Alt 02.04.2021, 13:57
Inno97 Inno97 ist offline
Standard Tankgeber Simrad Go 7 XSE / BL VR4
Moin zusammen, habe die Tage meine neue Bayliner VR4 vom Händler abgeholt. Sie hat keine analogen Anzeigen (alles wird über das werksseitig verbaute Simrad Go XSE angezeigt). Da an der Müritz bei Abholung alles dicht war, konnte ich nur einen Probelauf mit Spülohr machen (Tank nahezu leer).
Die erste Probefahrt stand Gestern an, soweit Alles prima nur die Tankanzeige steht trotz Auftanken von 40 Liter weiter auf 0.
Hat jemand nen Tipp, ist da evtl. eine Initialisierung vergessen worden?
VG Ingo
Alt 02.04.2021, 16:14
1.875 Danke in 1.036 Beiträgen
Ich kenne das so, dass Du auch eingeben musst, dass Du 40 l getankt hast.
Gruß Rüdiger
Alt 06.04.2021, 00:24
Ist das nicht der Fall, wenn man über den Verbrauch den Füllstand rückrechnen lassen will? Der eigentliche Tankgeber müsste doch selbst merken, wenn der Füllstand steigt?!?
Alt 06.04.2021, 08:55
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.219 Danke in 1.531 Beiträgen
Ist der Tankgeber überhaupt am Motor angeschlossen?
Siehst du im Netzwerk Menü vom Simrad unter Gateway/VesselView unter Daten den Tankfüllstand?
für den errechneten Verbrauch brauchst du zusätzlich noch einen Lowrance Fuel Data Manager
Alt 12.04.2021, 15:18
Der eigentliche Tankgeben oder digital oder analog ist ein Schätzeisen.
Ich hab nen Evinrude AB und sage nach dem Tanke wieviel ich getankt hab oder ob jetzt voll ist.
Dann hab ich bei 300l aber trotzdem bei 150l Restinhalte bei Wellengang teilweise die Warnung Tank Füllstandsanzeige....
Ich nutze nun einen der beiden Evinrude Trip Computer um das einfach anhand des Verbrauchs zu rechnen, denn der Durchflussmesser ist total genau.
Tank = 300l - Trip1 , also noch 168 L übrig
mit besten Grüßen
Dirk
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) martin.g Technik-Talk 234 18.12.2018 18:52
Simrad GO 5 Xse Hopfelperle Technik-Talk 0 29.03.2017 07:50
Garmin Echomap 92sv vs. Simrad GO9 XSE asgard47 Technik-Talk 0 22.02.2017 15:22
Simrad go 7 xse Geber totalscan Chris19862 Allgemeines zum Boot 3 26.12.2016 15:50
Simrad GO 7 XSE mit Totalscan Geber DirtyHagrid Technik-Talk 1 19.06.2016 07:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
