Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 05.04.2021, 21:23
3.380 Danke in 1.825 Beiträgen
ich bin gespannt Wellendichtringe an einem Hydraulikstempel. Man lernt nie aus.
-the mechanic-
Alt 05.04.2021, 21:29
Maxxxx Maxxxx ist offline
Boot: Beneteau Flyer 500 open
19 Danke in 8 Beiträgen
wie nennst du die Abdichtung?
Alt 05.04.2021, 21:30
Es heißt Hydraulikzylinder..
Alt 05.04.2021, 22:36
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von Maxxxx Beitrag anzeigen
dachte eigentlich an ein Maß von Wellendichtring,.. sorry, bin Maschinenbau Ing., da bestellt man nicht einen Wellendichtring um 10-20€. Werde meinen ausbauen, vermessen und dann bestellen. (max.4€/Stk)
LG, danke
Deiner Ausbildung nach, solltest du wohl die korrekte Bezeichnung "Stangendichtung" kennen
Ich hatte mir die Dichtungen bei der Hydraulikbude um die Ecke ausmessen und bestellen lassen, leider steht auf der Rechnung nur eine eigene Bestellnummer...
Alt 06.04.2021, 08:08
bikerherby bikerherby ist offline
376 Danke in 288 Beiträgen
Bin im letzten Jahr nach laaaaanger Suche hier fündig geworden. Schien für die kleine Dichtung zwar ein sportlicher Preis, habe dennoch bestellt.
https://www.yamahacenteramsterdam.nl...eal-trim-dust/
Martin
Alt 06.04.2021, 20:44
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
548 Danke in 337 Beiträgen
Ich kenne es aus meinem Arbeitsleben (Industriemechaniker) so, das die Maße auf der Dichtung drauf stehen und das Teil 58 aus der Teilezeichnung nur ein Schmutzabstreifring ist. Die eigentliche Dichtung ist auf der anderen Seite des Deckels.
Wenn Druck auf der Seite des Zylinders ist würde der die Dichtung weg drücken.
MfG Walter
Alt 06.04.2021, 21:30
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
214 Danke in 125 Beiträgen
deswegen steht auf der Teilebezeichnung ja auch "Staubkappe" und nicht "Oil Seal". Gut möglich daß in der Endkappe #59 noch eine Druckdichtung sitzt und nicht einzeln erhältlich ist.
Werner
Alt 09.04.2021, 13:39
Hab die Endkappen ab bekommen.
Es ist noch ein weiterer O ring hinter der Staubdichtung.
lg, danke
Alt 09.04.2021, 14:42
die Nr.:64 ?
Alt 09.04.2021, 14:54
Das ist der richtige trimm
Hits:	116
Größe:	43,4 KB
Alt 09.04.2021, 14:55
Nr.28
Alt 10.04.2021, 16:44
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 21.04.2021, 18:04
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
597 Danke in 225 Beiträgen
Ich klink mich mal nebenbei mit ein.
Ich wollte bei meinem 50PS Force Aussenborder aus 1998 das Öl der Trimmanlage wechseln, da ich das Boot letztes Jahr gekauft habe und nicht weiß, wie lieb es der Vorbesitzer hatte.
Laut Clymer Manual soll da 10W-40 Motoröl rein. Kann das jemand bestätigen? In dem Manual steht ziemlich viel falsches Zeugs drinnen, daher frag ich lieber nochmal "dumm" nach.
Notfalls mach ich den Geschmackstest...
Baujahr 1998
Seriennummer OE330651
Gruß Benjamin
Geändert von BenjaminB (21.04.2021 um 18:09 Uhr)
Alt 03.06.2022, 22:15
arrow85 arrow85 ist offline
17 Danke in 8 Beiträgen
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
Wenn der Motor hochgekippt ist siehst du von Hinten auf der Trimanlage eine auffällige Schraube - das ist die Einfüllschraube.
Motor hoch, sichern, Schraube auf, ATF (rotes Öl für Automatikgetriebe) reinkippen bis es aus der Schraubenöffnung wieder herausläuft, Schraube zu und fertig. Ein paar mal hoch und runter kippen, Trimanlage etwas "ruhen" lassen und dann bei hochgekippten Motor den Ölstand nochmal überprüfen: wenn due die Schraube herausdrehst sollte der Füllstand so sein daß das Öl gerade herausläuft.
-the mechanic-
Ist das beim F60CET genau so wie beim 2-Takter?
Wird dort auch das ATF verwendet?
Muss man das ganze öl tauschen oder reicht nachfüllen, wenn zu wenig drin ist?
Alt 17.11.2022, 17:46
Franz Meersdonk Franz Meersdonk ist offline
Boot: Uttern HT495
2 Danke in 2 Beiträgen
Guten Abend Bootskundige,
ich habe ein Problem mit dem Kolben des Trimstempels bzw. mit dessen Zusammenbaureihenfolge bzgl. Kugeln und Federn.
Habe einen Yamaha F40B aus 1999...
Kann mir da jemand helfen?
Danke vorab
Alt 12.12.2022, 22:47
Boot: Modellboot
Glückwunsch
Weil Du das in aller Ruhe mit Dir und Deinem Handbuch machen kann.
Manchmal ist so ein RepTip so aufwändig hier das man schon selber ein kleines
Buch in der Zeit schreiben könnte.
Ehrlich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
