Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 725Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 725
Alt 24.03.2021, 11:05
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
10.000 Danke in 2.594 Beiträgen
Zitat von thomasbaut Beitrag anzeigen
Woher hast du die Info, dass ein PDF am Handy bzw. im Mail ausreichend ist?
Der Testnachweis per email auf dem Handy reicht definitiv aus. Ich habe gerade mit der Grenzpolizei in Vinica gesprochen, Tel. 00385-47-664124, Auskunft: "Selbstverständlich reicht uns die PCR-Testbestätigung auf dem Handy. Wenn Sie aus Norddeutschland kommen, geht das wegen der 48-Stunden-Frist ja gar nicht anders: morgens zum Test, unterwegs das Ergebnis per email bekommen, bei uns die mail vorzeigen und schon sind Sie drin, wenn Sie über entercroatia angemeldet sind."
Pozdrav,
Gerd
  #252
Alt 24.03.2021, 12:13
premanturafan premanturafan ist offline
Boot: Saver 690
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Probleme an der Grenzen mit Nachweis über Antikörper
Zitat von didip Beitrag anzeigen
Es ist tatsächlich so, daß der Polizist an der Grenze das entscheiden darf. Ohne wenn und aber. Ist der schlecht geschraubt, drehst du um.
Ein Freund von mir aus Slowenien musste vergangenen Freitag in Quarantäne weil sein Dokument aus dem Labor welches beweist, dass er Antikörper hat nicht vom Grenzer anerkannt wurde! Meine Eltern, die aus Österreich eingereist sind hatten mit dem gleichen Dokument keine Probleme....nun kann man spekulieren ob die Staatsbürgerschaft eine Rolle spielt (Nachdem die Slowenen regelmäßig versucht haben mit gefälschten PCR Tests einzureisen) aber auf jedenfall kann man sich nicht ganz sicher sein obs mit dem Antikörpernachweis funktioniert! Save ist anscheinend nur PCR Test.
Alt 24.03.2021, 13:24
Das sollte sich aber langsam 'rumgesprochen haben - auch, wenn Einzelne irgendwo ausnahmsweise mit Antikörpertest oder anderen Nachweisen einreisen durften. In den amtlichen kroatischen Verlautbarungen ist ausschließlich die Rede vom PCR-Test, der vom Zeitpunkt der Entnahme (=nicht: Erhalt des Ergebnisses!!!) bis zum Grenzübertritt nicht älter als 48 Stunden sein darf. Hat man den nicht, darf man trotzdem einreisen, muss aber bis zum Vorliegen des Ergebnisses eines unverzüglich an der Grenze bzw. innerhalb Kroatiens durchgeführten PCR-Tests in häusliche Quarantäne. Kann aus irgendwelchen Gründen kein Test durchgeführt werden, muss man für zehn Tage in Quarantäne. Das gilt vorerst bis zum 31.03.2021 und ist hier nachzulesen : https://koronavirus.hr/privremena-za...ijelaza-rh/733
Und wie ich gehört habe, wird die Quarantäne auch kontrolliert. Über entercroatia ist ja nachzuweisen, wo man sich aufhält bzw. in Quarantäne aufhalten muss, und da steht dann abends um acht plötzlich ein Polizist auf der Matte.
Pozdrav,
Gerd
  #254
Alt 24.03.2021, 21:20
thomasbaut thomasbaut ist offline
62 Danke in 47 Beiträgen
Bitte nicht Antikörpertest mit Antigentest vermischen
Antigentests sind nicht gültig. Es muss ein PCR Test sein
Alt 25.03.2021, 05:57
Boot: Sense 43
2.612 Danke in 1.059 Beiträgen
Mittlerweile ist fix, dass jeder einen kennt, der sich nicht mehr auskennt����������
  #256
Alt 25.03.2021, 06:09
Benutzerbild von englhar
englhar englhar ist offline
Boot: Mochi 38
50 Danke in 13 Beiträgen
Nochmal, das stimmt so nicht!
Auf der Homepage des kroatischen Ministeriums ist definitiv nachzulesen:
"Die Personen, die innerhalb der letzten drei Monate COVID-19 überstanden haben, sind von der Pflicht ausgenommen, in die Selbstisolation (für 10 Tage) zu gehen und einen negativen PCR-Test vorzuweisen.
Als Beweis, dass die Person die Corona-Infektion überstanden hat, muss sie entweder den positiven PCR-Test oder den Antigen-Test oder den positiven Befund des Virusneutralisationstestes (VNT) vorweisen, der innerhalb der letzten drei Monate durchgeführt wurde und älter als 14 Tage ist. Man kann auch die vom Arzt ausgestellte Bescheinigung vorweisen, dass man COVID-19 überstanden hat.!
Dazu auch nochmal der Link direkt auf die Homepage:
https://mup.gov.hr/uzg-covid/deutsch/286213
Ich pers. habe mir das ausgedruckt und werde das bei Diskussion, oder Verlangen vorweisen.
lg
englhar
  #257
Alt 25.03.2021, 07:03
Boot: Golfinho
1.801 Danke in 961 Beiträgen
Auch der PCR Test detektiert Antigene. Nur halt ein anderes Verfahren.
Was du meinst sind Antigen Schnelltests.
Alt 25.03.2021, 08:34
Boot: Saver 690
Gestern abend hats es bei der Einreise über Secovlje wieder geklappt mit dem Labortest, der nachweist dass man Antikörper hat....
Alt 25.03.2021, 08:36
Das ist richtig. Ich habe das oben nicht extra erwähnt, weil es da um die Frage ging, welcher Test erforderlich ist und ob der Nachweis auf dem Smartphone ausreicht.
Falls es wen interessiert: Hintergrund der Test- Befreiung für Covid-Genesene ist die Tatsache, dass ein Test kurz nach überstandener Infektion wegen der dann vorhandenen Antikörper sehr wahrscheinlich wieder positiv wäre. Ich habe das selbst erlebt. Nachdem ich letzten September meine Infektion gut überstanden hatte, habe ich beim Gesundheitsamt nachgefragt, ob ich im Anschluss an die Quarantäne noch mal einen Test machen solle bzw. müsse, Antwort: "Das lassen Sie mal schön bleiben. Wenn Sie sich wieder wohl fühlen, ist die Sache damit erledigt. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind Sie jetzt zumindest eine Zeit lang immun und auch für andere ungefährlich. Ein neuer Test wäre sehr wahrscheinlich wieder positiv, weil Sie immer noch Virusreste im Körper haben, und dann müssten Sie wieder in Quarantäne."
Pozdrav,
Gerd
Alt 25.03.2021, 13:17
Benutzerbild von christoph
christoph christoph ist gerade online
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
ist schon einer mit einem Corona Schnelltest(24h), den er selber durchgeführt hat, nach Kroatien eingereist?
Wäre dieser zugelassen?
Es steht ja immer da:
48h mit PCR
24h mit Schnelltest
Aber ist da auch der selbstgemachte Test?
Gruß Christoph
Alt 25.03.2021, 13:35
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
48h mit PCR
24h mit Schnelltest
Der Eigentest geht nie da du eine Bestätigung aus Teststation brauchst und nicht die Testkassette rumtragen musst die nur 30 min lang ablesbar ist....
Wo steht bitte bei HR das ein Schnelltest 24 h zugelassen ist?
Nach Kroatien geht nur PCR Test aus Labor und der darf maximal 48h nach der Abstrichabnahme alt sein
Gruß Jörg
  #262
Alt 25.03.2021, 13:40
OK, mein Fehler, ist tatsächlich nur PCR gültig, dann hat sich die Frage erledigt.
Gruß Christoph
Alt 25.03.2021, 15:34
Ja, du hast recht, ich meinte Antigenschnelltests
Alt 26.03.2021, 06:17
Benutzerbild von Donnersplit
Donnersplit Donnersplit ist offline
Boot: Eolo 590 Open Fishing
496 Danke in 212 Beiträgen
Und bei Wiedereinreise nach D braucht man gemäß der neusten Beschlüsse ab Sonntag ebenfalls einen aktuellen PCR-Test, aber nur, wenn man fliegt?!?
Es wird immer verrückter und undurchsichtiger...
Viele Grüße,
Tobi
"Meine Definition von Glück? Keine Termine und leicht einen sitzen!" (Harald Juhnke)
Alt 26.03.2021, 07:31
Benutzerbild von Hussamann
Hussamann Hussamann ist offline
Boot: Sunbird 180
Rufzeichen oder MMSI: Sven
22 Danke in 13 Beiträgen
vielleicht könnt Ihr mir helfen?
wie ist es nun? wenn ich von Istrien mit dem Womo zurück nach Deutschland möchte, benötige ich da einen PCR Test oder reicht ein Schnelltest?
Wo muss ich mich bei der Rückreise dann testen lassen? erst bei Einreise nach Deutschland oder schon davor?
Schon mal vielen Dank
Gruß Sven
Alt 26.03.2021, 07:59
Im Moment brauchst du zurück nach Deutschland keinen Test, wenn du von Istrien kommst, da Istrien momentan kein Risikogebiet ist.
Würdest du mit dem Flieger zurück kommen, dann bräuchtest du einen negativen Test.
Als Transitler, winken dich die Slowenen und Österreicher durch.
Gruß Christoph
  #267
Alt 26.03.2021, 09:12
Boot: Sunbird 180
ich muss mich wahrscheinlich nur auf der Anreise testen lassen (wir machen noch vor Abreise einen PCR Test und verfolgen die Insidenz von Istrien) und mich anmelden (Online) für Kroatien wie letztes Jahr
schon mal vielen Dank Dir
Alt 26.03.2021, 17:58
Benutzerbild von SL55
SL55 SL55 ist offline
Boot: Sessa 40
1.470 Danke in 619 Beiträgen
Hat jetzt nichts mit diesem Thread zu tun, aber schön langsam stellt sich mir die Frage, ob es noch Sinn macht sich im BF überhaupt noch zum Thema Nr: 1 welches uns ALLE schon seit einem Jahr beschäftigt zu äußern.
Einige Mods meinen wirklich sich mit schließen von Threads hervortun zu müssen um ihre persönliche Meinung in den Vordergrund zu rücken.
Ich finde die Vorgehensweise in dieser Form total unangebracht.
Hans-Peter
Geändert von SL55 (26.03.2021 um 18:11 Uhr)
  #269
Alt 26.03.2021, 18:20
Benutzerbild von jugofahrer
23.808 Danke in 6.715 Beiträgen
Hans Peter, ich kann Dein Unverständnis verstehen, allerdings hat das wiederholte schließen von Threads zum " Thema Nr.1" nichts mit hervortun einzelner Moderatoren zu tun.
Wir haben nach längerer Diskussion unter Einbindung der Forenbetreiber 2020 beschlossen, C-Beiträge hier im BF nicht mehr zu zulassen.
Im wesentlichen hielten sich bislang auch die meisten daran.
Es ist uns völlig klar, dass das Thema präsent ist und wohl noch eine Weile bleiben wird. Wir sind aber aufgrund der erlebten Erfahrung in der Anfangszeit der Pandemie der Meinung, diese Diskussionen hier nicht weiterhin führen zu wollen.
Daher werden auch Threads entfernt, die sich zum überwiegenden Teil mit dem Thema befassen.
Normalerweise würde ich derartige Einlassungen per PN beantworten, ich möchte mit diesem Beitrag, der natürlich nicht dem Thread gerecht wird, aber auch nochmals den Grund für unsere Löschungen benennen.
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (26.03.2021 um 18:26 Uhr)
  #270
Alt 27.03.2021, 08:10
Boot: Sense 43
Ab 1. April soll auch ein negativer Antigentests für die Einreise nach Kroatien reichen.....es sollte Anfang der Woche eine offizielle Bestätigung kommen
  #271
Alt 27.03.2021, 12:23
...C-Beiträge hier im BF nicht mehr zu zulassen.
Ich finde auch, dass wir uns hier allenfalls mit den konkreten Auswirkungen der C- Restriktionen auf unser Hobby beschäftigen sollten, ohne sie zu bewerten. Mich interessiert es sehr, ob und wie ich jetzt und demnächst nach Kroatien oder auch nach Holland komme und auch. wie es dort derzeit aussieht. Die Restriktionen sind aber nun mal Fakt und es ist müßig, hier nach deren Sinn und Zweck zu fragen. Ob Quarantäne oder Test etwas bringen, das interessiert mich hier nicht - ob ich in Quarantäne oder zum Test muss, hingegen schon.
Pozdrav,
Gerd
  #272
Alt 27.03.2021, 15:00
Nachtrag:
Einreiseerleichterungen ab April
Ab April soll auch ein negativer Antigentest (Schnelltest) für die Einreise nach Kroatien ausreichen, kündigte der kroatische Innenminister Davor Božinović an. Geimpfte Touristen und solche, die in den letzten sechs (bisher: drei) Monaten eine Covid-19-Erkrankung hinter sich haben, dürfen dann ohne Test einreisen. Quelle: https://www.adac.de/news/kroatien-urlaub-corona/
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Pozdrav,
Gerd
Geändert von kornatix (27.03.2021 um 15:24 Uhr)
  #273
Alt 27.03.2021, 21:14
Boot: Sunbird 180
Das sind ja schon mal gute Nachrichten, vielen Dank Euch!!!!
Wenn nichts dazwischen (Bundesregierung) kommt, werden wir am 03.04. los fahren (Istrien)
Schöne Grüße Sven
Alt 28.03.2021, 14:32
Wäre für uns eine super Sache, danke Gerd! Wir fahren am 1.4. los. Habe aber leider nichts weiter außer der dem Interview des Kroatischen Innenministers finden können. Ob das am kommenden Donnerstag wohl schon gilt?
Viele Grüße,
Tobi
Alt 28.03.2021, 20:25
Ich habe etwas gefunden. Laut dieser Veröffentlichung in den Kroatischen Medien reicht es ab 01.04. bei Einreise einen EU-Anerkannten, negativen Antigen-Test (sog. Schnelltest) vorzulegen:
https://fenix-magazin.de/laksi-ulaza...tigenski-test/
Viele Grüße,
Tobi
Einreise über See nach CRO nach Corona al_primo Mittelmeer und seine Reviere 6 27.06.2020 23:42
Nachweis für Steuer bei Einreise mit Trailerboot nach Kroatien ? NoWayOut Kleinkreuzer und Trailerboote 110 01.02.2013 17:11
Einreise mit Hund nach Kroatien/ Tollwutimpfung Kroatien, nur 6 Monate gültig? hilgoli Mittelmeer und seine Reviere 44 07.04.2009 20:12
Einreise nach Kroatien Larsinka Mittelmeer und seine Reviere 38 03.07.2008 07:21
Formalitäten bei der Einreise nach Spanien ??? Sonnensegler Mittelmeer und seine Reviere 7 15.08.2003 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
