Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 91
Alt 04.04.2021, 11:46
Albinoooo Albinoooo ist offline
Standard Große Kajüte auf kleines Boot?
ich würde gerne auf ein Rumpf mit den Maßen 4,5 x 2m eine Kajüte setzen. Die Kajüte soll über fast die gesamte Länge des Bootes gehen und Stehhöhe ermöglichen. Das Boot hat eine Boardwandhöhe von ca 50cm. Also würden mit dem Aufbau nochmal 1,5m oben drauf kommen. Das ganze solll in etwa im Style einer Jetcapsule werden.
Kann das funktionieren? Oder wird die Seitenwindanfälligkeit ein zu großes Problem? Gewichtsmäßig würde ich versuchen, dass die Kabine nur ca. 1/3 des Gewichtes hat wie der Rumpf, damit der Schwerpunkt nicht zu weit nach oben wandert.
Alt 04.04.2021, 20:04
Benutzerbild von Heimfried
Um eine Einschätzung der Querstabilität zu erreichen, musst du etwas mehr über deinen Bootsrumpf sagen als nur Länge und Breite. Welche Form hat der Rumpf? Wie schwer ist das Boot jetzt, welchen Tiefgang hat es (leer und mit Besatzung und Beladung), welchen Freibord? Fotos und Skizzen, Maße wären hilfreich.
Auf welchen Gewässern willst du fahren und bei welchen Bedingungen und wie schnell?
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (05.04.2021 um 13:20 Uhr) Grund: Komma eingefügt
Alt 04.04.2021, 20:52
Es soll eine Pegazus 450 werden:
Kategorie: C
Gewicht:280 kg
Maximale Last:520 kg
Max Motor:36,8 kW / 50 PS
Crew:5 Personen
Länge:4,40 m
Breite:1,95 m
Tiefgang:0,30 m
Gefahren werden soll in Küstennahen Gewässern mit max. 25kn mit 50PS Außenboarder und 2 Personen Besatzung.
Hits:	112
Größe:	23,1 KB
ID:	916940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	118,8 KB
ID:	916941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	45,5 KB
Name:	Screenshot (165).jpg
Hits:	132
Größe:	16,4 KB
Geändert von Albinoooo (04.04.2021 um 23:26 Uhr)
Alt 05.04.2021, 08:19
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Hast du schon einmal an ein Verdeck gedacht?
Das ist leicht, bestimmt auch Preiswerter und man kann es auf Wunsch öffnen.
Ich hab hier mal ein Beispiel von einem Verdeck wie ich es meine.
https://www.bootssattlerei-hallier.de
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Geändert von Wilma (05.04.2021 um 08:23 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alt 05.04.2021, 08:25
Vielleicht nicht Preiswerter, aber schöner.
Dirk
Alt 05.04.2021, 08:50
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Wenn da dann draussen mal etwas mehr Wellen und Wind als vorhergesagt sind, möchte ich nicht dich sein.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 05.04.2021, 08:59
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.596 Danke in 1.581 Beiträgen
Über Schönheit lässt sich streiten, doch grundsätzlich ist so ein Jet Capsule eine erst mal bestechende Idee.
Beim Eigenbau sehe ich allerdings doch auch für den Bootsalltag einige Fragestellungen. Hast du rundum zu öffnende Fenster oder Luken, um z. B. Fender auszubringen sowie Anlegemanöver zu tätigen. Hier ist natürlich auch die Schleusentauglichkeit (Handlichkeit), falls du auch Binnen unterwegs bist, zu überlegen.
Es fallen mir noch einige Fragen ein, doch sicher kommen von anderen Forums-Kollegen noch viele
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 05.04.2021, 09:26
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Eine selbstgebastellte Kajüte sieht doch bescheuert aus. Entschuldigung.
Entweder eine Kajüte passend vom Hersteller und die auch zum Boot passt.
Oder ein anderes Boot kaufen wo alles passend ab Werk vorhanden ist.
Allen noch ein frohes Fest,
Manfred
Alt 05.04.2021, 09:34
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 862 Beiträgen
Moin!
Du möchtest bei einem Boot ohne Kiel >6m2 Segelfläche installieren und fragst nach Seitenwindempfindlichkeit?
Ein Bimini mit Seitenteilen kann man machen, aber das ist auch ganz schöner Tüdel mit Knöpfen, Zippern und Co.
Gruß Ingo
Alt 05.04.2021, 09:45
Zitat von Spüli Beitrag anzeigen
Moin!
Danke für deinen Einwand. 1,4x2,5m ergeben 4,9m², wobei die Kabine sich ja vorne runter zieht, also eher so 4,7m². Aber auch das ist ja keine senkrechte Wand, sondern sie ist leicht schräg und oben und vorne abgerundet, sodass der Wind auch teilweise drumherum zieht. Klingt für mich schon nicht mehr ganz so furchteinflößend.
Geändert von Albinoooo (05.04.2021 um 09:58 Uhr)
Alt 05.04.2021, 09:49
Manfred
Ich habe riesige Lust sowas selber zu bauen. Spantenbauweise, wie auch beim Rumpfbau. Die einfach gekrümmten Bereiche werden mit Sperholz beplankt und die 2-fach gekrümmten werden mit Panelen aus einem großen 3D Drucker beplankt. Form hergestellt und Kabine im Sandwichverfahren laminiert.
Ein Stoffverdeck möchte ich nicht.
Alt 05.04.2021, 09:57
Ja, ich war von der Jetcapsule direkt angefixt, als ich sie zum ersten mal gesehen habe. Das Raumgefühl muss einmalig sein.
Zu deinen Punkten:
Die Kabine wird so stabil, dass das Dach als Sonnenliege begehbar ist, mit einer kleinen, niedrigen Reling, an der können die Fender mit entsprechend längerem Seil angebracht werden.
Das große Frontfenster wird nach vorne-oben öffenbar sein, für Anlagemanöver.
Seitlich gibt es nur Fenster, aber keine Luken. Seitlich kommt man nur von Achtern an die Anlegestelle.
Im Zweifelfall kann man sicherlich auch mal sich an der Dachreling festhaltend auf der Scheuerleiste balancieren
Alt 05.04.2021, 10:06
Auf eine Nussschale eine Gartenhütte setzen und dann auf dem Dach noch Samba tanzen da kannst du dir die Arbeit sparen und gleich ins Wasser springen. Das wird doch alles viel zu kippelig.
Alt 05.04.2021, 10:37
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Zu deinen Punkten:
Klang ja hier schon an,stabilitätstechnisch ward dat nix mit begebahrer Dachterasse.Auf so ein Boot kann man ein etwas festeres Bimini(Sonnendach)bauen das nach bedarf mit etwas mehr Windschutz auszustatten ist.
Wenn bei dem Boot zwei Erwachsene, in ca 180cm über der Wasserlinie,vlt.noch aufrecht rumkraxeln dann klatscht das Ding um.
Das ist so eine Einschätzung nach Gefühl,aber auch eine genauere Stabilitätsrechnung würde wohl nicht viel anders ausfallen.
gruss hein
Alt 05.04.2021, 11:35
Zu deinen Punkten:
Und nicht den Notausstieg vergessen, Dachluke.
Alt 05.04.2021, 12:04
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.551 Danke in 2.018 Beiträgen
Hi!
Es hat schon seinen Grund, dass es so etwas nicht serienmäßig zu kaufen gibt. Weil es nämlich kritische Fahreigenschaften hat und außerdem auch noch potthässlich sein wird. Potthässlich tut nicht weh, aber ertrinken ist schon ziemlich uncool:
https://www.bsu-bund.de/SharedDocs/p...cationFile&v=1
viele Grüße
Blondini
Alt 05.04.2021, 12:10
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.118 Beiträgen
...mit etwas Mühe geht sowas schon =>
+ wenn die Frage ernst gemeint ist : suche nach Honeycomb Platten + verzichte auf die Dachterrasse. Zum Winddruck : im Buch Richtig Ankern steht alles darüber drin - im Netz aber auch. Bis Wind 1-2 würde ich mir aber keine Sorgen machen
Den Link in #16 habe ich vor Jahren schon gelesen = der dachte auch, alles richtig (+ irre solide) gebaut zu haben.
Hits:	401
Größe:	107,2 KB
ID:	917017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	88,4 KB
Geändert von Federball (05.04.2021 um 12:43 Uhr)
Alt 05.04.2021, 12:38
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
Ich habe mir den Bericht durchgelesen, sehr aufschlussreich. Ich denke, dass mein Unterfangen aber bei weitem nicht so dilettantisch ist, wie in dem Bericht. Ich benutze einen vorhandenen, bewährten Rumpf und baue auch nicht 2,5m über der wasserlinie mit Alluplatten.
Dennoch werde ich weiter abwägen und die nötigen Überlegungen und Rechnungen anstellen. Klar ist, dass der Aufbau relativ leicht sein muss.
Was Seitenwind angeht gibt es ja die Angesprochenen Voll-zelte mit stehhöhe. Da sehe ich kaum noch einen Unterschied.
Bei Begehung des Daches wird man sich auch nur auf den mittleren 1,2m bewegen, da links und rechts dann schon die Abrundung zur seitlichen kabinenwand einsetzt.
Der Hebel ist also kaum größer, als wenn man sich unten an Board auf einer Seite befindet.
Dachluke wird notiert.
Im übrigen wäre das Boot bei geschlossenen Luken sogar womöglich selbstaufrichtend.
Alt 05.04.2021, 12:48
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Der Aufbau soll 3x so hoch sein wie die Schale, dabei aber nur 1/3 wiegen. Klingt nach 9-facher Festigkeit, so über'n Daumen. Dabei möglichst noch eine Dachluke ausgerechnet im "begehbaren" Bereich. Frag FreeMic, vielleicht können die das...
Alt 05.04.2021, 13:09
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
116 Danke in 56 Beiträgen
Dann würde ich aber auch nen anderen Rumpf nehmen...so mit 6m x 2,55m
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 05.04.2021, 13:16
[...] Ich benutze einen vorhandenen, bewährten Rumpf [...]
Bewährt mag der Rumpf ja sein, aber das heißt für dein Vorhaben so gut wie gar nichts. Bewährt ist er natürlich nur für die fabrikmäßig geplante Konfiguration - ein offenes Boot. Und nicht für einen völlig anderen Aufbau, den du planst und der völlig anderen Beanspruchungen ausgesetzt ist.
Gruß, Günter
Alt 05.04.2021, 13:35
1,5 mal so hoch.
Der Aufbau muss auch nicht so stabil sein, wie der Rumpf. Der Rumpf muss immerhin die Schläge der Wellen und die Schubkraft des Motors aushalten.
Außerdem wird die Kajüte wie gesagt in Sandwichbauweise, vorzugsweise aus Gelege, hergestellt, was der Rumpf nicht ist, und sie geht nur über 3/4 der Bootslänge.
Geändert von Albinoooo (05.04.2021 um 13:49 Uhr)
Alt 05.04.2021, 13:53
Ob das selbstaufrichtend wird glaube ich nicht. Wir haben ein altes Boot was mal genau dafür gebaut wurde. Das hat aber eher die Anatomie einer Gummi Quitscheente mit schweren Einbaudiesel
Alt 05.04.2021, 13:54
1,5 mal so hoch.
Außerdem wird die Kajüte wie gesagt in Sandwichbauweise heergestellt, was der Rumpf nicht ist und sie geht nur über 3/4 der Bootslänge.
Wir schreiben hier über Boote und deshalb(zum wiederholten male)vorsichtig im Sprachgebrauch was Stabilität und Festigkeit angeht und bedeutet.
Gerade was die Auswirkung hochgelegener Gewichte auf die Stabilität angeht solltest du dir mal weitere Theorie reinziehen,die Nummer mit dem Hebelarm 1,2m ausser mitte Schiff berücksichtigt nicht den Hebelarm der durch Krängung,sei sie auch nur leicht und die metazentrische Höhe(Heimfried:habe ich das richtig beschrieben?)entsteht,ganz da von abgesehen ,dass die Seetüchtigkeit als solches garantiert um einiges schlechter wird,weil auch geringe hochgelegene Gewichte ein Aufschaukeln begünstigen.Der beschriebene Fall des Unfalles am Osteriff kann durch Aufschaukeln(man weiß es nicht genau)passiert sein,weil bei bestimmten Tidenverhältnissen,Windrichtungen und paralell anrollenden Dampferwellen das Gebiet der Ostemündung ein netter kleiner Hexenkessel wird(selbst erfahren).Da fährt man mit solchen Kopflastigen Nachen dann besser nicht hinaus auf die Unterelbe.
gruss hein
Alt 05.04.2021, 14:48
....Im übrigen wäre das Boot bei geschlossenen Luken sogar womöglich selbstaufrichtend....
Welche Kraft richtet das Boot dann auf ? Frage ich als Segler mit über 1,2 Tonnen Gegengewicht unterm Rumpf - mit 1,7m Hebelarm.
Im Verschlusszustand kann bestenfalls 1 sofortiges Sinken verhindert werden - aufrichten wird sich da nix
Aber : Hilfe ist nahe = 1 zusamengelegter Ballon inner Kiste auf der Terrasse. Am Schlauch daran 1 Wasserstoffflasche (scheixx was auf brennbar), die den Ballon füllt => weula = selbstaufrichtend Das Volumen musste nach dem wiegen selbst ausrechnen.
Kajüte heizt sich auf - was könnt ihr empfehlen? derStephan Kleinkreuzer und Trailerboote 32 06.04.2021 10:05
Kleines, sehr kleines Kajütboot gesucht... norgefan Kleinkreuzer und Trailerboote 34 12.11.2020 15:37
Kleine GFK Boot mit Kajüte- welches Boot ist das? Wolferine72 Restaurationen 30 09.07.2020 16:25
Holzplatte ist in der Kajüte auf GFk geklebt. rocky_72 Restaurationen 4 26.03.2012 08:20
Klappdach auf die Kajüte? Stephan-HB Allgemeines zum Boot 21 26.09.2008 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
