Alt 30.03.2021, 20:40
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
Boot: Ockelbo
143 Danke in 63 Beiträgen
Standard Wakeboard instand setzen
Hallo an alle hier.
Habe mein Wakeboard angekuckt und habe festgestellt, daß an der Kante seitlich und vorne das Board auseinandergeht, d.h. das GFK ist gerissen, somit wird wohl Wasser reinlaufen beim Fahren.
Meine Frage an Euch: Ich geh davon aus, das Board ist aus GFK, es ist 1 .5 cm dick.
Kann ich das mit Glasfaser und Polyesterharz laminieren?
Gruß Erwin
Alt 30.03.2021, 21:57
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Ja klar, warum nicht. Was ist innen?
new boat coming soon
Alt 31.03.2021, 06:51
Boot: Ockelbo
So wie ich sehe, ist das nur gfk.
Kann ich das Harz gleich einfärben mit Farbe?
Gruß Erwin
Alt 31.03.2021, 07:06
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Ja es gibt Farbpasten für Harze in vielen Farbtönen.
Bootsservice Behnke vertreibt sowas auch in Kleinmengen.
Einfach mal auf der Seite Stöbern.
Alt 31.03.2021, 07:35
Benutzerbild von sommer
sommer sommer ist offline
Boot: Crownline765
2.382 Danke in 937 Beiträgen
was ist das für ein Wakebord welches 1,5 cm dick ist ? älteres Model ?
ein so defektes Wakebord zu reparieren finde ich nicht für sinnvoll
auf ebay Kleinanzeigen gibt es bereits welche mit Bindung für ab 150,-
unnötige Kosten, lieber dieses Geld in die Hand nehmen und ein gebrauchtes neu kaufen
Grüße aus dem Frankenland
Alt 31.03.2021, 07:44
wenn dann mit Epoxit reparieren, Polyester nimmt mit der Zeit Wasser auf
wenn du in den Riss mit einem Schrauben Dreher reinkommst, etwas auseinander drücken und in den Riss Epoxit rein laufen lassen, das kann Modellkleber auf Epoxit Basis sein oder Epoxit Harz, dann mit einer Schraubzwinge zusammen drücken und trocknen lassen
Alt 31.03.2021, 07:56
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Warum sollte man alles wegwerfen, wenn es doch noch zu reparieren ist?
#wegwerfgesellschaft
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 31.03.2021, 08:06
Mach doch mal ein Bild von dem Schaden
Alt 31.03.2021, 14:56
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Fotos wären immer gut.
SInd die Laminatschichten abgelöst oder ist es " nur " an den Rändern aufgefranst?
Hat es Wasser oder am besten noch Salzwasser gezogen? Glasfasern rosten auch.....das wäre dann evtl. eine etwas größere Reparatur mit Wegschleifen der Stellen/ Ränder statt draufbatzen von GfK.
Alt 31.03.2021, 20:28
Boot: Crownline765
Weil sich ab einem gewissen Punkt, die Fahreigenschaften ändern
Deshalb gibt es z.b. z.B. wakebords mit mit großen, kleinen oder gar keinen Finnen
Natürlich kann man auch auf 2 Holzbrettern Wasserski fahren, aber macht das außer Gaudi auch Sinn
Alt 11.04.2021, 11:32
Boot: Ockelbo
So, hab heute mal die Kanten laminiert, an den Ecken mit Epoxy und teilweise mit matten, ist hervorragend geworden.
Trocknen lassen , dann Schleifen und ein bißchen weiße Farbe, dann kann es losgehen.
Danke für Eure Tipps
Gruß Erwin
Älteres Stahlboot - Unterwasserschiff partiell instand setzen - was is da drauf? Mati Restaurationen 38 05.04.2021 23:27
Ms4a volvo penta getriebe instand setzen msurmel Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2020 11:25
Abgassammler instand setzen Raupe2001 Motoren und Antriebstechnik 10 06.02.2018 08:01
Diesel instand setzen oder AB? (Kleindiesel Segelboot) Giligan Motoren und Antriebstechnik 12 14.07.2015 17:06
Shetland 536, Rumpf instand setzen Ralf781 Restaurationen 15 27.03.2012 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
