Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 06.04.2021, 17:46
christophzeh christophzeh ist offline
Boot: Sea Ray Seville 200 CC, Mercruiser 4,3LX
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Stützlast zu hoch
Ich habe heute mal meine Stützlast gemessen und festgestellt, dass diese erheblich zu hoch ist. Ich komme auf 120kg. Mein E300 darf aber maximal 84kg.
Habt ihr Erfahrungswerte, wie weit ich den Windenstand nach hinten setzen sollte um die Stützlast um gut 30 Kilo zu reduzieren? Vom Trailer her ist es kein Problem. Mein Boot liegt nicht mal auf der hintersten Kielrolle auf. Also hätte das noch eine positiven Nebeneffekt.
Es geht um ein 20 Fuß Boot mit 4,3 l V6 hinten drin. Gesamtgewicht mit Trailer sind 1950 Kilo.
Vielen Dank und Grüße,
Christoph
Alt 06.04.2021, 17:54
Achso... es ist ein 2-Achser Hänger
Alt 06.04.2021, 17:55
8.111 Danke in 4.877 Beiträgen
Das ist von Boot zu Anhänger sehr verschieden. Schieb das Boot doch erstmal 10 cm weiter nach hinten und dann nach messen.
Alt 06.04.2021, 17:58
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
Hallo Christoph,
das Boot sollte mit dem Spiegel ziemlich genau auf der letzten Rolle liegen um den Rumpf vom Motorgewicht zu entlasten. Auch wenn es sich hier nur um wenige Zentimeter handelt, könnte das schon reichen. Schieb das Boot mal zurück bis es auf der letzen Rolle aufliegt und versetzt den Windenbaum entsprechend. Dann eine Personenwaage unter das Zugmaul(nicht Stützrad) und wiegen. Zugmaulhöhe = höhe der Anhängerkupplung PKW ca 40-45cm.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Alt 06.04.2021, 19:25
Benutzerbild von turbopapst
4.267 Danke in 2.893 Beiträgen
Hallo Christoph,
würde es in 5 cm Schritten probieren.
aber lieber etwas mehr Stützlast als zu wenig.
Werner
Alt 06.04.2021, 19:54
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Ich habe meine Bootsgespanne immer an der Stützlast Obergrenze oder etwas darüber gefahren, weil das jeweilige Gespann damit am stabilsten fuhr. Vielleicht reicht es ja schon, einiges Gegenstände im Boot nach Achtern zu verstauen um damit die Deichsel etwas zu entlasten.
In jedem Fall würde ich die maximal zulässige Deichsellast nicht unterschreiten!
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 06.04.2021, 20:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.814 Danke in 3.667 Beiträgen
Christoph
Und wieviel darf die Zugvorichtung vom Trailer ??????????????
Gruß Jogie,
Alt 06.04.2021, 20:27
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.345 Danke in 502 Beiträgen
Wie schon geschrieben wurde, der Spiegel soll auf der letzten Rolle liegen.
Dann noch mal wiegen. Eine mögliche Abweichung zur maximalen Stützlast der Kupplung und Deichsel lässt sich vielleicht durch Umpacken im Boot ausgleichen.
Wenn das nicht reicht, müssen die Achsen versetzt werden.
Ich würde da keine Experimente machen. Eine falsche Stützlast kann enorme Auswirkung auf die Fahrstabilität und damit auf die Sicherheit haben.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 06.04.2021, 20:37
Zitat von Hatti R Beitrag anzeigen
... müssen die Achsen versetzt werden.
... bevor Achsen versetzt werden, sollte die Position des Boots auf dem Trailer etwas nach hinten korrigiert werden. Um die ca. 30 Kg zu reduzieren, sollten wenige cm reichen.
Absolut richtig, vor allem zu niedrige Stützlasten machen das Gespann instabil. Selbst in den Empfehlungen der Automobil Clubs wird dazu geraten die Stützlast auf ein zulässiges Maximum zu justieren.
Roland
Alt 06.04.2021, 20:41
Habe ich das nicht geschrieben? Wenn zitieren, dann bitte richtig.
Holger
Alt 06.04.2021, 20:44
Holger, wozu der Blutdruck, habe Dir doch mit meinem Beitrag in Sachen Achsen versetzten nur beigepflichtet
Roland
Alt 06.04.2021, 20:55
Alles gut
Holger
Alt 06.04.2021, 21:02
Wieviel die Zugvorrichtung darf weiß ich nicht. Steht weder im Fahrzeugschein noch auf dem Typenschild an der Deichsel.
Ich habe das Boot jetzt ca. 5 cm nach hinten und habe noch 105kg. Also 15 weniger. Nochmal knappe 5 und dann passt das. Dafür muss das Boot aber runter.
Alt 06.04.2021, 21:07
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.154 Danke in 6.745 Beiträgen
Warum das denn?
Gruß aus Berlin
Alt 06.04.2021, 21:17
Wie bewegst du das Boot auf dem Trailer nach hinten? Mit dem Spanngurt habe ich 5cm geschafft. Mehr will es nicht.
Alt 06.04.2021, 21:54
Checkmate fanatic
Ohne jetzt alles genau zu kennen, vorn den Trailer ganz nach unten, hinten
rechts und links aufbocken (notfalls Holzpallung) dann vorn geeigneten Wagenheber unter Kiel, das Boot heben und Trailer positionieren.
Klappt idR so...
Gruß aus Berlin
Alt 06.04.2021, 22:15
Das steht auf dem Typenschild von der Auflaubremse ( Kuplung ) vom Trailer.
z.b. Bild
https://www.anhaengerteileshop.de/BP...en-Ersatzteile
Gruß Jogie,
Alt 06.04.2021, 22:24
z.b. Bild
Bei mir steht da die Stützlast leider nicht drauf. Das Feld für die Stützlast ist auf dem Typenschild vorhanden, ist aber nicht eingetragen.
Alt 06.04.2021, 22:28
Klappt idR so...
Ja, ok. Ist mir aber zu viel Aufwand. Ich warte bis ich in 3 Wochen das Boot ins Wasser lasse und verstelle dann den Windenstand um 5cm.
Alt 06.04.2021, 23:27
ich würde mal so 20 cm anpeilen,
Spanngurte sind eh Mist für solche Zwecke, da sollte man schon einen 1 Tonnen Kettenzug für haben, mit einer Trailerwinde geht auch einiges
Alt 07.04.2021, 00:17
Trailer mit dem Stützrad vorne mal hochkurbeln, dass hat das Boot schon mal etwas gefälle nach hinten.
Dann hinten am Boot an eine Öse eine schlaufe mit Gurt oder Leine.
Da ein Holz durch stecken und am Ramen vom Trailer anlegen.
Mit so nem Hebel kanst das Boot leicht nach hinten hebeln.
Gruß Jogie,
Alt 07.04.2021, 08:44
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
774 Danke in 383 Beiträgen
...oder "Französisch":
Boot festbinden, Trailer nach vorne ziehen...
(Nein, es ist kein Schaden wenn das Boot danach noch auf dem Trailer steht)
Alt 07.04.2021, 10:19
Genau, Boot an einem Baum oder einem zweiten Auto festbinden und dann mit Zugfahrzeug und Trailer kurz anfahren.
Alt 07.04.2021, 10:59
Heidechopper Heidechopper ist gerade online
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Ich habe vor Jahren mal eine Exceldatei mit der Stüztlastberechnung bekommen, Vielleicht blickst Du da ja durch. Ich konnte damit jedenfalls mein Boot nau7f einejm neuen Trailer problemlos justieren. Mußt Du dir entpacken und hast dann eine Tabelle, die sich selbst berechnet.
Rolf
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Kraftberechnung Kupplung.zip (18,6 KB, 72x aufgerufen)
Alt 07.04.2021, 12:40
Was man heute so alles braucht und wissen muß bis ein Boot richtig auf einem Trailer steht macht mich echt nachdenklich.
Wie hoch die Stützlast einstellen? Gee4tii Kleinkreuzer und Trailerboote 36 29.01.2021 19:58
Stützlast zu hoch, kann was passieren? 123 Kleinkreuzer und Trailerboote 107 20.10.2017 10:41
Stützlast wie hoch wenn Deichsel verlängert? kurz Kleinkreuzer und Trailerboote 26 21.07.2013 17:22
Stützlast von Trailer zu hoch maribde Kleinkreuzer und Trailerboote 18 08.06.2012 15:34
Stützlast/Vorgeschriebene Stützlast Zwoggl Kleinkreuzer und Trailerboote 16 16.02.2006 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
