Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 23.03.2021, 17:11
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Aber da stimmt auch was mit dem "Schätzeisen" nicht, Geber und Anzeige passen nicht zueinander, Geber falsch eingestellt oder ...
Doch das passt schon zusammen. Nur hat irgendein Vorbesitzer mal den Geber mit dem Schwimmer zur Seite montiert, was dazu führt dass er auf dem V förmigen Tank ansteht. Um 90° gedreht, mit Schwimmer nach vorne, sollte das schon besser sein.
Ich habe mir jetzt einen anderen Geber gekauft welcher in der Länge zum Tank passt. Damit wird das dann auch besser funktionieren. Bedingt durch die Form das Tanks aber auch nicht linear. Somit werde ich immer froh an meinem Durchflussmesser sein.
Hits:	54
Größe:	11,1 KB
ID:	915577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	11,1 KB
Alt 24.03.2021, 09:41
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Sag ich doch, Durchflussmesser = prima
Aber ein intaktes System mit einem defekten/ falsch installiertem System vergleichen ist halt Äpfel mit Birnen
Das Problem mit dem V-förmigen Tank könnte man preiswert lösen, indem man sich "merkt" welchem Volumen die angezeigte Füllhöhe entspricht
oder etwas kostspieliger mit einem programmierbarem Ultraschallsensor, dann ist 1/4 auch 1/4 Tankvolumen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 24.03.2021, 10:54
Das hast Du schon Recht. Ich habe mir auch die US Sensoren angeschaut, habe ich mich dann aber dagegen entschieden.
- Bei mir liegt das Loch für den Sensor sehr nahe am Rand des Tanks und damit kommen die Sensoren wohl nicht so richtig klar.
- Die Programmierung muss wohl durch den Händler erfolgen und ich kann das selbst nicht nachträglich ändern
- Es war mir nicht bewusst, dass man die Sensoren auf verschiedene Füllhöhen kalibrieren kann. Bei den Sensoren die ich gefunden habe konnte man nur die Gesamthöhe des Tanks angeben.
Der Sensor von BEP kostet rund 160 €. Wenn ich den selbst programmieren will brauche ich noch ein Programmiergerät für 150 €. Dann ist der Durchflussmesser schon ein Schnäppchen. Versteh mich nicht falsch. Ich bin durchaus bereit das Geld auszugeben weil ich Freude an der Technik habe. Aber leider steht in der Beschreibung dass der Sensor nur funktioniert bis zu einer minimalen Tankhöhe von 20 cm. Mein Tank hat nur 17 cm und somit kommt das Teil nicht in Frage.
Geändert von MichaelBC (24.03.2021 um 11:50 Uhr)
Alt 24.03.2021, 12:49
Hallo Michael,
alles gut, ich wollte ja auch nur zeigen, dass es mehrer Möglichkeiten gibt die verschiedenen "Probleme" zu lösen.
Und für den Preis des programmierbaren Sensors hat man ja schon fast einen Durchflussmesser - zumindest für Benziner.
Beim Diesel wird das ja wegen dem Leckkraftstoff doch noch etwas aufwändiger.
Gruß Lutz
Alt 24.03.2021, 13:15
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Moin Michael.
Ja ich hatte genau das gleiche Problem. Ich habe es mit einem einem einzigen Sensor gelöst.
https://www.boatoon.com/de/shop/garm...nsor-2569.html
Kostet 179 EUR und ist zumindest für Garminplotter, wie ich ihn habe die Lösung.
1. Durchflußsensor
2. Analog -> N2K adapter für einen vorhandenen Tanksensor mit 2-10+ Kalibirierungspunkten
Ich habe alles im Blick. Tankfüllstand, Reichweite, Momentanverbrauch alles auch in Abhängigkeit einer aktiven Route.
Ich kann den nur empfehlen!
Udo
Alt 25.03.2021, 08:26
Benutzerbild von eurohacker59
eurohacker59 eurohacker59 ist offline
Boot: Merry Fischer 925 fly
12 Danke in 8 Beiträgen
Wollte mal fragen ob der für Diesel auch geeignet wäre
https://www.shop.flowtrecs.com/en/gl...ecs-mini-.html
Alt 25.03.2021, 08:40
Sorry hoffe es funktioniert jetzt wollte fragen ob der für diesel auch geeignet wäre
Dankeschön MfG sepp
Alt 25.03.2021, 11:11
Da steht ja für Motor ohne Treibstoff Rücklauf. Wird daher wohl beim Diesel nicht gehen.
Alt 25.03.2021, 11:27
Danke für die rasche Antwort werde mir erst mal ein neues Instrument kaufen weil mich meine 20 Jahren alte volvo penta tankanzeige eh anzipft wer macht heute solche Anzeigen noch .
Ich bin mir jetzt unschlüssig von der ohmschaltung her aber notfalls nehme ich beide Varianten.
Bei meinen geber die ich 2019 verbaut habe hat ja die Anzeige bei voll und leer funktioniert nur dazwischen passt es nicht gebe nochmals ein Foto bei wo bei Anzeige 0 noch etwa 100l. Diesel im Tank sind,der 200l.faßt
Mfg.sepp bei dieser Anzeige habe ich vollgetankt !!!
Name:	2018-06-09 18.07.05.jpg
Hits:	71
Größe:	64,5 KB
Alt 25.03.2021, 12:09
Dankeschön MfG sepp
Wurde ja schon gesagt, Nein.
Für Diesel wäre z.B. dieser geeignet.
Gruß Lutz
Alt 25.03.2021, 14:57
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Dann ist der Tankrohrgeber nicht in Ordnung oder passt nicht zum Tank.
Alt 25.03.2021, 16:43
Ich werde vorort auf rab den geber ausbauen und in ausgebauten Zustand testen sollte ja funktionieren oder?
Mfg.sepp
Alt 26.03.2021, 08:53
Ja, das bekommt man hin. Mußt den Geber in einen Eimer mit Flüssigkeit stellen und dann langsam hochziehen. Dabei das Instrument beobachten.
Alt 26.03.2021, 09:52
Wozu den Eimer mit Flüssigkeit
Gruß Lutz
Alt 26.03.2021, 16:00
Benutzerbild von Peter Below
Peter Below Peter Below ist offline
Boot: Fisher 30
Rufzeichen oder MMSI: DH2271
19 Danke in 10 Beiträgen
Selbige Problematik hatte ich auch. Kombi einer analogen Tankanzeige mit Digitaler (Anzeige von Parametern im Lowrance HDS). Ich installierte dazu den Fuel Level Sensor (Lowrance). Dieser ließ sich kallibrieren. Somit habe ich immer korrekte Werte, was den Füllstand betrifft. +- 2 Liter.
die Werte der analogen Tankuhr stimmen mit den Werten des Fuel Level Sensors überein! War ein wenig Gefummel. Musste für den Sensor einen zweiten Geber installieren. Am schlimmsten war der Kalibrierungsvorgang mit vollem Tank. Der Inhalt in Litern musste entsprechend der Bauform (Trapez) angepasst werden. Dieser Vorgang dauerte mehr als 2 Stunden (sukzessive Sprit ablassen, Auslitern und Füllstände definieren).
Habe es nicht bereut, denn die Anzeigen liefern zuverlässige Werte. Ist natürlich auch maßgeblich von der momentanen Lage des Bootes abhängig.
Peter
Alt 27.03.2021, 09:25
Gruß Lutz
Weil es mit einem Eimer ohne Flüssigkeit nicht geht.
Alt 28.03.2021, 10:34
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
4.014 Danke in 2.005 Beiträgen
Bei einem klassischen Tauchrohrgeber geht das natürlich ohne Eimer mit Flüßigkeit.
Da bewegt man einfach den Schwimmer auf dem Rohr mit der Hand.
https://tenten-boats.de/KUS-NIRO-Tau...SABEgLllPD_BwE
Gruß Mirko
Alt 01.04.2021, 10:31
Erklär mal, warum es nicht reicht den Schwimmer "in der Luft" zu bewegen, egal ob mit oder ohne Eimer
Gruß Lutz
Alt 01.04.2021, 14:58
Wie willst du den Schwimmer bewegen wenn er in einem Rohr sitzt?
Alt 01.04.2021, 15:29
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Nicht jeder geber hat den Schwimmer innen
Name:	Screenshot_20210401-162909_Adblock Browser.jpg
Hits:	58
Größe:	29,2 KB
Alt 01.04.2021, 15:45
Das weiß ich. Für meine Antwort, Vorschlag oder auch Meinung reicht es mir das der Tankrohrgeber meines Bootes einen innenliegenden Schwimmer hat.
Alt 02.04.2021, 14:43
Boot: Marco 860 AK
Und der bewegt sich nicht wenn man man den Geber „kopfüber“ hält?
Gruß Mirko
Alt 02.04.2021, 14:55
Ja klar bewegt der sich. Soweit ich mich erinnere hast du diesen Post aber wegen der Ungenauigkeit eröffnet. Wenn dir so ein Umdreh-Test reicht frage ich mich warum du hier überhaupt nachfragst.
Alt 02.04.2021, 15:03
Boot: Marco 860 AK
Dann trügt dich deine Erinnerung. Ich habe diesen Thread nicht eröffnet!
Gruß Mirko
Drehzahlmesser zeigt falsche Werte... saro Motoren und Antriebstechnik 9 19.01.2020 07:34
Echolot zeigt im Niedrigwasser falsche Werte an tom03 Allgemeines zum Boot 6 24.08.2012 09:17
Trimmsensor Volvo Penta DPS zeigt falsche Werte Oli2 Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 11:26
VDO Temperaturgeber zeigt falsche Werte Ronald Technik-Talk 1 28.07.2010 19:38
Trimmanzeige zeigt falsche Werte an Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2010 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
