Alt 28.03.2021, 17:28
KäptnKasi KäptnKasi ist offline
Boot: Zeisig SB-4 / 30 PS Mercury AB
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Demontage Allpa Lenkrad
Hallo an die Gemeinde ;
ich weiß, das Thema gab es mehrfach, aber habe für meinen Fall noch keine Lösung gefunden...daher verzweifelter Hilferuf...
Habe ein Allpa Lenkrad / Teleflex verbaut. Deckel vom Lenkrad ist ab, dann eine ca. 8 cm lange Schraube gelöst mit Unterlegscheibe. Es war keine Mutter drauf, sondern eine Schraube, die das Lenkrad mit Unterlegscheibe an die Nabe gepresst hat.
Die Schraube ging sozusagen in das Innengewinde der Nabe.
Kein Rost zu sehen, Lenkrad geht aber überhaupt nicht runter, beim Ziehen wackelt der ganze Anbau und das Armaturenbrett...das Rad ist fest auf der Nabe.
Bereits mit WD40 geduscht.
Gibt es hier weiteres zu beachten? Sind dort noch "Verriegelungen" befestigt?
Alt 28.03.2021, 17:39
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Der Lenkradsitz ist ein Konus, das Halteprinzip ist Kraftschluss.
Dieser muss gelöst werden.
Am Besten geht das, wenn einer am Lenkrad zieht und ein zweiter mit dem Hammer auf die Nabe haut. Zum Schutz der Nabe würde ich eine lange Schraube eindrehen.
Man kann auch einen Abzieher ansetzen oder mit Keilen von unten arbeiten, wenn Vorspannung anliegt reicht schon ein relativ kleiner Schlag auf die Nabe...
Viel Glück
Alt 28.03.2021, 17:58
Hallo Grunair,
vielen lieben Dank für den Hinweis. Es ist ein Konus, aber nur aufgesteckt oder?
Konisch Nabe/Lenkrad?
Ich werde es mal mit der Schraube versuchen, also eine lange Schraube eindrehen und dann oben auf die Schraube einen Schlag. Mal schauen ob es so oder mit einem Abzieher funktionieren wird...
Alt 28.03.2021, 18:01
Mod a.D.
Ja, richtig. Zieh am Lenkrad an der Speiche dicht an der Nabe, wenn du den Schlag setzt. Verspannung ist das A und O
Alt 28.03.2021, 18:07
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
HI,
ich hatte mal genau das gleiche Problem. Ich dachte schon das Lenkrad hätte jemand aus Schabernack angeschweißt
Es war aber wirklich nur der Konus der das Teil festhielt. Ich habs mit einem 3-beinigen Abzieher hinbekommen, mit dem man normalerweise Lager abzieht und hab dabei sanft den Hammer eingesetzt. Irgendwann hats dann gerappelt und das Ding flog mir entgegen.
Klausi
Alt 28.03.2021, 18:36
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.436 Danke in 4.253 Beiträgen
Abzieher wäre im Norden von Berlin , spricht Hennigsdorf zum Ausleihen....
Gruß Bergi :
Alt 28.03.2021, 19:57
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.431 Danke in 621 Beiträgen
Hab mich letztes Jahr wegen Radiotausch auch mit dem Lenkrad quälen müssen.
Holzstück drunter und dann kreisende Hammerschläge.
War kurz vorm Aufgeben weil ich dachte gleich geht was kaputt, dann hab ich doch noch gewonnen....
Abzieher wäre schon eleganter...
Viel Glück
Gruß Jan
Alt 28.03.2021, 21:55
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Habe meins im Herbst auch nur durch meinen Kumpel mit Abzieher ab bekommen.
Olli
Problem Steurrad-Demontage allpa Riviera Pepper Kleinkreuzer und Trailerboote 20 06.04.2018 15:48
Demontage Lenkrad david78 Kleinkreuzer und Trailerboote 14 02.07.2010 08:04
Demontage Z 280 Solarkind Motoren und Antriebstechnik 31 03.11.2005 19:17
Demontage Verteiler-Rotor juergenbb Motoren und Antriebstechnik 10 22.08.2004 18:00
Demontage Schwungrad Volvo-Penta 7A seamaster Motoren und Antriebstechnik 6 29.11.2002 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
