Alt 01.04.2021, 16:44
Snoop2 Snoop2 ist offline
Boot: Bayliner 1851 Capri
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard 4.3 LX Gen + Anlasser geht nicht
Hallo liebe Freunde des Bootssports.
Wollte heute meine Bayliner 1851 aus dem Winterschlaf erwecken.
Der Anlasser macht wohl nicht mit.
Da ich ein absoluter Laie in Technik bin nun die Frage ob mir hier einer eventuell mit Bild sagen könnte wo dieser denn genau sitzt .
Vielleicht hilft ein leichter Schlag mit Hämmerchen.
Danke euch schon mal und auf eine
tolle Saison 2021.
LG Sven
Alt 01.04.2021, 16:48
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
166 Danke in 96 Beiträgen
Ist denn die Batterie geladen? Oder der Hauptschalter aus??
Maik
Alt 01.04.2021, 16:53
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
175 Danke in 131 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Ich denk auch , das er die Batterie nicht aufge Laden hat
Alt 01.04.2021, 16:54
Gibt es ein Geräusch, z B ein Klack oder ist alles still
Alt 01.04.2021, 17:05
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Sven,
Anlasser ist unter dem rechten Krümmer verbaut. (in Fahrtrichtung)
Werner
Alt 01.04.2021, 17:17
Ja ein klack beim Zünden. Mehr leider nicht.
Alt 01.04.2021, 17:18
Doch die Batterie ist voll.
Alt 01.04.2021, 17:20
Danke für deine Antwort.
Wie schon geschrieben
bin ich absoluter Laie.
Alt 01.04.2021, 17:27
Ist die Batterie schon etwas älter, evtl eine 2. Batterie mit Überbrückungskabel mit anschliesen
Wenn du klopfen willst, nicht auf den Anlasser, sondern auf den wesentlich kleineren Magnetschalter
Besser nimm dir einen Autoschblosser zu Hilfe
Alt 01.04.2021, 18:43
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
In der Armaturentafel wird auch ein Voltmeter stecken, bei geleerter Batterie würde da der Zeiger nach links unter 10 V wandern, wie verhält sich das Voltmeter im Startmoment ?
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (01.04.2021 um 19:45 Uhr)
Alt 01.04.2021, 19:10
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Vielleicht steckt auch nur der Motor
LG Michael
Alt 01.04.2021, 20:07
Da hab ich ehrlich gesagt leider nicht wirklich darauf geachtet.
Werde eventuell morgen nochmals einen neuen Versuch starten.
Boot steht in der Halle.
Hab jetzt auch nochmals eine 2 Batterie geladen zum überbrücken wenn nötig.
Der Anlasser hatte vor dem Einwintern schon Schwierigkeiten gemacht.
Deshalb hatte ich es auch beim Mechaniker der ihn auch Instand gesetzt hatte.
Der meinte heute am Telefon zu mir, er hätte ca. 30 Mal gestartet ohne Probleme.
Alt 01.04.2021, 20:37
IdR. werden die Anlasser mittels eines Starthilfs Relais bestromt, dieses kann durch die Startbelastung ein Kontaktproblem bekommen. Dieses Relais, das sich oft in der Nähe der rückstellbaren roten 60A Bimetall Sicherung befindet, kann an den beiden Schraubklemmen, an den jeweils ein gelb/rotes Kabel befestigt ist, mittels eines Schraubendrehers überbrückt werden, dann dreht sich der Anlasser sofort, egal in welcher Schlüsselstellung sich das Zündschloss befindet.
M.f.G.
Bo
Alt 01.04.2021, 21:08
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Wenn das Boot in einer Halle steht, ist dann gut den Motor zu starten ? Der Impeller ist dann recht schnell kaputt. Oder hast Du in der Halle Spühlohren dran ?
Alt 01.04.2021, 23:02
teste mal die Batterie ob die geladen ist, die Schaltbox steht auf Leerlauf ?
Alt 01.04.2021, 23:27
Ich hatte es vor die Halle geholt zum auswintern.
Klar mit Spülohren dran .
Ohne Wasser wäre ja wohl schlecht.
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
Alpha One Gen 2 Trimm hoch geht nicht tom03 Motoren und Antriebstechnik 5 06.08.2015 12:15
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 12:06
MerCruiser 120 Alpha One Gen II Antieb geht nicht runter Trimmung corvette-gold Motoren und Antriebstechnik 10 13.09.2011 10:33
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 01.03.2009 00:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
