
Boesch 560 Runabout BJ 1963 Crusader 230 langhaariger Kleinkreuzer und Trailerboote 11 13.03.2021 18:41
Boesch Vergaser für Crusader Motor ... bootefreddy01 Technik-Talk 1 15.01.2009 21:15
Hilfe bei Identifizierung: Lichtmaschine an GM V8 Crusader 190 in altem Boesch Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 5 24.06.2008 11:34
Zündkerzen für einen alten Boesch Crusader 350 CID aus den frühen 80er Jahren xenix Motoren und Antriebstechnik 29 14.04.2007 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
