Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 29.01.2007, 22:56
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Nee keine Angst. Das Boot ist komplett neu gemacht, wird aber jetzt noch mal umgestrickt, muss aber erst zu Checki der soll noch mal nen Auge drauf werfen und da ist nüscht mit Füllmat. drin, was voll Wasser ist oder so. Es war erst 3 Wochen letztes Jahr im Wasser und dann kam der Winter (wenn man es so nennen darf ) !!!
Der Motor wiegt ca. 160 KG denke ich mal, deshalb wird das Bötchen durchhängen. Ist ca. 5mx1,80m mit dem 115 PS Johnson V4 ist es nen bissl länger.
Wird/ Soll jetzt noch mal komplett lackiert werden, dann kommen neue Sitze rein, neue Scheibe, neuer Tank usw.
Alt 29.01.2007, 23:09
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Zitat von Pauli33
2. Hast du schon mal was von der Massenbeschleunigung gehört? Ich könnte dir eine statische Abhandlung erstellen, aber das würde wohl hier den Rahmen sprengen. Nur so viel, wenn du mit deinem PKW 50 h/km fährst und auf deiner hinteren Ablage einen ADAC – Atlas von ca. 3Kg liegt und du eine Notbremsung machen musst, wird das Dingt auf dein Armaturenbrett mit ca. 25 – 30 kg einschlagen. Nun rechne das mal auf deine angegebenen Gewichte um dann weißt du, wie viele Kräfte auf das Boot oder die Halterungen des Ballast einwirken.
Mit freundlichen Grüßen Hartmut
Gruß aus Berlin
Alt 29.01.2007, 23:17
Checkmate fanatic
Da ich hier genannt werde , möchte ich erwähnen, daß ich mit der Auswahl solcher "Kombinationen" nichts zu tun habe und zu einem kleineren Motor rate.
Gruß aus Berlin
Alt 30.01.2007, 00:57
Hätte gern mal gesehen wie sehr das Boot durchhängt.Mein Tank ist noch nicht hinten...
Hits:	315
Größe:	47,6 KB
Gruß,Matze
Alt 30.01.2007, 08:44
Boot: aria
ungefähr 3-5cm weiter im Wasser als deins,(ungefähr bis zu deinem Fletcher Strich so ca.) habe ja auch ca.5ft Boot weniger als du
@ All NEIN Checki hat damit nichts zu tun, er sagte von Anfang an das es ein 80/90 PS 3 Zylinder auch tun würde !!!
Aber der 4Zylinder war günstiger und hatte/hat 25/35PS mehr deshalb habe ich es getan.
Alt 30.01.2007, 08:58
Emotion Emotion ist offline
Zitat von Pauli33
Hi Rene,
1. Alle Boote, die so wie du beschreibst manipuliert werden müssen, sind Fehlkonstruktionen.
der Adac Atlas ist beschleunigte Masse, schon mit Klettband befestigt würde nix passieren
Alt 30.01.2007, 10:35
Verdoppelt man die Masse eines Körpers,verdoppelt sich auch seine Energie.Verdoppelt man aber die Geschwindigkeit,vervierfacht sich die Energie Sind wir jetzt beim Thema Ladungssicherung und Reibbeiwerte?
Zu scharf angefahren und zu scharf gebremst,was entsteht sind nette Geschosse
Hits:	316
Größe:	22,2 KB
ID:	38900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	9,0 KB
Gruß,Matze
Alt 30.01.2007, 10:58
Deins ist noch nicht mal 1m kürzer,wobei bei mir 225Ps rumhängen=196Kg
Gruß,Matze
Alt 30.01.2007, 14:03
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
5ft etwa 1,5m
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
Alt 30.01.2007, 15:44
Zitat von denni1078
5ft etwa 1,5m
Du hast geschrieben Dein Boot ist 5.10m
Gruß,Matze
Alt 30.01.2007, 19:26
Boot: aria
Zitat von denni1078
5ft etwa 1,5m
mit Motor ohn Motor 4,85
Alt 30.01.2007, 19:29
Fletcher Papst
Mein altes Boot ( 4.85m )war mit einem V4 auch zu tief, besonders beim Anfahren.
Das hat mich genervt, also grösseres Boot gekauft
Alt 30.01.2007, 20:08
Boot: aria
genau so steht mein Boot auch !!!
Alt 30.01.2007, 20:36
Bei dem Trimwinkel sehe ich das als völlig normal an.
Gruß,Matze
Alt 31.01.2007, 18:21
Fletcher Papst
Das ist schon richtig, aber mich hat es genervt, dass ich beim Aufstoppen immer richtig aufpassen musste, damit mir das Wasser hinten nicht ins Boot läuft!
Stell dir das jetzt mal mit 2 Personen auf der Rückbank vor
mfG
Andi
Alt 31.01.2007, 20:47
mfG
Andi
Ja das is schiete!
Gruß,Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
