Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 200Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 200
Alt 24.01.2021, 09:37
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
naja, das ist doch alles zum Thema Schleusen und damit auch zur Nutzung des Bugstrahlruders - mehr oder weniger
Hallo Dirk und Volker,
beim Eindampfen in die Spring braucht es gar nicht so viel Leine, nur so viel, dass das Boot sich drehen kann, damit das Heck an die Wand kommt und dort die Leine gesetzt werden kann. Wenn ich links anlege brauch ich auch nur den Rückwärtsgang einzulegen. Der Radeffekt zieht das Heck zur Wand.
So ist dann zu keinem Zeitpunkt die Nutzung eines Strahlruders notwendig. Es sei eine Leine bricht o.ä. - das wäre dann aber eine Notsituation- Schadensabwehr ...
Detlef
  #152
Alt 24.01.2021, 10:06
Boot: Vetus Bellus 1200
16.525 Danke in 4.482 Beiträgen
Ab dem Moment, wo ich nicht mehr überlegen muss wie der Kahn reagiert und welchen Hebel und Knopf ich jetzt drücken muss und ob ich einen Vorhaltewinkel brauche oder zu schnell oder zu langsam oder ob die Lücke reicht.......
Ab diesem Moment sind Skipper und Boot quasi eine Einheit und das Boot fährt wie von alleine. Allerdings nimmt der Skipper es ab diesem Moment persönlich, wenn mal was nicht läuft.
Ich könnte jetzt nicht erklären, wie man genau in der Schleuse steuert und wo eine Spring sitzen muss. Ich mach das einfach. Dem stundenlangen diskutieren von was mache ich wenn die Klampe aber 3 cm weiter vorne sitzt, kann ich nichts abgewinnen. Ich könnte mir so etwas auch nicht merken. Aber ich weiß auch, dass es Leute gibt, die anders ticken. Die merken sich das sogar. Manchmal macht mich das neidisch.
  #153
Alt 24.01.2021, 19:37
Benutzerbild von Rhinkieker
Rhinkieker Rhinkieker ist offline
Boot: Dehlya 22
173 Danke in 77 Beiträgen
Ups,
hab meinen "Kommentar" gelöscht
Thema verfehlt
gruß
Wolfgang
Geändert von Rhinkieker (24.01.2021 um 19:56 Uhr) Grund: Thema verfehlt
Alt 24.01.2021, 22:16
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Mehr oder weniger geht es seit dem Video in #134 nicht mehr rein um die Zulässigkeit des BSR Gebrauches, sondern auch um alternative Einhand-Techniken bei Vermeidung der Nutzung desselben.
Darauf bin ich eingegangen, und ich empfand den kleinen Diskurs als durchaus sachorientiert (im Gegensatz zu vielen anderen "Ausschweifungen" in so manchen Threads).
In die Spring einhand einzudampfen geht, ich praktiziere es; eine detailliertere Beschreibung des Ablaufes wäre hier aber deplatziert.
Ich gelobe Besserung, habe hier weiter nichts beizutragen und werde bemüht sein, meine Gedanken zukünftig vor dem Posten mehr an der originären Threadthematik auszurichten.
Ich finde das alles super hilfreich und denke darüber nach, wie Ihr das meint und wie die Physik eines Bootes unter verschiedenen Techniken reagiert und nehme gerne solche Tipps mit...egal, ob am originalen Thema vorbei. Hauptsache es bringt uns allen was. Top Erfahrungsaustausch - also hau bitte weiter in die Tasten Dirk!
  #155
Alt 04.04.2021, 14:38
Benutzerbild von Totti-Amun
13.529 Danke in 4.750 Beiträgen
In der Skipper 04.2021 wird ein Querruder übrigens in Schleusen empfohlen, siehe Anhang.
Totti
Hits:	119
Größe:	119,7 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 04.04.2021, 14:53
60.836 Danke in 10.016 Beiträgen
Totti, das lese ich so nicht! Ich lese nur, das der Autor zum Anlegen in der Schleuse das Bugstrahlruder benutzt hat.
Es gilt weiterhin:
BinSchStrO, Erster Teil Kapitel 6 Abschnitt V §6.28 Punkt 9e.
"In den Schleusenkammern ist es verboten, nach dem Festmachen des Fahrzeugs bis zur Freigabe der Ausfahrt den Maschinenantrieb sowie die Bugstrahlanlage zu benutzen, es sei denn, dass dies aus Sicherheitsgründen kurzfristig erforderlich ist;"
Die BinSchStrO wurde nicht geändert und gilt auch für euch Segler.
Auch wenn ich lese, das ein Festmachen an einem Poller, an der (Rettungs-)Leiter oder Haltestange möglich ist, dann erkenne ich die Kompetenz des Autors.
Geändert von Fronmobil (04.04.2021 um 15:00 Uhr)
  #157
Alt 04.04.2021, 14:58
Duc749 Duc749 ist offline
Boot: Charter >10m
721 Danke in 323 Beiträgen
Ich dachte man dürfte die Strahler überhaupt nicht nutzen in der Schleuse.
Zum An und Ablegen aber doch. Nur zum halten nicht.
Grüße Klaus
Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt niemand!
Alt 04.04.2021, 15:46
Richtig! So steht es schon in Posting #1.
Ergänzung: Im Gefahrenfall darfst du auch nach dem Festmachen in der Schleuse Antrieb und Bugstrahlruder nutzen.
  #159
Alt 04.04.2021, 16:12
...dann ist es halt immer aus Sicherheitsgründen nötig!
„Warum verdammt nochmal haben Sie Ihr Bugstrahlruder eben in der Schleuse benutzt...?“
https://youtu.be/W3mouMuhyKA
  #160
Alt 05.04.2021, 10:36
Boot Boot ist offline
Boot: Motorboot Verdränger Gruno
156 Danke in 76 Beiträgen
Es gilt weiterhin:
dann wäre aber das Eindampfen in eine Spring und Boot mit Motor parallel zur Schleusenwand halten auch nicht zugelassen.
Wir haben mit der "Version Mittelklampe" oder, wenn vom Pollerabstand möglich Vor- und Achterleine (nicht für Solofahrer) gute Erfahrung gemacht. In den französischen Schleusen grundsätzlich Vor- und Achterleine, da Strömungen nicht vorgersehbar sind.
Österliche Grüße aus Karlsruhe
Heinz-Jürgen
  #161
Alt 05.04.2021, 16:59
Heinz-Jürgen
Für Deutschland stimmt das. Nach dem Festmachen Maschine aus.
  #162
Alt 05.04.2021, 22:00
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
"Maschine aus" oder "Antrieb aus"?
Beste Grüße, Alex
Alt 05.04.2021, 22:25
Boot: Charter >10m
Macht denn ein Berufler den Motor aus in der Schleuse?
Glaube ich nicht dran.
Antrieb, klar.
Ich kann mich nicht ansatzweise daran erinnern das die Geschichte beim SBB eine Rolle gespielt hat.
Habe es aber bei meiner ersten Schleuse in meinem Leben gleich richtig gemacht.
Grüße Klaus
Alt 05.04.2021, 22:28
Die Benutzung des Maschinenantriebs...
In der Praxis heisst das Motor aus. Teilweise sehen die Schleusenwärter das verbissen und fordern Maschine aus. Teilweise ist das egal.
An den Selbstbedienungsschleusen an der Havel stehen Schilder mit Motor aus.
  #165
Alt 05.04.2021, 22:34
Also die Berufler ohne Getriebe haben die Maschine aus. Ich meine, fast alle Berufler stellen ab.
kommt auch auf die Länge der Schleusung an. Teilweise dauert so ein Hub ja auch länger.
Alt 05.04.2021, 22:35
Boot: Charter >10m
Ok,
bin im Herbst ja wieder in dem Revier.
Ihr werdet mich gleich erkennen. Ich bin der, der vorschriftsmäßig schleust.
Grüße Klaus
Alt 06.04.2021, 07:42
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Ich denke nach wie vor (das schrob ich schon vorher mal), dass den Motor auszumachen ganz schön aufwendig sein kann.
Bei luftgestarteten Motoren muss händisch ein Zylinder wieder in den OT gebracht werden, die Luftleitung geöffnet und dann der Motor gestartet werden. Mit zwei Leuten kann das schon ein erheblicher Stress sein, da einer in den Maschinenraum runterklettern muss.
Geht mit den Elektrostartern natürlich alles. In NL sehe ich deshalb die Schlepper u.a. alte Boote immer mit laufendem Motor, obwohl auch dort in vielen Schleusen steht "Motor aus!".
Grüße aus Köln
Gerhard
Alt 06.04.2021, 08:20
Hier geht es ja in dem von mir zitierten Paragrafen der BinSchStrO um die Bugstrahler und den Antrieb. Diese sind nach dem Festmachen nicht mehr zu nutzen.
Ob der Motor durchläuft oder nicht, ist eine lange Diskussion. Bei einem Sportboot sollte es kein Problem sein, die Motoren aus zu drücken und nach dem Schleusenvorgang neu zu starten.
Bei einem Berufler kann das sehr viel aufwendiger sein (siehe oben) und deshalb habe ich es auch sehr unterschiedlich bei meiner "Binnenschiffertour" erlebt: wo es geht wird abgeschaltet und wo nicht, läuft der Motor (natürlich ohne Schraube) durch.
Alt 06.04.2021, 08:24
Ach, übrigens:
Ich habe wegen dem Vorfall auch nach einem Jahr keine Post bekommen.
Das nur am Rande.
  #170
Alt 06.04.2021, 08:33
Benutzerbild von Kanalhummel
1.710 Danke in 738 Beiträgen
Ach, übrigens:
Das nur am Rande.
Moin Klaus, ruf doch mal an, vielleicht haben sie dich vergessen
VG Christian
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
  #171
Alt 06.04.2021, 12:12
matcaugh matcaugh ist offline
Boot: Bayliner VR6 Cuddy
65 Danke in 33 Beiträgen
Ach, übrigens:
Das nur am Rande.
Na also...diese Info habe ich doch in den letzten 9 Seiten dieses Trööts gesucht Am Ende wird eben alles gut.
Gruß aus Bremen
Marc
_____________________________
Navigare necesse est, vivere non est necesse.
Sed sine vita non navigamus.
  #172
Alt 06.04.2021, 13:04
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.364 Danke in 1.901 Beiträgen
Hi Klaus
Man darf aber auch Selbstanzeige stellen
Da ist die Beweislage besser: lol:
Es soll Fälle geben, da werden Autofahrer wegen einer Gefahrenstelle angehalten und erklären dann dem Beamten, dass sie bisher nie gestoppt wurden, wenn sie etwas getrunken haben.
Oder man lässt es wie es ist, ist gut für die Statistik.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
  #173
Alt 06.04.2021, 13:10
@Christian/Walli
Ich hab den Eindruck, ihr wollt mich da im Nachhinein in was reinquatschen!
Ich bin doch der unschuldige Tatverdächtige.
Das haben die Herren Ordnungshüter im Nachgang sicher auch festgestellt und
meinten deshalb bestimmt: "Ach komm, lass den Klaus mal fahren, dem haben wir
schon genug Angst gemacht."
  #174
Alt 06.04.2021, 13:21
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Zitat von N2S3 Beitrag anzeigen
... In NL sehe ich deshalb die Schlepper u.a. alte Boote immer mit laufendem Motor, obwohl auch dort in vielen Schleusen steht "Motor aus!".
Auf den Transparenten und Hinweisschildern in den Schleusen in den NL steht, dass die Schraube ausser Betrieb zu setzen ist ... das heisst nicht Motor aus. Was viele auch nicht tun.
Mast- und Schotbruch!
  #175
Alt 06.04.2021, 13:48
Boot: Sollux 850
@Christian/Walli
Das war ja schon immer mein Problem:
Die Gefängnisse sind voller Unschuldiger.
Kapitaenwalli
Sportboot beruflich nutzen ? wolf-lb Allgemeines zum Boot 48 09.12.2006 09:10
Schei**wetter sinnvoll nutzen... Hank Allgemeines zum Boot 11 02.04.2006 20:31
zweites Funkgerät als Scanner nutzen? viking22 Technik-Talk 29 03.11.2005 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
