Vorherige Seite - Ergebnis 24.501 bis 24.525 von 26.699Nächste Seite - Ergebnis 24.551 bis 24.575 von 26.699
Alt 01.04.2021, 22:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.066 Danke in 3.789 Beiträgen
Nochmal ein kleiner Tip:
dieser kleine Teil kann nicht mit Motorboten befahren werden.
Um diesen Teil zu umfahren gibt es ein Kanal für die Schifffahrt.
Es gibt Schleusen. Eine ist nicht weit weg.
Das Bild habe ich letzten Sonntag gemacht. ( War keine Weltreise bis dahin )
Wenn bis morgen Nachmittag noch keiner es erraten hat, gebe ich noch bessere Tips.
Gruß Jogie,
Alt 01.04.2021, 22:47
Unstrut?
Leider auch nicht.
Gruß Jogie,
Alt 01.04.2021, 22:56
Libertad Libertad ist offline
13.887 Danke in 6.492 Beiträgen
Saar bei Kanzem
Alt 01.04.2021, 23:14
Saar bei Kanzem
Ja, richtig Ewald.
Ist der Wiltinger Saarbogen.
Links ist Wiltingen, nicht auf dem Bild.
Der Ort auf dem Bild ist Kanzem, von da geht es durch die Schleuse
in den Saarkanal bis Schoden.
Schleuse und Saarkanal sind auf dem Bild nicht zu sehen.
Gruß Jogie,
Alt 01.04.2021, 23:46
Schifffahrtskanal und Weinbau, nach den vorherigen Ausschlüssen konnte da eigentlich nur die Saar übrigbleiben.
Und was sehen wir jetzt hier?
Hits:	116
Größe:	94,3 KB
Alt 02.04.2021, 14:34
Keiner eine Idee?
Ein Tipp: Rechts neben dem kleinen weißen Gebäude ist etwas in rot/weiß. Das ist wichtig für den Betrieb des Bauwerks.
Alt 02.04.2021, 18:29
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Neckar
Gesendet von meinem SM-A315G mit Tapatalk
Gruß Torsten
Alt 02.04.2021, 18:41
Neckar ist nicht richtig
Alt 02.04.2021, 18:42
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
505 Danke in 328 Beiträgen
Strommast...könnte ein Flussskraftwerk sein ,und auf dem Bild der Eingang zur Fischtreppe.
mfg.Fritz
Alt 02.04.2021, 18:51
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Kleiner Tipp an alles, normalerweise sieht es dort etwas anders aus!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 02.04.2021, 19:19
Ist halt so, die Natur spielt nicht immer so, wie wir es wollen.
Der Strommast weist tatsächlich auf ein Wasserkraftwerk hin, die Fischtreppe ist aber noch Wunschtraum des lokalen Anglerfürsten
Alt 02.04.2021, 19:41
Boot: Crownline
Flut-Tore
mfg.Fritz
Alt 02.04.2021, 20:07
Tore ja, aber keine Fluttore
Alt 03.04.2021, 11:08
Nochmal der Hinweis: Das rot/weiße an dem Häuschen ist ein Drehschild in rot-weiß-rot quergestreift
Alt 03.04.2021, 14:16
Boot: Crownline
Solte das eine Brücke sein... (Schiebe oder Schwenk)
Mach mal ein Bild von oben,damit man da was vernünftiges erkennen kann
mfg.Fritz
Alt 03.04.2021, 14:42
Propeller Propeller ist offline
169 Danke in 74 Beiträgen
Könnte eine Schleuse an der Lahn sein.
Eventuell Kalkofen.
Geändert von Propeller (03.04.2021 um 14:50 Uhr)
Alt 03.04.2021, 16:04
Richtig!
Es ist die Schleuse Kalkofen, und da geht eine feste Brücke rüber. Aber keine Angst, da passen auch große Boote drunter durch! Allerdings nicht bei Pegelständen um die 7m, wie auf dem Bild. Normal ist 5m weniger
Alt 03.04.2021, 16:08
So sieht es bei Normalwasser aus:
Hits:	56
Größe:	85,5 KB
Alt 03.04.2021, 17:04
Wo ist das und was ist hier zu sehen?
Hits:	88
Größe:	69,8 KB
Alt 03.04.2021, 19:23
Saar
Gruß Torsten
Alt 03.04.2021, 19:31
Boot: Crownline
Schaut anch einer Hubbrücke aus ,aber wo ...k.a.
mfg,Fritz
Alt 03.04.2021, 21:35
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
198 Danke in 111 Beiträgen
Das sieht nach einem geschlossenen Sicherheitstor aus. Die gibt es aber an vielen Kanälen. Ich rate mal: Dortmund-Ems-Kanal.
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
Alt 04.04.2021, 09:34
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.985 Danke in 1.994 Beiträgen
Ich glaube das ist kein Sicherheitstor. Die Mechanik würde ja nur den Mittelteil schließen.
Das was aussieht wie Torsegmente ist die Spundwand am Ufer (linkerhand, beginnend ab dem Bauwerk), hier täuscht die Perspektive der Aufnahme.
Könnte das die Hubbrücke Rheinpreussen-Hafen Duisburg-Homberg sein?
Gruß Mirko
Geändert von Saeldric (04.04.2021 um 09:45 Uhr)
Alt 04.04.2021, 13:31
Richtig!
Alt 05.04.2021, 10:31
Boot: Marco 860 AK
Ich habe kein passendes Bild, und gebe frei.
Gruß Mirko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
