Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 05.04.2021, 20:41
kevilla7 kevilla7 ist offline
Boot: Bayliner 175XT
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Slippen, Hilfe! :)
Servus zusammen,
Ich hoffe ich bin mit meiner Frage richtig hier, falls nicht bitte einfach verschieben, bin relativ neu, bitte also um etwas Nachsicht!
Nun aber zu meinem „Problem“
Ich hab leider eine kleine „Slipphobie“ nachdem ich leider schon viele Pannen an der Slippstelle miterlebt und gesehen habe!
Da ich davor nur mit dem Dodge Ram meines Vaters geslippt habe welcher natürlich problemlos jedes Boot raus zieht, wie wenn nichts hinten dran hängt bin ich jetzt bei meinem Auto skeptisch da ich keinen Vergleich habe!
Eckdaten;
Mein Boot eine Bayliner 175, dürfe so 900kg wiegen! Trailer ist ein normaler Einachser Alu Trailer! Mein Auto ist ein BMW 4er Gran Coupé mit Allrad, Automatik 190 ps!
Foto der Slippstelle anbei!
Meine Frage wäre nun ob das mein Auto problemlos packt oder ob ich mir das Nachrüsten der AHK sparen kann?
Ziehen darf mein Auto 1800kg
Ich hoffe euch allen geht es gut und ihr seit schon am Wasser, viele Grüße!
Hits:	332
Größe:	146,2 KB
www.bay-sports.de
Kevin Kaiser
Alt 05.04.2021, 20:53
Benutzerbild von Leutnant_JO
Leutnant_JO Leutnant_JO ist offline
Boot: Sealine 310
34 Danke in 17 Beiträgen
Moin.
Dein Boot sollte jeder Polo Problemlos rein und raus bekommen
Bei Allrad mit 190ps brauchst du dir keine Sorgen machen.
Ich habe einen tiguan Allrad mit 150ps und ziehe ein 1,9t Boot + Trailer raus.
Ohne Mühe.
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Grüße aus Ostfriesland
Julian
Alt 05.04.2021, 21:02
Dann bin ich beruhigt!
Auch bei dieser Steigung?
www.bay-sports.de
Kevin Kaiser
Alt 05.04.2021, 21:08
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
746 Danke in 257 Beiträgen
Interessante Frage. Da ich seit über 30 Jahren beruflich sliprampen plane und prüfe mein Kommentar.
Dein Auto scheint technisch in der Lage zu sein.
Ob die gezeigte Rampe technisch ok ist , wage ich zu bezweifeln.
Was ich nicht erkennen kann ist wie die Rampe unter Wasser aussieht.
Du benötigst die richtige Geometrie aus Neigung, Wassertiefe und unter Wasser geführter Rampe. Diese bilden im Längsschnitt ein Dreieck, das dem oberen Teil der Rampe entsprechen muss.
Risiken:
1. die Rampe ist nicht weit genug ins Wasser geführt. Dein schwimmt nicht auf
2. die Rampe verliert sich irgendwie im Wasser und hat keine fussschwelle. Dein Trailer stürzt ab und hängt fest.
3. der Steinbelag ist abgefahren und glitschig. Dein Fahrzeug hat keinen grip und verrutscht.
4. solltest du alleine slippen. Sobald du das Boot im Wasser hast, wie und wo machst du es fest, um das Gespann herauszufahren und zu parken.
5. weitere Risiken gibt es noch.
Mein Vorschlag, suche Dir eine bessere Rampe
Alt 05.04.2021, 21:09
45meilen 45meilen ist offline
34.295 Danke in 12.681 Beiträgen
Von der Kraft her sollte es gehen, die Bodenfreiheit könnte entscheidend werden
Alt 05.04.2021, 21:18
Ich danke dir für deine Antwort!
Wir haben leider nur solche Rampen!
Das Wasser ist hier schnell sehr tief, ich muss also nicht wirklich weit rein fahren!
Der Trailer kann auf der Rampe auch nicht abrutschen da dieser noch sehr weit so ins Wasser geht!
Das Boot mache ich an einem danebenliegenden Steg fest! Das Auto kann man direkt neben der Rampe parken!
Risiken:
www.bay-sports.de
Kevin Kaiser
Alt 05.04.2021, 21:19
Boot: 5 m Sloep
Es ist mir klar, dass es schwierig wird eine bessere Rampe zu finden. Ca. 95% aller Rampen bei uns haben Mängel. Grund: es gibt keine Techn. Norm und jeder meint es richtig zu machen.
Ein schwacher Trost für dich, aber sieh dich doch etwas in deiner Gegend um.
Alt 05.04.2021, 21:21
Ich kenne alle Rampen in der Gegend! Die sind alle so! ...
Risiken:
www.bay-sports.de
Kevin Kaiser
Alt 05.04.2021, 21:23
Boot: 5 m Sloep
Ok, Versuch es.
Viel Erfolg und berichte dann bitte wie es lief.
Alt 05.04.2021, 21:25
Hier liegt leider genau das Problem! Ich möchte mir ungern jetzt eine AHK nachrüsten lassen um dann nachher das Auto verkaufen zu müssen! Drum versuche ich auf diesem Weg ein paar Meinungen einzuholen!
Hätte ich eine AHK schon dran wärs kein Thema dann hätte ich das ja schon Längst probiert!
Risiken:
Ok, Versuch es.
www.bay-sports.de
Kevin Kaiser
Alt 05.04.2021, 21:36
Fozzi-Bear Fozzi-Bear ist offline
Boot: 8 m ALU Spreewaldkahn
Rufzeichen oder MMSI: Wussilo
209 Danke in 75 Beiträgen
Hallo Kevin,
eine klasse Sliprampe hast Du da. Die Steigung täuscht hier, kann man mal mit der Böschung im Hintergrund vergleichen, die die gleiche Höhe überwindet.
Solche Steigung mache ich hier auf Rasen oder Sand mit nem schweren Fronttriebler, wenn auch mit weniger Last. Aber mit dem Allrad hast Du quasi einen Joker.
Würde Dir raten, in einem Zug mit konstanter, mittlerer Drehzahl hoch zu fahren. Ist der Untergrund nass und Du da ganz alleine, frage jemanden mit nem Abschleppseil für alle Fälle abrufbar zu sein. Ist dort regelmäßig Betrieb, wird man Dir ganz sicher helfen. Sollte aber unter diesen Bedingungen die absolute Ausnahme sein.
Im Hinterkopf haste noch die Möglichkeit der Selbsthilfe: Boot auf den Trailer und damit verbinden. Trailer abkoppeln und das Fahrzeug die Rampe hoch. Dann den Trailer samt boot mit der Winde am Fahrzeug hoch auf die Ebene ziehen. Achtung: DIe Trailerbremse wirkt höchstwahrscheinlich nicht in Rückwärtsrichtung. Also Keile oder ein Reserveseil aus dem Kofferraum nutzen.
Aber wie geschrieben: Das wird mit Sicherheit auch so klappen.
Einfach machen, vielleicht fürs Nervenkostüm nicht, wenn 10 Leute hinter Dir warten.
Frohe Grüße
Jens
Alt 05.04.2021, 21:49
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Servus
Also ich bin auch recht neu was das slippen betrifft. Persönlich habe ich momentan einen Peugeot 307SW von 04. Daran hängt ein 450kg Doppelachser und ca. 1000kg Boot. Das ist echt Schmerzgrenze und mir wurde in Schaprode im Hafen echt mulmig. Ich kann Dich aber beruhigen, der kleine Peugeot mit gerade mal 107 Diesel PS hat mein Gespann recht einfach aus dem Wasser geholt.
Da sind deine 190Ps 4x4 ein echter Luxus.
Gruß Micha
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 05.04.2021, 22:07
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist gerade online
Boot: Fairline Phantom 42
2.203 Danke in 366 Beiträgen
Ich denke auch dass mit Allrad, der Leistung von 190 PS das Gewicht deines Bootes locker rausgezogen werden kann.
Nur mit Front- oder Heckantrieb hätte ich da mehr Bedenken.
Wir hatten unsere 2052 Bayliner zuerst auch an einer recht steilen Slippe mit Passat Frontantrieb geslippt. Das klappte, aber immer etwas Angstgas und oft durchdrehende Vorderräder.
Später dann mit Allrad absolut easy.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 05.04.2021, 22:22
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.187 Danke in 694 Beiträgen
Vom Auto her sicher kein Problem. Ich würde den ersten Slipvorgang dort jedoch bei trockener Rampe und ohne Zeitdruck machen
Alt 05.04.2021, 23:40
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
Wo sollte das Problem sein?
Alt 05.04.2021, 23:45
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Genau das wollte ich auch grad sagen:
Die Motorleistung reicht sicher für Boot und Rampe - aber es ist Kopfsteinpflaster...
Ich würd mir um die Reifen die meisten Gedanken machen.. ein RAM ist ja da eher grob bestückt. Bei nem bmw wär ich da bei nassen Verhältnissen vorsichtig. Alle anderen Punkte nutzen nix, wenn du deine Kraft nicht auf den Boden bringst.
Also auf jeden Fall erst trocken Testen, ggf. Reifen anpassen. Die sind in meinen Augen der einzig hinderliche Grund...
Schöne Grüße,
Jan
Alt 06.04.2021, 00:47
2.733 Danke in 1.213 Beiträgen
Trocken hätt ich da selbst mit meinem alten 5er (nur Heckantrieb) keine Bedenken, aber nass....dürfte er mit Allrad keine Probleme haben, ich schon
Ist ja auch kein aalglattes Kopfsteinpflaster - da hat der Erbauer etwas mitgedacht.
Der Vierer hat doch ein nettes Abfluggewicht von mindestens gut über 1,6t und viel Elektronik die beim Ziehen hilft.
Ohne Worte
Alt 06.04.2021, 05:38
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
260 Danke in 106 Beiträgen
Also für mich sieht die Slippe Top aus. Wäre wohl unter den Top 2 der Slippen die ich schon benutzt habe. Wirkt auch nicht zu Steil. Durch den Steinbelag hast du ja vermutlich noch mehr Grip als auf glatter Fläche.
Ich bin auch ein ein kleiner Angsthase was das slipppen angeht, vermutlich schon zu viele Youtube Videos gesehen.
Wenn die Rampe nicht nass ist, du nicht mit den Reifen des Zugfahrzeugs auf nasse Bereiche kommst würde ich mir keine Sorgen machen. Ich lege immer noch keile unter die Reifen des Zugfahrzeugs.
Viel Spaß.
P.S. wo ist das denn?
Alt 06.04.2021, 05:50
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.596 Danke in 1.581 Beiträgen
Zitat von Fozzi-Bear Beitrag anzeigen
Hallo Kevin,
eine klasse Sliprampe hast Du da. Die Steigung täuscht hier, kann man mal mit der Böschung im Hintergrund vergleichen, die die gleiche Höhe überwindet...........
Ist der Untergrund nass und Du da ganz alleine, frage jemanden mit nem Abschleppseil für alle Fälle abrufbar zu sein..............
Frohe Grüße
Jens
Jens hat recht ein paar Dinge bedenken und einfach machen.
Fahre am besten beim ersten Mal mit Bekannten und zur Sicherheit mit zwei Autos, habt ein Abschleppseil mit dabei und zwei einfache Bremskeile zum unterlegen, falls die Räder wegen nassem Belag durchdrehen.
Die Motorleistung ist mehr als ausreichend, das Gewicht passt auch und die einzige Unbekannte ist die Glätte des Steinpflaster bei Nässe. Dafür hast du im Notfall halt die Bremskeile.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 06.04.2021, 06:36
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Muss sagen, da hast du ja eine Traumrampe im Gegensatz zu unserer Rampe beim Verein, die nur mit Natursteinen ausgelegt ist und nach 3 Meter unter Wasser abstürzt
Ich slippe unser 800kg Konsolenboot auch mit einem 190PS Automatik Allradantrieb Skoda Kodiaq ohne Probleme, meist nur mit Standgas.
Zum alleine slippen kann ich dir empfehlen, nimm eine Elektro-Winde mit Funkfernbedienung am Trailer, so wird slippen zum Kinderspiel
Harald79 Harald79 ist gerade online
Boot: SeaRay 190 SPXO
116 Danke in 56 Beiträgen
Zitat von kevilla7 Beitrag anzeigen
Servus zusammen,
Eckdaten;
Servus,
das ist die Slipstelle an der Schleuse in Geisling, gell.
Da hab ich meine Bayliner 2052 mit meinem Alhambra mit Frontantrieb (zwar mit leicht durchdrehenden Reifen) rausgezogen. ICh würde mir mit deiner Auto-Boot Konstellation keine Sorgen machen. Der Untergrund ist fest, unter Wasser geht die Rampe weit genug so rein....sie ist halt nur a bissal steil und vom Untergrund her a bissal zu rutschig für meinen Frontantrieb.
Hab dort aber auch meine SeaRay 190 (ca 100kg schwerer als meine 2052) rausbekommen. die SeaRay wiegt incl Trailer ca 1750 kg.
Also keine Sorgen. Darfst mir aber auch gerne mal PN schicken...vielleicht können wir mal was ausmachen, dann bist nicht allein beim Slippen.
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 06.04.2021, 07:32
ragbar ragbar ist offline
66 Danke in 50 Beiträgen
Mit E-Winde am Trailer easy slippen? Erklär mal bitte? Stromversorgung vom Auto?
Alt 06.04.2021, 09:10
Benutzerbild von Der kleine Baron
Der kleine Baron Der kleine Baron ist offline
Boot: Bayliner 1952
70 Danke in 45 Beiträgen
Da wirst du keinerlei Probleme haben.
Du hast genug leistungsreserven.
Mit der Leistung, Automatik und Allrad würdest du vermutlich auch relativ problemlos 2t + da rausziehen.
Gesendet von meinem SM-G980F mit Tapatalk
LG Fabrizio
Alt 06.04.2021, 09:30
Servus, ja genau die bei der Staustufe gegenüber von Geisling.
Mit dem Ram hab ich immer bei Kiefenholz geslippt, aber da kommt der BMW nicht mal über die Kante!
Gerne, das lässt sich bestimmt mal einrichten!
Wie weist bist du da immer mit dem Gespann rein?
Zitat von Harald79 Beitrag anzeigen
Servus,
www.bay-sports.de
Kevin Kaiser
Alt 06.04.2021, 09:32
Servus, danke für deine nette Antwort. Das ist in Regensburg bei Geisling Linke Uferseite!
Viel Spaß.
www.bay-sports.de
Kevin Kaiser
Slippen/ Hilfe Raum Berlin Frank 66 Kleinkreuzer und Trailerboote 9 29.07.2018 18:11
Hilfe fürs Slippen benötigt - Wie ist mein Tiefgang Sāmpēra Allgemeines zum Boot 26 30.04.2018 19:22
Anfaenger sucht Hilfe beim slippen in Berlin Fiede Allgemeines zum Boot 1 20.07.2014 19:27
An die Brandenburger: Hilfe beim erstmaligen Slippen wothan Kleinkreuzer und Trailerboote 9 06.06.2011 17:36
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
