Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 08.04.2021, 15:17
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Es gibt so offenen Ösen, die kann man an den Rahmen schrauben oder schweissen
Schweißen ist doch gar nicht zulässig am Rahmen soweit ich weiß.
Mit Haltern am Rahmen fest schrauben schon eher.
Sind an den Längsträgern keine Halter? Es gibt bestimmt Halter die du an den Längsträger schrauben kannst. Du kannst das Kabel auch um den Träger wickeln.
Halter hat der Rahmen nicht.
Also das Kabel um den Träger wickeln mache ich mit Sicherheit nicht.
Wie sieht das denn dann bitte aus ?!
Ich lasse das so wie es ist, Kabel im Rahmenzug und an der Lichtleiste eine 13-polige Dose.
Alt 08.04.2021, 16:02
also ich finde eine Flickstelle im Kabel tolerierbar, es muß ja keine Steckdose sein,
ich würde dafür eine Kupplung nehmen
wenn du das Kabel abnehmbar gestalten möchtest, würde ich auf dem Rahmen so Kabelschutzrohr Schellen anbringen und da das Kabel rein legen
Alt 08.04.2021, 16:22
Bei meinem Trailer ist so eine Steckerhalterung schon serienmäßig am Kotflügel montiert, bringt natürlich nur was wenn man den Trailer nicht komplett versenkt.
Hits:	68
Größe:	98,2 KB
Alt 08.04.2021, 17:23
Mein Problem ist halt, wenn ich in Holland (Rhederlaag) slippe ist der Trailer fast komplett im Wasser bis das Boot aufschwimmt.
Ich habe aber auch schon überlegt ob ich anstatt der Auflagen Führungsrollen verbaue.
Dann bräuchte ich nicht mehr ganz so weit ins Wasser.
Alt 08.04.2021, 17:25
Kupplung wäre auch eine Idee.
Und dann eine Parkdose für das Kabel am Radhaus.
Danke für den Tip.
Ich habe zwar schon eine Steckdose bestellt aber die kostet ja nicht soviel
Alt 08.04.2021, 17:36
skibo skibo ist offline
3.184 Danke in 1.628 Beiträgen
Ohh Mann, wie kann man sich nur sooooo anstellen?
Die Generation "Covit" ist doch erstmal in der Ausbildung bei: Youtube
Schöne Grüße an den August
Alt 08.04.2021, 17:48
im Anhänger Zubehör gibt es extra Halter dafür, ich hatte mir 2 OBO Kabelschutzrohr Halter auf das Rad Schutzblech geschraubt, da kommt bei mir die Kupplung bin wenn ich ins Wasser fahre, normal die Kupplung da trocken bei mir
Alt 09.04.2021, 11:31
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.513 Danke in 839 Beiträgen
Meine Lichtleiste ist natürlich auch abnehmbar und somit gibt's auch die normale 13- polige Steckverbindung zwischen Kabel und Lichtleiste.
Das Kabel selbst ist durch einen Holm des Trailers gezogen, das hintere Kabelende ist aber sehr lang.
Beim Slippen ziehe ich also einfach das Kabel noch vorne, parallel zum Holm, und befestige es mit einem Klettgurt weit vor der Achse am Trailerholm. Da müsste ich meinen Trailer schon extrem tief versenken damit das Kabel unter Wasser kommt.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
elektrischer Anschluss einer autom. Lenzpumpe Außenborderfan Technik-Talk 22 08.05.2019 10:18
Elektrischer Anschluss Waeco Kühlbox wolle-petri-heil Technik-Talk 33 29.06.2016 18:54
Kompressor-Kühlbox - elektrischer Anschluss dampfer Technik-Talk 6 02.08.2013 21:24
Elektrischer Anschluss Kraftstoff-Magnet-Ventil Teo Technik-Talk 4 07.05.2012 14:45
Elektrischer Anschluss am Johnson 20 PS dagmarg Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2010 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
