Alt 31.03.2021, 09:39
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
420 Danke in 187 Beiträgen
Standard Solar an der Reling
Hi!
ich kopiere einfach mal meinen Blogbeitrag hier rein. Als Idee oder Anregung oder oder
Übersichtsbild. Details im PDF
Geändert von peterchen66 (01.04.2021 um 06:53 Uhr)
Alt 31.03.2021, 11:12
Boot: Make 25
Und gleich noch ein Update im Blog oder besser noch eine zusätzliche Idee:
Hits:	104
Größe:	10,9 KB
Alt 31.03.2021, 13:10
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
Verkehrt ist es nicht. Mit der Gedanken spiele ich auch- keinen festen Platz für die Panels, sondern flexibel aufhängen / auslegen / wie auch immer man es nennen mag.
Gregor
Alt 31.03.2021, 19:18
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist gerade online
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Schöne Idee, vor allem belegt man kaum Nutzfläche.
So was ähnliches baue ich mir gerade für den Balkon. Der Victron Laderegler ist super und auch die App funktioniert gut.
Noch ein Hinweis zu Deinem Schaltplan im Blog, weil ich es nicht lassen kann, auf Gefahren hinzuweisen:
Mache die Sicherung in die Plusleitung zwischen Laderegler und Batterie möglichst nahe an der Batterie und dann ist das auch elektrisch in Ordnung.
Wenn es einen Kurzschluß gibt, geht die Gefahr von der Batterie aus, nicht vom Solarmodul. Dieses begrenzt sich selber und muss nicht unbedingt abgesichert werden (vorausgesetzt der Querschnitt der Leitungen passt zum Maximalstrom).
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (31.03.2021 um 19:24 Uhr)
Alt 31.03.2021, 20:08
Boot: Make 25
Sicherung ist logisch, ist bereits eingebaut
Alt 31.03.2021, 20:24
Chili Chili ist offline
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Wenn du Feedback gestattest:
a) Du solltest dringend Rechtschreibung und Grammatik gegenlesen lassen.
b) Das unwesentlichste Bauteil - den Gummipömpel - hast du verlinkt. Beim Kern der Geschichte - den Paneelen - gibt's leider nur ein paar detailarme Skizzen. Reiche doch mal ein paar Fotos nach.
Das kriegst du insgesamt bestimmt noch besser hin.
Alt 31.03.2021, 21:52
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Von der Idee her ok, aber...
Backbord oder Steuerbord, Bug oder Heck, wie Schliesst du die Panele an den Laderegler an?
new boat coming soon
Alt 31.03.2021, 23:57
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
222 Danke in 113 Beiträgen
solche Halterungen gibts ja schon fertig für größere Soloaranlagen
https://outmar.com/solarmodul-halter...-noa-aluminium
oder in diesem Video ab 7:50 zu sehen
https://www.youtube.com/watch?v=QhYBIcmsFug
Alt 01.04.2021, 00:35
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Schade eigentlich, daß der sich gar nicht aufrufen läßt
"Sorry! Locked by Country Blocker!"
Wat soll der Humbug denn??
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 01.04.2021, 06:54
Boot: Make 25
Nur für Dich habe ich die drei Typos verbessert.
https://www.linguini.eu/solarstrom-flexibel/
@Mar-Thar: Wenn Du VPN nutzt kann es sein, dass ich das Herkunftsland nicht zulasse. Hängt mit unendlich vielen Hackerangriffen aus bestimmten Ländern zusammen die ich dann eben gesperrt habe bzw. nicht whitelisted habe. Ich hab Dich bzw. Deine IP-Range jetzt aber zugelassen! Sehr gerne! Humbug ist das nicht!
Ist ja ziemlich egal welches Modul man verwendet. Da ist ein Modell das DU flexibel anwenden kannst.
Geändert von peterchen66 (01.04.2021 um 07:04 Uhr)
Alt 01.04.2021, 17:08
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Drei Typos? Texte ohne jedes Komma lesen sich einfach scheiße aber das muss dich nicht interessieren du willst deinen Text ja nicht lesen und ob andere das können ohne in Schreikrämpfe auszubrechen das kann dir ja egal sein.
Ich ärgere mich ein wenig von meinem Grundsatz keine Blogs anzuklicken abgewichen zu sein weil das ist halt meist Sprachmüll.
Alt 01.04.2021, 18:29
Vielen Dank.
Ich meinte das aber eher generell, denn in den anderen Blogeinträgen gäb's auch das ein oder andere...
Alt 02.04.2021, 12:44
Zitat von Coal Beitrag anzeigen
Texte ohne jedes Komma lesen sich einfach scheiße ....
Auch wenns OT ist, passt hier rein. Kommasetzung kann lebenswichtig sein!
Der Richter in China schreibt das Urteil:
"Hängen kann man nicht laufen lassen."
Was mein er wohl?
Hängen, kann man nicht laufen lassen.
Oder
Hängen kann man nicht, laufen lassen.
Je nach Kommasetzung oder Interpretation bei fehlendem Komma, geht das für den Angeklagten teilweise sehr schlecht aus.
Dirk
Alt 02.04.2021, 16:13
Boot: Make 25
Vielen Dank.
Dann darfst Du Dich gerne als Lektor bedienen. Mein Blog ist mein Tagebuch und ja, da ist die ein oder andere Rechtschreibschwäche. Und? Dafür koche ich besser als Du
Alt 02.04.2021, 23:08
Och, danke, nein.
War nur ein gut gemeinter Tipp.
Du suchst mit deinem Blog (und deiner Verlinkung hier) die Öffentlichkeit.
Da kannst du dir ruhig auch ein bisschen Mühe geben.
Alt 19.04.2021, 12:56
Boot: Make 25
Hier mal ein Update in Bildern....
Den aktuellen Blog gibts HIER
Alt 20.04.2021, 06:42
Boot: Golfinho
1.801 Danke in 961 Beiträgen
Die Ausrichtung zur Sonne sehe ich dabei als das größte Problem an. Erstens die hängende Anbringung und zweitens die Abschattung bei jedem Schwojen.
Alt 20.04.2021, 07:57
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Eigentlich kein Problem, wenn man damit leben kann, daß der Ertrag nicht immer volle Pulle läuft.
Bei mir ist der Akku quasi immer voll und begrenzt dadurch schon die Stromaufnahme. Das Boot liegt doch normalerweise 5 Tage die Woche still und tankt Solar.
Gruß, Jörg!
Alt 21.04.2021, 09:33
Boot: Make 25
Sodele, finales Bild, jetzt mit Minax Knöpfen und den befestigten Panels.
Die Ausrichtung ist simpel. Hingegen meiner ursprünglichen Planung, kann ich die Tasche nun, entweder auf dem Vorschiff mit einem Winkel von 15 Grad anbringen. Dabei leistet das Panel nach Test im Garten die volle angegebene Leistung (mit Laderegler). Oder mit einem Winkel von ca. 40 Grad zwischen Reling und Baum. Da macht es dann gleich auch Schatten. Wenn das Schwoien ein Problem darstellt, dann nimmt man eben einen zusätzlichen Heckanker.
Hits:	90
Größe:	27,6 KB
Teil der Reling durch Gurtband ersetzen? Günter Technik-Talk 13 25.08.2021 07:12
(Flug-)Rost an der Edelstahl-Reling kurz Kleinkreuzer und Trailerboote 10 27.06.2018 11:58
Neue Reling auf alte Reling setzen Etoile Restaurationen 45 05.09.2015 11:24
"Mein ehrfahrungsbericht von der Solar Carina" Tommy633 Modellbau 2 17.02.2010 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
