Alt 05.04.2021, 16:43
Super-Sport V15 Super-Sport V15 ist offline
Boot: Guggisberg Super Sport
Rufzeichen oder MMSI: Chrigu
3 Danke in 1 Beitrag
Standard OMC Sterndrive auf Trailer starten
nun hab ich den Motor und Z-Antrieb endlich fertig
revidiert. Daher meine Frage, ich möchte bevor ich das Boot ins Wasser lasse eine Probelauf durchführen, damit noch Vergaser und Zündung einstellen kann. Wenn ich ein Wasser-Fass beim
z-Antrieb hinstelle, bis zu welcher höhe muss der Wasserstand sein damit der Impeller nicht kaputt geht? Es handelt sich um eine OMC Stringer.
Besten Dank für eure Antworten zum voraus.
Grüsse
Chrigu
Alt 05.04.2021, 17:35
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Chrigu,
für diesen Antrieb gibt es einen speziellen Spülanschluss.
wo Du den allerdings bekommst konnte ich auf die Schnelle nicht heraus finden...
Werner
Alt 05.04.2021, 18:14
Benutzerbild von Townsend
Townsend Townsend ist offline
Boot: Hilter Royal 620 RB, 5,0l OMC
102 Danke in 56 Beiträgen
Hallo Chrigu,
welcher Antrieb ist es denn genau, am besten ist ein Foto, die Möglichkeiten sind unterschiedlich.
Die Spülanschlüsse vom Beitrag oben sind nicht zum laufen lassen, sondern nur zum Durchspülen vom Motor, der Impeller bekommt damit kein Wasser. Mit einem Bottich klappt das nicht, da der Impeller unter Wasser sein muss und so hoch kommt man nicht.
Bei meinem kann ich die Finne abschrauben, darunter ist das Wasserrohr, das zum Impeller geht und dieses schaut bei mir ca. 2cm raus, da kann ein 3/4 Zoll Schlauch dran und dann kann ich den Motor laufen lassen.
Grüsse
Hits:	66
Größe:	55,5 KB
Hilter Royal 620 RB 5,0l OMC
Alt 06.04.2021, 03:16
am besten geht das mit Spülohren und Wasser aus der Wasserleitung, der Antrieb muß bis über der Trennstelle zwischen ober und Unterteil im Wasser sein, das ist meistens schwierig
Alt 06.04.2021, 06:21
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Beim 400 /800 er mechanisch geschaltet würden Standart Spülohren gehen .
Beim elektrisch geschalteten Stringer 100-245 geht das nicht .Wassertonne fällt aus weil das Wasser mindestens 7 cm oberhalb der Trennstellen hoch stehen müsste.Das geht aber nicht weil das hebe Zahnrad im Weg ist .Der Impeller ist so hoch und nicht selbstansaugend Eine Möglichkeit währe es wie in Beitrag 3 von Stefan beschrieben .
mfg Andy
Alt 06.04.2021, 16:48
Hallo Andy,
ich hab den E-Geschalteten,
kann ich da jetzt die Finne demontieren und den Schlauch über das Rohr schieben?
Wasserdruck kein Problem? Kann da nichts kaputt gehen?
Chrigu
Alt 06.04.2021, 17:19
OMC-Forum-Papst
Zitat von Super-Sport V15 Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
Chrigu
Finne ab .Drunter liegende Platte ab .Schlauch ans Rohr .Wasser volle Lotte was geht .Wasserdruck ist kein Problem
mfg Andy
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Stimmt fast, ich habe es mit diesen hinbekommen am elektrisch geschaltetem Antrieb, da geht einiges daneben, aber der Impeller bekommt ausreichend Wasser.
Jetzt brauche ich das nicht mehr, da ich auf externe Wasserpumpe auf der Kurbelwelle gegangen bin.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 06.04.2021, 17:23
OMC-Forum-Papst
Stimmt fast
Geht nur wenn der Ansaug vorn an der Platte mit einem Sieb ist .Wenn der Ansaug vorn an der Fimme ist geht es nicht .
mfg Andy
Alt 06.04.2021, 17:33
OMC-Forum-Papst
Hier mal die zwei Ausführungen vom Wasseransaug beim Stringer elektrisch geschaltet
Hits:	100
Größe:	72,2 KB
mfg Andy
Alt 06.04.2021, 20:20
OK,
gemäss dem Bild von Andy habe ich die Finne die oben im Bild ist.
Ich gehe davon aus das dieses Rohr nicht durch den Wasserdruck herausgedrückt wird (im Z-Gehäuse)
Da dieses wie es mir scheint durch die Finne fixiert ist.
Stimmt das so?
Alt 06.04.2021, 20:45
Die Finne oben im Bild habe ich auch, da geht das mit dem Schlauch.
Alt 07.04.2021, 17:59
Schon wieder was gelernt, die Ansaugung an der Finne kannte ich gar nicht...
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
OMC Ford 5,8L V8 geht beim schalten aus und lässt sich 2Min lang nicht starten Lucifer Motoren und Antriebstechnik 12 16.04.2018 21:01
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
OMC MOTOR STARTEN NACH Oelwechsel ????? Dennis Technik-Talk 19 16.01.2007 15:51
Suche OMC Sterndrive elektr.geschaltet kdeparade Motoren und Antriebstechnik 0 11.02.2003 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
